.... e se, nel prosieguo della discussione, ci divertissimo ad inserire i risultati di nostre prove di accatastamento di unità immobiliari, di cui siano, naturalmente, certe tutte le dimensioni, in modo da verificare la superficie catastale proposta (oppure imposta ?) dall'Ufficio ed indicata in visura ??? Si potrebbe proporre una maschera da completare con i dati caratteristici, per esempio: - categoria - classe - consistenza - rendita - superficie catastale totale (desunta dalla visura Variazione del 09/11/2015 Inserimento in visura dei dati di superficie) - superficie catastale totale, escluse aree scoperte (desunta dalla visura) - superficie catastale da noi calcolata con Docfa La prova può essere naturalmente eseguita solo su quelle unità immobiliari che non erano provviste di superficie catastale, poiché denunciate prima dell'introduzione di Docfa. Mi chiedo, ora, quale procedura seguire per comunicare all'Agenzia eventuali macroscopici errori, ma anche quanto tempo abbiamo a disposizione per eseguire tale operazione ed, ancora, chi ed in che modo comunica questa importantissima variazione ai milioni di soggetti intestatari ??? Altre considerazioni ed apporti ??? Ciao, buon lavoro a tutti.
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Qualcuno sa come si possono inviare le osservazioni in caso di dati incoerenti in merito alla superficie che compare in visura sulle u.i.?? In quale zona dedicata del sito dell'Agenzia si effettuano dette osservazioni?? Saluti cordiali
"SIMBA4" ha scritto: Qualcuno sa come si possono inviare le osservazioni in caso di dati incoerenti in merito alla superficie che compare in visura sulle u.i.? Dal Sito PMI.it si legge: Rettifiche Nel caso in cui il contribuente rilevi incoerenze fra le superfici previste dalla planimetria e quella calcolata, può inviare la segnalazione attraverso il sito dellAgenzia delle Entrate. La richiesta di rettifica della superficie catastale va presentata utilizzando lapposito modello, pubblicato sul sito dellAgenzia delle Entrate. Attenzione a scaricare la versione adatta alla propria esigenza: ci sono download separati per chi intende effettuare la domanda online, per chi la presenta a un ufficio territoriale e per chi si avvale del servizio Sportello Amico di Poste Italiane. Verdiamo se si riescono a trovare ulteriori "certezze". Ciao, buon lavoro.
"SIMBA4" ha scritto: Salve Qualcuno sa come si possono inviare le osservazioni in caso di dati incoerenti in merito alla superficie che compare in visura sulle u.i.?? In quale zona dedicata del sito dell'Agenzia si effettuano dette osservazioni?? Saluti cordiali Allegato B - Circolare n. 13 del 07/12/2005 Prot. n° 85463 Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i66.tinypic.com/2rcvhn9.jp... Saluti
Ma per la TARI non si utilizza la superficie calpestabile? Saluti
Salve grazie CESKO, sempre il solito grande. Si Roberto per la TARI si paga sulla sup. netta calpestabile. Comunque gli errori di superficie, come nel caso di casa mia, è meglio correggerli, non si sa mai come vengano utilizzati. Saluti cordiali a tutti
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
Buongiorno, ho verificato la sup. Totale in visura con quella del docfa di costituzione e coincidono, difatti il riferimento è sempre il Dpr 138/98. Non mi è chiaro il calcolo del sup. Totale escluse le aree scoperte, che indice di ragguaglio viene utilizzato?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
"robertopi" ha scritto: Ma per la TARI non si utilizza la superficie calpestabile? Saluti Proprio cosi', ancora una volta hanno combinato un casino declamando che in visura e' disponibile la superficie ai fini TARI (che e' quella netta calpestabile), quando invece in visura c'e' la superficie catastale (cioe' al lordo dei muri)....immagino gia' valanghe di accertamenti e multe....poi chi la spieghera' 'sta cosa agli impiegati degli Uffici Tributi dei Comuni? ...sempre peggio....
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
Amici, attenzione !... alla distinzione tra superficie calpestabile e superficie catastale riportata ufficialmente adesso in visura ..."Si passerà alla commisurazione del tributo TARI sulla superficie catastale solo quando verranno allineati sulla visura catastale i dati degli immobili a destinazione ordinaria..." Quindi dal prossimo anno i comuni per le tasse utilizzeranno la nuova superficie riportata in visura ....praticamente la superficie calpestabile va in soffitta sempre amabili saluti DUCHESSA
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
"geo.bovio" ha scritto: Buongiorno, ho verificato la sup. Totale in visura con quella del docfa di costituzione e coincidono, difatti il riferimento è sempre il Dpr 138/98. Non mi è chiaro il calcolo del sup. Totale escluse le aree scoperte, che indice di ragguaglio viene utilizzato? Buongiorno, semplicemente sono le superfici misurate o già indicate in Docfa ma sempre ragguagliate secondo le percentuali del Dpr 138/98.
alex79
como
"DUCHESSA" ha scritto: Amici, attenzione !... alla distinzione tra superficie calpestabile e superficie catastale riportata ufficialmente adesso in visura ..."Si passerà alla commisurazione del tributo TARI sulla superficie catastale solo quando verranno allineati sulla visura catastale i dati degli immobili a destinazione ordinaria..." Quindi dal prossimo anno i comuni per le tasse utilizzeranno la nuova superficie riportata in visura ....praticamente la superficie calpestabile va in soffitta sempre amabili saluti DUCHESSA Concordo pienamente! E' quello che avevo già scritto qui più dettagliatamente in risposta a Ropi! www.geolive.org/news/rassegna-stampa/201... Cordialità
”Rubino” ha scritto: E ci risiamo: dove occorre chiarezza si introduce un ulteriore elemento di confusione! Da dove venga questo dato e chi l'abbia determinato non si sa, di certo e' che stata "calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998" vale a dire comprensiva della muratura esterna ecc. (tutto quello che applichiamo con il DOCFA) ma se sia un dato dichiarato da un tecnico e dalla parte o determinato graficamente dall'Ufficio non è dato sapere ma il dubbio che si possa trattare anche di un dato geometrico inattendibile è fondato visto, che l'operazione riguarda solo le uiu "corredate di planimetria". Che sia un “dato geometrico inattendibile” secondo il mio parere è fuori da ogni dubbio. Qualcuno ha predisposto un piccolo programma per leggere (?) le immagini delle planimetrie (57 milioni) e trasformarle (… e voilà) in metri quadrati. Poi ci vengono a dire (con innocente nonchalance) che il calcolo è stato eseguito secondo le regole del D.p.r. 138/98 e che è rivolto alla determinazione delle superfici ai fini Tari, tralasciando di urlare ai quattro venti che quei metri quadrati, moltiplicati per la “tariffa” diventeranno la nuova rendita catastale quando tra qualche tempo, si inventeranno, con la stessa velocità odierna, che le tariffe saranno di Euro 3-4-5-6 (Euro più Euro meno) per metro quadrato. Ma, tanto per gradire, ho provato a verificare (per ora su tre unità immobiliari) la rispondenza delle superfici indicate in visura. Caso n° 1: - superficie catastale in visura mq 158
- superficie calcolata da me secondo il D.p.r. 138/98 mq 151
Caso n° 2: - superficie catastale in visura mq 121
- superficie calcolata da me secondo il D.p.r. 138/98 mq 109
Caso n° 3: - superficie catastale in visura mq 64
- consistenza in visura mq 56
- superficie calcolata da me secondo il D.p.r. 138/98 mq 52
- consistenza calcolata da me mq 46
Salve Concordo con dado48, è evidentissimo che le superifi che compaiono in visura, per le planimetrie ante docfa, sono tutte sbagliate. Perchè loro non hanno le misure reali fatte sul posto, per cui entro non molto milioni di ricorsi all'Agenzia, e di conseguenza si intaserà tutto. Saluti cordiali
geo.bovio
"alex79" ha scritto: "geo.bovio" ha scritto: Buongiorno, ho verificato la sup. Totale in visura con quella del docfa di costituzione e coincidono, difatti il riferimento è sempre il Dpr 138/98. Non mi è chiaro il calcolo del sup. Totale escluse le aree scoperte, che indice di ragguaglio viene utilizzato? Buongiorno, semplicemente sono le superfici misurate o già indicate in Docfa ma sempre ragguagliate secondo le percentuali del Dpr 138/98. Buonasera, mi sfugge qualcosa... Docfa: superficie 150mq (100 mq tipol. A, 80 mq. tipol. B, 1600 mq. tipol. F) applicando i relativi indici di ragguaglio e considerato che la somma delle sup. B e F supera la metà di A il risultato è giustamente pari a 150 mq. In Visura: sup. Tot. 150 mq. sup. Tot. escluse le aree scoperte: 138 mq. ----> come viene calcolato? grazie Saluti
