/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Consigli utili per l'uso di SpyPreIII
Autore Consigli utili per l'uso di SpyPreIII
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 10:04
MODIFICA DI UN ATTO DI AGGIORNAMENTO con SpyPreIII
La modifica di un Atto di Aggiornamento ( modulistica PDF ) non è prevista da PreGeo. L'Atto di Aggiornamento è un atto finale di risulta e quindi non ne è prevista la sua modifica diretta.
E' invece prevista la sua riedizione, cioè il suo rifacimento totale mediante la procedura apposita di PreGeo.
La modifica di un Libretto delle Misure segue le stesse regole, se si modifica un libretto delle misure si perde la Proposta di Aggiornamento, allo stesso modo che se si riassocia un estratto di mappa ad un libretto delle misure con proposta già redatta.
Vi sono vari casi in cui questo rigido modo di comportarsi di Pregeo non dovrebbe esistere ma tanto non ci si può fare nulla.
L'unico caso in cui si può modificare il libretto senza perdita di proposta è quello delle ultime versioni di pregeo che prevede il cambio di tipologia appena dopo la conferma della proposta di aggiornamento.
SpyPreIII
In tutti questi casi SpyPreIII viene in aiuto ma si raccomanda la congruenza tra libretto delle misure e proposta di aggiornamento e cioè l'utilizzo di questa procedura solamente in casi nei quali non viene generata discrepanza tra i dati metrici del Libretto delle misure e la proposta di aggiornamento.
Per esempio è, a mio avviso, giustificata la modifica della descrizione di un punto ma NON la modifica dei valori topometrici di un punto.
E' altresì plausibile la sostituzione di un estratto associato scaduto con un estratto di mappa aggiornato senza perdita della proposta di aggiornamento ed è altrettanto plausibile il cambio di Tipologia, ad esempio da una Tipologia P10 ad una P9, senza perdita di Proposta di aggiornamento.
Caso 1 - Modifica di un libretto delle misure senza la perdita della proposta di aggiornamento:
Lanciare SpyPreIII, selezionare Libretto da PreGeo, indicare il libretto, confermare.
Selezionare Modifica diretta ed effettuare le modifiche al libretto.
Salvare le modifiche. (siamo ancora in SpyPreIII)
Ora selezionare tutte le opzioni presenti nella colonna di destra e salvare il libretto in PreGeo.
Alla fine del salvataggio verrà attivata automaticamente l'elaborazione di pregeo con PreGeo.
Chiudere l'elaborazione.
Lanciare PreGeo e Ri-redigere l'Atto di Aggiornamento.
Caso 2 - Rrecupero di un Atto di aggiornamento con associazione estratto senza perdita della proposta:
Caricare l'Atto di Aggiornamento con pregeo.
Lanciare immediatamente l'elaborazione del libretto stesso.
Lanciare SpyPreIII (pregeo verrà chiuso immediatamente)
Apri Libretto da PreGeo.
Associa Estratto (con SpyPreIII)
Ora salvare il libretto in PreGeo selezionando tutte le opzioni della colonna di destra.
Passare alla redazione dell'Atto di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 10:14
Scusate.....
ho sbagliato indirizzo, volevo metterla nelle Guide!
visto il grande numero di frequentatori GeoLIVE che utilizzano SpyPreIII !
Ma Udino merita questo appoggio e dal momento che lui non lo chiederà mai, queste indicazioni che ho provveduto ad inserire in GUIDE, le lascio anche qui, almeno qualche disattento che ci si imbatte potrà notarlo (forse!)
