/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Appello: SALVIAMO Arch2.MDB
Argomento: Appello: SALVIAMO Arch2.MDB
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 18:28
"dioptra" ha scritto:
Pensavo che "qualcuno" potrebbe mettere a disposizione una copia di arch2.mdb senza password, da sostituire dopo ogni nuova installazione di pregeo.
cercando e cercando "qualcuno" ha pensat...
Fufi
25 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 14:08
ciao, sono nuovo del forum e appena possibile mi presento, ho un piccolo problema con pregeo, infatti qualcuno mi ha cancellato il file arch2.mdb e anche quell'altro simile con il nome, io come posso fare adesso? ho perso tutto?
premetto che appena accedo a pregeo mi chiede di creare nuovi archivi, io lo seleziono e po mi da errore, tipo quando ti va in crash il programma dove devi inviare la segnalazione a microsoft.
Spero che mi aiutate in quanto non so + cosa fare.
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 17:23
Prendi un arch2.mdb da un'altra parte.
Perderai tutti i lavori precedenti.
Una volta c'erano dei programmi di recupero dei file cancellati, ma non so come e dove.
thorro
30 Agosto 2013 alle ore 10:28
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 10:15
salve dioptra... ho un problema con file arch2.mdb, è il solito errore psw non trovata formato di database C:/pregeo/arch/arch2.mdb non trovata, ho provato di tutto anche con i tools i suoi tools, ma non sono riuscito a riparare l'errore, c'è qualche modo di recuperare i libretti che ancora non avevo esportato oppure mi consiglia di formattare e rifarli dall'inizio? (ovviamente quelli già esportati li salvo...)
Grazie mille anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 14:01
Se il formato di database non è riconosciuto è praticamente aprirlo con i programmo standard.
Provi a copiarlo con altro nome,
cambierlo di estensione da mdb a txt
ed aprirlo con un editor di testo
forse i suoi libretti ci sono ancora.
Poi li copia e incolla in file esterni.
thorro
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 14:07
grazie mille dioptra, come ritorno allo studio proverò e le farò sapere.
quindi cambio l'estenzione ed apro il txt,
poi ricreo con microsoft acces un file arch2.mdb e lo sostituisco nella cartella pregeo?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 15:13
Un mdb vuoto lo può scaricare anche dal mio sito.
L'apertura dell'mdb come file di testo può essere utile per il recupero di informazioni, ma non è la soluzione ottimale, è solo l'ultima spiaggia.
thorro
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 15:57
grazie mille dioptra, non so come ringraziarla, ho aperto il file arch. con il txt ed anche se non è tutto chiaro, almeno posso fare copia incolla dei vecchi libretti, anche se trovarli nello specifico è un po difficile visto che ne avevo fatti tanti, ho anche scaricato il file Arch2 vuoto che però ancora non ho sostituito col vecchio, premesso che non sò utilizzare microsoft acces, c'è un modo per passare dal txt i libretti in questo nuovo file, senza ricorpiare tutti i dati uno ad uno?
p.s. c' un modo per riparare o aprire il file mdb protetto da password? se porto il pc da qualche esperto ci riesce?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 16:40
Provi a mandarlo a me, ma non garantisco.
thorro
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 17:13
lo mando subito tramite mail a dioptra@dioptra.it
Studio Tecnico Guerra
