/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Voltura 2.0 - Problema con associa richiedente
Autore Voltura 2.0 - Problema con associa richiedente
LollyLoser
13 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2023 alle ore 11:12
Buon giorno a tutti, sto provando a redigere la mia prima voltura con il programma Voltura 2.0 del Desktop Territorio.
In modalità online inserisco tutti i dati e mi viene validato il tutto; all'atto dell'associazione del richiedente (ossia io), tra le convenzioni non mi esce "conv. naz. geom. - pres. doc.", ma il mio nome e cognome. Provo comunque a cliccare su "verifica documento", mi quantifica i vari tributi (€ 142,00), però non appare la spunta verde nello stato, ma una croce rossa, da cui si capisce che il problema per la validazione del documento è "Castelletto non capiente". Verifico in Sister e, nel castelletto provinciale dove lavoro, ce ne sono più di € 300,00.
Da cosa dipende? Dall'assenza della convenzione "conv. naz. geom. - pres. doc."?
Premetto che sono geometra, invio normalmente le pratiche Docfa e Pregeo tramite Sister e richiedo le visure tramite Geoweb.
Il problema lo riscontro sia entrando online con i codici Sister che con quelli di Geoweb.
Allora provo ad ultimare la pratica in modalità offline e ad aggirare il problema. Riesco a stampare e completare l'iter con il salvataggio del "Plico". Provo inviare il file firmato digitalmente tramite Sister, ma esce sempre il solito errore: "Castelletto non è capiente".
Devo avere soldi in quello nazionale?
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere il problema? E' capitato anche a qualcuno di voi, oppure sono io il problema?
Grazie a chiunque voglia darmi una mano.
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2023 alle ore 18:55
Mi sa che quello provinciale non è più attivo,...come hai fatto a fare il versamento sul provinciale se non accettano più i bollettini ? Deve fare spostamento somme da provinciale a nazionale -
LollyLoser
13 Maggio 2009
 1 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2023 alle ore 17:24
Beh, non accettano più il "Versamento on line tramite posta dei pagamenti di Poste Italiane", ma è sempre consentito fare versamenti sul c/c provinciale tramite bollettino postale, bonifico o giroconto. L'ho sempre fatto, anche recentemente.
Comunque il tuo suggerimento sembra corretto. Versando tramite pagoPA, mi è uscito il castelletto nazionale, grazie al quale ho provveduto ad inviare la voltura tramite Sister.
Grazie anonimo leccese, sei stato prezioso!!!!
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 12:29
Salve a tutti, invece io non riesco a proseguire nella procedura perchè il dichiarante non risulta presente in anagrafe tributaria ma invece lo è eccome.
Ho provato anche con dichiarante diverso ma sempre la stessa cosa.
Allora ho provato mettendomi io come dichiarante ma non essendo un soggetto a favore o contro si blocca lo stesso.
Qualcuno sa come fare?
L'unico soggetto che accetta purtroppo è deceduto quindi non posso utilizzarlo come dichiarante
Studio Tecnico Guerra
