/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / VOLTURA INTEGRATIVA
Autore VOLTURA INTEGRATIVA
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2023 alle ore 19:06
Buon dì,
ho un dubbio con in nuovo desktop telematico, devo procedere ad una voltura di una successione integrativa redatta da altro tecnico, all'interno della mia voltura devo inserire tutti gli immobili oggetto della voltura, o solamente l'immobile aggiunto con questa successione integrativa?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2023 alle ore 19:33
"AR85" ha scritto:
Buon dì,
Il problema è un po' complesso a spiegarlo.
Intanto bisogna capire se la successione integrativa è cartacea o telematica.
Se è telematica bisogna sapere se il tecnico intermediario ha spuntato per la voltura manuale.
Se non lo ha spuntato, il sistema procede alla voltura automatica e dovrebbe coinvolgere tutti gli immobili scaricando e caricando di nuovo quelli già volturati a seguito della precedente successione originaria.
Per la voltura manuale invece che si fa comunque se la successione integrativa è registrata in modalità cartacea, conviene intervenire solo sull'immobile aggiunto, perchè gli altri immobili hanno una intestazione che è già aggiornata quindi si dovrebbe scaricare e caricare le stesse ditte intestatarie contro e a favore. Lo può fare il sistema ma manualmente credo che sia complicatissimo.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 08:31
"Latemar" ha scritto:
"AR85" ha scritto:
Buon dì,
Hai centrato in pieno tutte le variabili e mi conforta la tua descrizione, sono nella versione di una successione telematica ma senza voltura automatica. In realtà così come la successione originaria... ma per quale motivo un tecnico non dovrebbe far fare le volture automaticamente? E' così comodo.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 08:41
Con la manuale si gestisce meglio i tempi di evasione della pratica e abbiamo modo di sapere piu' facilmente l'esito della registrazione.
Comunque è molto probabile che la possibilità della voltura in afflusso manuale verrà tolta e non ci sarà piu' modo di scegliere in successione.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 09:15
A dire il vero mi sembrerebbe una funzionalità piuttosto logica...
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 09:19
E' piuttosto una blindatura di sistema digitale meccanizzato all'estremo che lascia poco spazio alla elasticità mentale che invece in molti casi che andiamo a trattare, è indispensabile.
Pachino
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 13:32
"AR85" ha scritto:
... devo inserire tutti gli immobili oggetto della voltura, o solamente l'immobile aggiunto con questa successione integrativa? Grazie
Solo quello relativo all'integrativa poiché, si presume, che la voltura della Prima Dichiarazione sia andata a buon fine.
Per dissipare ogni dubbio, sarebbe il caso di fare delle visure.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2023 alle ore 14:43
Si si le altre volture sono state espletate e verificato in visura. ora la nuova integrativa è come "afflusso" giusto?
Pachino
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2023 alle ore 20:37
Si afflusso.
