/ Forum / Pareri e consigli / Strumentazione GPS / GPS LEICA 900 - ROVER RTK - puo' funzionare ancora...
Autore GPS LEICA 900 - ROVER RTK - puo' funzionare ancora?
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2025 alle ore 18:38
Buonasera a Tutti,
Ho letto qualche riposta del forum simile alla mio caso, ma risalente nel tempo e cioè quando il 5G era ancora lontano.
Non sono esperto ma il mio rivenditore Leica dice che il mio GPS non può più irrimediabilmente lavorare, ha un valore economico pari a zero e che devo comperarne uno nuovo.
Ho provato a connettere in bluetooth il gps con il cellulare (che funziona in 4g e 5G), ma poi non è selezionabile dal controller.
Chiedevo gentilmente ai colleghi di questo Forum se esiste qualche possibilità di utilizzare ancora il Leica Gps 900, con qualche setup che non conosco, oppure devo pensare solo ad un nuovo acquisto.
Ringrazio per le risposte e mi scuso se il quesito nasce già obsoleto ma purtroppo tratto molto bene gli strumenti e li cambio ancora come nuovi.
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2025 alle ore 08:39
Quell'antenna ha la possibilità di inserire una SIM nel controller?
Qual è la motivazione tecnica per cui il rivenditore Leica ti dice che è inutilizzabile?
Nessuna antenna usa il 5G che io sappia. La mia, che è recente, usa 4G, 3G e persino 2G.
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2025 alle ore 18:51
Buonasera,
Ringrazio per la risposta, cercherò di dare qualche info in più.
Il Controller ha una sua SIM interna, da quel che ho capito il modello di "telefono interno" è un SIEMENS ed è l'unico che è possibile selezionare (o meglio c'è solo quello) nonostante abbia fatto un tentativo di connettere in bluetooth il mio cellulare con il GPS Rover RTK. Però poi non lo posso selezionare (anche se si erano connessi...) perchè il controller mi fa vedere solo il siemens.
Questo era un tentativo per provare a fare lavorare il GPS ma, a quanto mi riferisce il rivenditore.....:
Lo strumento va internet (OK SIM + ovviamente ricarica ok + ovviamente canone rete satellitare pagato) ma poi non compare il simbolo @ che, quando andava, segnalava che eri connesso alla rete ed era tutto a posto. Talchè poi il GPS creava un'icona tonda indicante la precisione raggiunta e visibile sul controller. Dico per voi delle ovvietà, ma appunto quando il cerchio è stretto la precisione 2d e 3d sono nell'ordine del cm.
Bene questo da qualche tempo non succede più e cioè:
- accendo rover + controller
- compare poche volte la @ e anche se c'è lo strumento non va mai in precisione, del tipo 5 o 6 metri di errore o se va bene 1-2 metri, quindi è inutilizzabile
A suo dire è tutto dovuto al 5G in quanto il GPS LEICA 900 non viaggiando in 5G non può lavorare con i satelliti e quindi non c'è niente da fare.
Per questo scrivo su questo forum, speerando che invece sia possibile lavorare e che esista una soluzione; diversamente dovrò pensare all'acquisto.
Ringrazio per l'eventuale seguito della sua risposta o di qualche altro collega che magari si è imbattuto in un caso simile.
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2025 alle ore 21:16
No, questa cosa la escludo. O hai capito male te o il venditore te la sta raccontando.
Il 5G non è un requisito.
Di solito il collegamento è in GPRS che è un 2,5G (non un 3G o 4G e nemmeno un 5G!)
Il tuo strumento semplicemente non fa il fixed.
Puoi controllare qual è il modello esatto del dispositivo e/o leggere le specifiche tecniche? in particolare la voce “MODEM”, per sapere cosa supporta.
Comunque ti consiglio di parlarne con l’assistenza tecnica.
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2025 alle ore 22:12
Buonasera,
Confermo quanto dice il riveditore, purtroppo dice che non puo' più andare e di acquistarne uno nuovo.
Per il modem:
Equipaggiamento GPS900
1. GPS900 Rover RTK
1.1 Controller GPS900
Il controller può essere collegato all'ATX900 con una connessione Bluetooth oppure usando un cavo.
1.1.1 RX900 per GPS900
748 414 RX900, controller WinCE GPS900 con alloggiamento batteria, touch screen, tastiera alfanumerica,
penna per touch screen, manuale d’uso. Controller per ATX900 &ATX900 GG.
759 156 RX900c, controller WinCE GPS900 con display a colori, alloggiamento batteria, tastiera
alfanumerica, penna per touch screen, manuale d’uso. Controller per ATX900 e ATX900 GG.
1.1.2 Scheda CF per RX900c
733 257 MCF256, scheda CompactFlash da 256MB.
745 995 MCF1000, scheda CompactFlash da 1GB.
1.2 Antenne GPS900
L’antenna ATX900 ha una filettatura 5/8" e si avvita direttamente nel supporto GRT146 e nelle paline con vite 5/8".
1.2.1 ATX900 GG per GPS900
759 161 ATX900 GG, antenna GPS/Glonass per GPS900. Da usare in abbinamento con il controller RX900.
1.3 Radio modem, radio antenna
Da usare con GPS900 rover setup.
1.4 Radio modem Satelline e accessori
Selezionarne uno per RTK rover a seconda della frequenza richiesta.
733 275 GFU14-0, radio modem Satelline 3AS (433.525 MHz, 25.0 kHz di spaziatura canale, 0.5 W) già
integrato nell’alloggiamento, manuale d’uso e dichiarazione di conformità CE inclusi.
733 276 GFU14-1, radio modem Satelline 3AS (406.425 MHz, 25.0 kHz di spaziatura canale, 1.0 W) già
738 272 GFU14-2, radio modem Satelline 3AS (445.000 MHz, 12.5 kHz di spaziatura canale, 1.0 W) già
738 273 GFU14-3, radio modem Satelline 3AS (443.000 MHz, 12.5 kHz di spaziatura canale, 1.0 W) già
738 274 GFU14-4, radio modem Satelline 3AS (440.550 MHz, 25.0 kHz di spaziatura canale, 0.5 W) già
738 275 GFU14-5, radio modem Satelline 3AS (458.150 MHz, 12.5 kHz di spaziatura canale, 0.5 W) già
738 276 GFU14-6, radio modem Satelline 3AS (439.8625 MHz, 12.5 kHz di spaziatura canale, 1.0 W) già
753 928 GFU14-7, radio modem Satelline 3AS (465.500 MHz, 25.0 kHz di spaziatura canale, 1.0 W) già
1.5 Radio antenne Gainflex
Selezionare secondo la frequenza del radio modem
639 964 Radio antenna Gainflex, range di frequenze 400 – 435 MHz.
667 243 Radio antenna Gainflex, range di frequenze 435 – 470 MHz.
I radio modem Intuicom, PacificCrest e IFR possono anche essere usati in combinazione con il GPS900.
Il tutto tratto dalla scheda tecnica.
Spero sia una cosa risolvibile con l'assistenza, è che passa anche questa dal rivenditore.
Grazie mille ancora e cordiali saluti.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2026 alle ore 18:07
Buonasera @dani
Alcuni giorni fa (verso il 16 gennaio 2026) sono andato in campagna per effettuare misurazioni GPS con il mio Leica900 (suo base e rover con le radio anche se a suo tempo ho acquistato anche il GPRS e mi collegavo col Rover a Italpos).
Anche io ho riscontrato lo stesso problema.
Appena acceso sembrava che la correzione stesse arrivando, vedevo nello Skyplot solo 8 / 9 satelliti ma la correzione arrivava anchese on un PDOP di 7 (se non ricordo male), mi sono spostato col Rover di non più di 5 metri dalla mia antenna base su treppiede e la correzione non arrivava più.
Sei riuscito a risolvere il problema?
Se qualche altro tecnico sta riscontrando problemi con GPS Laica 900 farebbe gentilmente qui la segnalazione?
Se chiediamo ai rappresentanti non vedono l'ora di venderci un altro costosissimo strumento che andrà comunque in obsolescenza programmata.
Spero tu veda il mio post.
Grazie a tutti per l'attenzione..
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2026 alle ore 21:58
Buonasera,
purtroppo non ho risolto nulla, il gps l'ho messo via come pezzo di antiquariato ....
Spero che altri colleghi segnalino la cosa e che la casa madre, a cui ho scritto e mi conferma che devo cambiare il gps, metta in commercio un rimedio per farlo funzionare.
Confido sempre in qualche collega che sia invece riuscito a risolvere la cosa senza dover mettere mano al portafoglio e riaquistare un nuovo strumento.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 23:24
Buonasera Dani
Grazie per la risposta tempestiva che leggo adesso ad ora tarda (23:20)
Sai che questa mattina ho provato a testare nuovamente il mio Leica 900 base/Rover (acquistato nel lontano novembre 2008) e funziona nuovamente?
Nel dubbio ho fatto stazionamenti in tre luoghi diversi a distanza di chilometri e senza aspettare troppo, in tutti e tre i posizionamenti, si é collegato mostrandomi mediamente 8 satelliti (7 in L1 e 7 in L2) con un PDOP di 2,4 e secondo i punti anche meno, e una precisione in 2D di metri 0,007 e giù di lì. Quindi utile per rilevare con sicurezza.
Non riesco a spiegarmi il motivo del mancato funzionamento dei giorni scorsi.
Leggevo però che c'è stata una forte tempesta magnetica:
______________________________
La notizia sul Web:
"La tempesta geomagnetica è iniziata alle 18:30 ora italiana del 19 gennaio 2026 e ha raggiunto la massima intensità tra le 22:00 e le 23:00, classificandosi come G4 (severa, livello 4 su 5)."
Una tempesta magnetica, causata da particelle solari, può interferire con i sistemi GPS alterando la ionosfera e i segnali satellitari, causando imprecisioni o perdite temporanee del segnale
Questa mattina mi stavo già adoperando per chiedere preventivi e prima o poi il Leica GPS900 diventerà obsoleto e comunque dovrò oassare a qualcosa di più moderno.
Tu su quale prodotto ti sei orientato? immagino che passati già alcuni mesi avrai già acquistato il nuovo GPS.
Mi interesserebbe avere opinioni da chi ha acquistato recentemente dato che le migliori recensioni penso arrivino da chi di noi opera in campo.
Per adesso grazie
e...
per ora se tutto va bene continuo per un pò col Leica 900 (domani mattina lo metto alla prova in campo per un rilevamento di verifica confini).
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2026 alle ore 12:18
Buongiorno @dani
Come da mio messaggio precedente (21/gennaio/2026) il mio GPS LEICA900 ha ripreso a funzionare e dopo aver fatto delle prove in campo, ieri sono andato a rilevare febbricati e terreno.
Dal momento che unico dubbio che mi viene é che sia stato un problema temporaneo dovuto appunto alla "tempesta solare" che ha oscurato i satelliti" per qualche giorno,
Chiedo se hai provato recentemente ad accendere il tuo LEICA 900 e provarne il funzionamento.
Probabilmante non sarà necessario metterlo in soffitta ma continuerà a fati lavorare e produrre per quello che lo hai pagato.
Mi faresti sapere se il tuo funziona ancora ?
Se ci sono altri tecnici che stanno lavorando ancora con il LEICA 900 fate sapere come vi sta funzionando..
Grazie per l'attenzione ...
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 18:59
Buonasera,
Ho eseguito altri tentavi, ma nulla
Va in internet essendo presente la [size= 16.0pt; line-height: 107%]@[/size]
La freccia del rover non lampeggia e resta fissa piccola o grande, quindi il cerchio in alto a sx rimane sempre grande; pertanto la precisione in 2D e 3D non scende mai sotto 4-5-6 metri!
Le ho provate tutte e ho rifatto tutti i setup con i tasti 4 e 5……tutto come quando funzionava perfettamente, ma adesso invece non va nulla.
Credo infine che come mi aveva detto il rivenditore ci siano zone in cui il gps 900 funzioni ed altre no……la mia è no
Salvo che qualcuno conosca qualche setup che possa fare funzionare il gps (io con i menu’ che ho riverificato ho sempre lavorato) non saprei che altro fare.
Un grazie se qualcuno è riuscito a cavarsela e può condividere qui la sua soluzione.
Cordialmente.
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 19:00
Va in internet essendo presente la "CHIOCCIOLA"
