/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / VOLTURA 2.0 Integrazioni richieste su domanda già ...
Autore VOLTURA 2.0 Integrazioni richieste su domanda già inoltrata
AleBert
02 Febbraio 2021 alle ore 17:47
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 11:33
Buongiorno a tutti.
A seguito della presentazione di una voltura con il programma VOLTURA 2.0 per una sucessione del 1996, la stessa mi viene rifiutata con questa motivazione:
Non risulta allegato il titolo dichiarazione di successione del sig. XXXX che attesti i diritti e le quote attribuiti nella voltura. La preghiamo quindi di integrare la documentazione.
Da come capisco io, dovrei integrare con la copia della successione.
Quindi la voltura non è annullata e oggetto di nuova ripresentazione. Se il mio ragionamento è corretto, la domanda che vi pongo è la seguente: con il programma VOLTURA 2.0 in che modo si possono integrare i documenti su una voltura già presentata? Oppure in ogni caso anche se mi viene chiesto di integrare solo i documenti mancanti devo per forza di cose reinoltrare la voltura?
Alessandra
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 11:38
Devi rifare un un nuovo invio della voltura, una volta integrata.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 11:45
"AleBert" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Alessandra
Ciao Alessandra.
Funziona come per l'invio dei docfa al catasto urbano.
La voltura che hai inviato tramite la piattaforma sister, è cestinata, lo dimostra il fatto che ti viene riaccreditato nel tuo castelletto, l'importo dei tributi versato al momento della trasmissione.
Riprendi la pratica archiviata su voltura 2.0 dal desk territorio, inserisci quanto richiesto e reinvia la pratica.
L'importante ovviamente è che i diritti e quote indicate in voltura coincidano con quanto rportato in successione.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 12:19
Buongiorno a tutti.
Alessandra
Non ho capito.... ma perchè vuoi presentare la Voltura e non risolvi il problema con il Contact Center?
Spiegacelo
AleBert
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 16:23
Grazie.
AleBert
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 16:26
Buongiorno a tutti.
Alessandra
Spiegacelo
Sono sempre stata abituata a presentare la voltura per le successioni, questo caso non mi sembra diverso se non per il fatto che la successione è del 1996 e la voltura la presento oggi.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 17:03
Ora per allora la voltura la devi presentare. Non pensare di sgamare l'adempimento obbligatorio con il contact center.
Presta però attenzione al fatto che non ci siano stati altri atti di trasferimento o successioni successive a quella del 1996, in quanto la voltura che presenti si colloca cronologicamente dietro a questi eventi successivi e quindi l'ultima ditta in visura non viene aggiornata come ti aspetti.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 17:36
Mi sa che sei rimasta un tantino indietro.....
Personalmente oggi come oggi, se si possono evitare grattacapi (Voltura 2.0) preferisco utilizzare il servizio Contact Center in quanto il risultato è lo stesso ed efficace.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 17:37
Latemar questa non l'ho capita.... cosa volevi intendere?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 18:15
E' stata presentata una successione nel 1996 ma a suo tempo non è stata presentata la voltura catastale.
Per questo AleBert la sta giustamente presentando ora e sta chiedendo se la voltura che ha presentato è stata annullata oppure è sufficiente integrarla con il documento che richiede l'ufficio per poi inserire quella che ha già presentato.
Tu faresti il contact center per aggiornare la ditta al posto della voltura ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 18:23
SI, per il semplice motivo che tutto ciò che antecedente al 2000 provvede l'Ufficio alla rettifica d'intestazione della ditta (mi riferisco al servizio Contact Center), lo stesso discorso vale anche nel caso di presentazione d'istanza presso l'Ufficio Provinciale competente (è stato sempre così).
**P.s. forse ti sfugge qualcosa
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 18:27
Forse a Topolinia è così come dici tu.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 19:05
Invece di perdere tempo guardati ciò che c'è scritto nel Mod. 9T-MUI (2019)
www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume...
chi cerca trova.....
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 19:19
Ma ci sei o ci fai ?
Con il CC si può correggere un intestazione ma non puoi mica aggiungere un soggetto al posto di un altro ! Altrimenti è una furbata che il catasto ovviamente non ti fa passare.
Sei un genio Cesko !
Cosa si può correggere online
Errore sul soggetto a cui è intestato l'immobile
L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2023 alle ore 19:26
Tu sei un emerito def.icie.nte, in quanto non hai mai usato a mio Avviso il servizio Contact Center!
Il Contact Center per tutti quei passaggi non registrati (Volture non evase e/o mai presentate) - comprese tra il periodo 1970 - 2000, provvede autonomamente alla corretta intestazione dell'attuale ditta catastale agendo direttamente dalla consultazione delle Note di Trascrizioni.
Asino informatio prima di sparare ca***te
Blumatica
