/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Successione terreni agricoli
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Successione terreni agricoli
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 16:51
"MirkoS" ha scritto:
Ora il dubbio mi viene su una successione che consegnato la settimana passata.
Ovvero, in successione ho 33 terreni e per ogni singolo terreno ho fatto pagare il minimo €200+€200...quindi un sacco di soldi in più.
E' possibile fare un istanza di rimborso, spiegando l'errore fatto oppure amen ormai la frittata è fatta, e non mi resto altro che contattare l'assicurazione per rimborsare il cliente...
Ma perchè tu calcoli su ogni singolo terreno, e non sull'asse ereditario?
MirkoS
29 Ottobre 2014 alle ore 10:31
Buenos Aires
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 18:03
Non lo so, forse perchè li per li mi sono confuso con il fatto che bisogna pagare sempre il minimo, questo mi ha indotto a pagare €200+€200 su ogni singolo terreno, anzichè sull'asse ereditario!!
Come mi potrei muovere difronte a questa cavolata?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2014 alle ore 18:24
se per ogni singolo cespite hai messo i valori giusti e nei riquadri in prima pagina hai messo la somma (il valore della massa) giusta, secondo me puoi benissimo chiedere il rimborso delle somme versate pe errore in eccedenza.
certo, la trafila è antipatica, ma che ci vuoi fare?
se invece uno per i cespiti mette per errore valori più alti, una volta presentata la pratica, non credo possa appellarsi, in questo caso, all'errore.
MirkoS
Buenos Aires
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2014 alle ore 10:57
Navigando su internet , sono venuto a conoscenza della Risoluzione n.8/E del 2012 della stessa agenzia dell'entrate, dove : ...In sostanza i contribuenti, fino a che non ricevono un avviso di rettifica o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di decadenza concesso al fisco per notificare detta rettifica, possono integrare la dichiarazione di successione sia per errori materiali e di calcolo sia, soprattutto, per modificare i valori dichiarati, e ciò sia in aumento che in diminuzione....
www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/...
http://www.fiscal-focus.info/fisco/la-rettifica-della-dichiarazione-di-successione,3,5066
Chi ne sa di più in merito a questa risoluzione?
Grazie a tutti
RESA
12 Dicembre 2013 alle ore 19:18
Italy
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 18:17
Indipendentemente dall'esito ti conviere chiedere il rimborso. Dovrebbero essere un bel po di soldini!
MirkoS
Buenos Aires
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 10:46
IL RIMORSO L'HO CONSEGNATO A META' NOVEMBRE.
STAMANI L'AGENZIA MI HA COMUNICATO CHE UN 1/3 DEL RIMBORSO SARA' ACCREDITATO ENTRO LA FINE DELL'ANNO, LA RESTANTE PARTE NELL'ANNO 2015.
GRAZIE A TUTTI!!!
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 10:42
Buongiorno a tutti, leggendo le varie discussioni ho capito che nelle successioni per i terreni agricoli il minimo valore dichiarabile e al di sotto del quale l'ufficio non può fare accertamenti è dato dal R.D. per 112,50.
Il valore che si ottiene dai valori agricoli medi pubblicati sul sito dell'Agenzia è però più alto.
Ad esempio per un terreno SEMINATIVO di 6602 mq con R.D. di 5,80 euro, proprietà 100% (valore agricolo medio Euro/ha 4978) otteniamo:
1) 5.80*112.50=Euro 652,50;
2) 0.6602*4978=Euro 3.286,48
E' quindi corretto inserire Euro 652,50 in successione?
Devo presentare una dichiarazione con diversi terreni agricoli di questo tipo e ovviamente devo far pagare ai clienti (tra l'altro nipoti e quindi soggetti a pagare l'ulteriore 6% sull'asse ereditario) la cifra corretta e non cifre esorbitanti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 12:36
prima di allarmarmi richiederei il C.D.U. al fine di verificare l'effettiva destinazione, ovvero se agricolo o meno.
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 12:52
Si, i terreni sono agricoli al 100% perchè sono ubicati in aperta campagna e a distanza di diversi km dal centro abitato (il CDU l'ho richiesto e me lo stanno rilasciando; in via informale il tecnico comunale mi ha però confermato che si tratta di terreni agricoli).
Mi servirebbe il chiarimento se è corretto inserire il primo valore (euro 652,50) in quanto i terreni da indicare in successione sono parecchi e la differenza di imposte tra il primo e secondo metodo di calcolo è di alcune migliaia di euro;
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 13:58
se i terreni sono di natura "agricola" allora va bene la valutazione automatica (commi 4 e 5 dell’art. 52 - DPR 131/1986).
SALUTI
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 17:01
E se il terreno ha un potenziale edificatorio dello 0.03 ? o dello 0,05 ?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 19:25
Non cambia la sostanza. Sono terreni agricoli con una minima volumetria utilizzabile solo ai fini agricoli.
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 20:32
Ti stai solo riferendo alle successioni o a tutti gli atti in genere ?
Perchè nelle stime dei terreni agricoli il potenziale edificatorio si considera eccome, la minima volumetria a cui fai riferimento potrebbe essere anche un villino, con splendida collocazione.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 22:49
samsung, a tutti gli atti in genere.
se è agricolo senza costruzioni, è agricolo.
se c'è costruzione, viene accatastata e alla rendita della costruzione si applica il moltiplicatore dei fabbricati.
se c'è costruzione, questa è "scorporata" dal terreno agricolo,
insomma, il terreno agricolo non ha costruzione "incorporata".
perché questi dilemmi?
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 14:13
Perchè dal 2006 l'Agenzia ha iniziato a non applicare il valore catastale nelle compravendite, ma a considerare il valore venale del terreno agricolo quando capace di produrre anche una costruzione di civile abitazione, o porzione di questa.
La cosa fu estesa anche alle Successioni. Ci furono molte discussioni, ma i ricorsi in Tributaria, premiarono l'impostazione dell'Agenzia.
Non ti risulta ?
