/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / pensione sociale dopo 40 anni di contribuzione cas...
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: pensione sociale dopo 40 anni di contribuzione cassa
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 21:42
concordo con Roberto...però se l'amico Geoalfa parlasse dei suoi conteggi per aver beccato quella ricca pensione ...capiremmo meglio da un esperto che ha già esperienza in merito che da un novello pensionando come don Abbondio afflitto dalla sua pensione sociale
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 22:12
Salve,
non comprendo che intendi per i miei conteggi, ma sta di fatto che ho sempre versato fior di quattrini in base ai redditi provenienti dal lavoro professionale, che per mia fortuna sono stati sempre abbastanza rilevanti.
Mentre so che molti dichiaravano redditi estremamente bassi e pagavano la quota minima, ecco la ragione della pensione irrilevante per non dire molto prossima alla pensione sociale.
Poi come ho già detto, non sono stato nemmeno furbo a controllare o verificare la domanda di pensione che ho fatto compilare dalla segretaria del mio collegio, che purtroppo non mi ha incluso anche gli anni di lavoro da dipendente prima della iscrizione all'albo e nemmeno i contributi del servizio militare.
Invece per comprendere meglio la ragione della bassa pensione che percepisce chi ha aperto l'argomento, sarebbe più corretto che ci facesse conoscere i contributi che ha versato annualmente e che può desumere dal sito della Cassa Nazionale Geometri e Geometri Laureati.
tutto qui
Auguri
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 09:00
Caro Geoalfa non è proprio come la racconti perché il calcolo per te non è stato contributivo ma retributivo ...con molta probabilità riferito agli ultimi 10 maggiori redditi...che molti (escludendo te) hanno costruito a mestiere...adesso invece i bravi delegati hanno portato agli ultimi 30 redditi e la musica e' cambiata...non mischiare le carte in tavola con DUCHESSA...
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 10:24
Innanzitutto un caro saluto a Gianni alias Geoalfa.
Ritornando al tema, ove mai a qualcuno sfuggisse, in generale i motivi di una pensione bassa sono due:
1- hai lavorato poco, quindi fatturato poco e di conseguenza hai spesso o sempre versato i minimi;
2- hai lavorato molto, ovvero quel tanto che ti ha permesso di vivere agiatamente, comprando casa/e, facendo una vita dignitosa, vacanze, ecc.ecc, però hai fatto tutto o tanto a nero, versando quindi sempre i minimi o poco più.
Bene.
Se si rientra nel caso 1, allora pazienza, sei stato sfortunato, non è che versando 2000/3000 euro l'anno, si possa avere la pretesa di ottenere tale cifra, però mensile.
Nel caso 2, vuol dire che te ne sei visto bene prima, hai avuto la possibilità di accumulare soldi, evadere fisco e contributi ed ora ti devi accontentare.
Non mi sembra ci siano altre possibilità, delle due, una.
don.ABBONDIO
30 Settembre 2015 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 10:51
Caro Roberto non è così (anche se la sostanza è giusta)
DUCHESSA ha ragione quando scrive (su) che molti anziani furbetti che guidavano la locomotiva centrale e periferica sono andati in pensione con il calcolo dei maggiori "ultimi" 10 redditi, agli altri che verranno gli hanno messo il dito dietro dicendo che dal 2016 in poi il calcolo va fatto sugli ultimi 35 redditi salvando e calcolando solo sui maggiori 30 redditi.
il tuo caro amico Gianni con il calcolo contributivo (cioè riferito ai versamenti effettuati) nemmeno pagando 10.000 euro all'anno (dal 1977/1978 al 2012/2013 quando è andato in pensione) di contributi avrebbe beccato una pensione di oltre 3.000 pesetas con appena 35 anni di iscrizione cassa.
Forse molti "giovanotti geo" non hanno ancora capito come quelli di prima hanno fottuto quelli di dopo e il loro futuro
Però, c'è un però, per come stanno gestendo allegramente i conti quelli di adesso (quelli cioè del GEO.PEPPA.BANCOMAT.PIGLIA come dice Duchessa) va da se che un giorno molto vicino salterà il banco e vedremo se anche loro (cioè quelli che si sono cuciti i vestiti addosso ad arte) prenderanno quelle ricche pensioni (altro che minimi e massimi !)
Prova a chiede alla centrale del latte come hanno calcolato le pensioni a quelli di prima! e vedi se ti rispondono!
buona giornata amico
don
Veneto - Adria città Etrusca
Roberto concordo, però bisogna anche dire che il calcolo della pensione è stato modificato alcune volte dai nostri cari amati colleghi leggislatori.
Pertanto è molto probabile che qualcuno (anzi sicuramente) sia stato penalizzato da questi nuovi calcoli, e questo detto tra noi è scorretto.
E' scorretto perchè si è penalizzata e non migliorata la pensione.
don.ABBONDIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 10:58
don
Vedi anche SIMBA, più moderatamente, conferma
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 11:30
Tutto il sistema pensionistico in Italia è stato largo di manica in passato, poi, quando ci si è resi conto che non si sarebbe arrivati lontano, si sono cambiate le regole del gioco. Purtroppo, però, sono stati mantenuti i privilegi a chi li ha acquisiti e dubito che se domani il banco salti, possano saltare le pensioni da favola.
Comunque, in linea di principio, è giusto che chi ha versato adeguatamente, gli sia corrisposta un'adeguata pensione, però, a mio avviso, si dovrebbero però togliere i privilegi e ricalcolare le pensioni odienrne, con il metodo attualemte in vigore. Questa sarebbe giustizia.
Infine, volevo ribadire che dei due casi espressi in precedenza, sono certo che moltissimi rientrato nel caso 2, e per loro non provo nessuna compassione o pietà, (solo io ne conosco almeno tre o quattro, quindi immagino siano una grossa fetta) e mi rode non poco il cul dovergli pagare la pensione, peraltro, loro hanno contribuito ad affossare questo paese, fanno parte di quel mondo professionale che non ha mai versato un centesimo di tasse e che ha fatto si che i liberi professionisti, ancora oggi, venissero etichettati come grandi evasori o una classe privilegiata.
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 17:03
don
Caro Roberto ti inviterei a leggere con più attenzione il post di Don ... trattandosi di Casse private la musica è diversa quindi se siamo a questo punto i furbetti li abbiamo in casa...le regole del gioco le fanno quelli della famosa "Centrale del Latte"...capisc' a me'...diceva quel Tizio di Mani Pulite.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 17:23
Concordo, ma ricordo anche che la stragrande maggioranza degli iscritti dichiarando redditi molto spesso inferiori a quelli percepiti dalle categorie professionali più disagiate, hanno di conseguenza versato solo la quota fissa.
E.... di questo passo, ci sarà poco da recriminare, rimangono gli accaparramenti dei furbetti.... !!
Ma se uno è a conoscenza di maltolti ed accaparramenti vari, senza fare proclami inefficaci su questo sito, deve rivolgersi negli appositi uffici e sporgere una regolare denuncia !
Ese così facessro un pò tutti quelli che sanno, si potrebbero vedere delle belle retate!
Auguri
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 17:30
[quote="geoalfa"]
Grande GURU e aggiungo senza nascondersi dietro a nomi e nomignoli vari .
don.ABBONDIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 17:59
Auguri
Caro mio caro
quando dieci persone della Centrale del Latte messi insieme prendono circa 1.500.000 di euro annui dico unmilionemezzo di euro per idennità giornaliera, idennità di carica, vitto e alloggio lavatura e stiratura e poi dichiarano anche redditi che non coincidono "specie" con la idennità giornaliera di "carica" (nel senso che o uno è presente in "carica" oppure sta a lavorare per produrre tanto reddito) e poi si scrivono le regole a misura e poi se ne fottono anche degli iscritti perchè in giro per segreterie e sacrestie a combinare matrimoni e inciuci e quando questi pellegrini che spendono e spandono con i soldi degli iscritti dicono a don ABBONDIO che dopo 40 anni di contribuzione gli spetta la pensione sociale, dimmi questi galantuomini sono da denuncia o da calci in c...??? E' bello fare i fighetti dicendo sostanzialmente agli altri "fate fare le retate"
Comunque anche loro debbono un giorno arrivare alla famosa livella di Totò e lasceranno sulla terra il maltolto anche se non arrivano le retate (che poi non è detto che non arrivino!) arriveranno le fiamme dell'inferno!!!!!!
Non parliamo delle somma delle altre "idennità" per la contemporanea presenza in altri Enti collaterali
Poi per tutte le altre comparse, maschere e attori del forum che dicono agli altri di nascondersi dietro un nomignolo invece di denunciare ai quattro venti certi gravissimi e intollerabili abusi, fatti e misfatti meglio non commentare
Forse ste comparse sono contenti che il solo Capo della Centrale del Latte prende circa 1000 (mille) euro al giorno dal Geo.Bancomat, mentre loro un giorno si e no prenderanno la pensione sociale!
buona serata
don
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 23:46
Tra presenze in società collegate e incarichi che piovono dal cielo forse bisognerebbe mettere in conto 2000 euro al giorno...per alcuni abitanti della centrale del latte ...la prossima comparsa che con interventi demenziali difendera certi inqualificabili cialtroni...giuro che lo aspetto sotto casa e lo prendo a borsettate dove non batte il sole...
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 07:58
Fai la tua bella denuncia alle autorità competenti con tanto di nomi , cognomi e di fatti di cui sei ben a conoscenza da come scrivi , altrimenti la tua si chiama omertà (scrivere sul sito non serve a niente) .
Presumo sei all'interno della "centrale del latte" dove c'e' il magna-magna (forse sei solo stata esclusa .......... ) altrimenti non saresti a conoscenza di tutto cio' .
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 12:26
Ecco un'altra comparsa!
ma chi ti dice che non l'abbia fatto insieme ad altri ...chi ti dice che non c'è qualcuno che sta provvedendo ...chi ti dice che anche questo forum (direi mandato dalla divina provvidenza) non sia attenzionato dalle Autorità competenti...l'omertà è di chi scrive e non agisce tu sei uno di quelli che sull'altro post "SCANDALOSA ASS...." hai gridato al lupo al lupo !! adesso che fai...ti sei convertito al teatro e a tempo perso fai le comparse?
Meditate prima di scrivere pu...nate
