/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / voltura 1.1 - sentenza traslativa
Autore voltura 1.1 - sentenza traslativa
MVA
marino
14 Settembre 2015 alle ore 15:07
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2022 alle ore 16:21
Ciao a tutti, domande semplici semplici sicuramente per voi ma meno per me che faccio la mia prima voltura. Ho compilato la pratica con voltura 1.1 per un afflusso a seguito di sentenza traslativa del 2008 da parte del Tribunale e trascritta nel 2015.
Prima domanda: il dichiarante posso essere io tecnico?
ho esportato il file .dat e l'ho inviato tramite sister (firmandolo digitalmente) ma è stato scartato... è questa la modalità corretta di invio?
pensavo di dover pagare come per le docfa tributi e bolli vari e probabilmente sanzioni considerato il ritardo di voltura, ma dal sister non mi appare nessun sistema di pagamento.
voltura da effettuare presso l'agenzia del territorio di sassari _sardegna
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2022 alle ore 17:48
grazie a tutti
il problema e che sei fuori luogo!
oggi (31-03-2022) tutti gli Uffici sono passati al SIT, quindi come ripetutto in più post devi strettamente utilizzare il VOLTURA 2.0 e non più il Voltura 1.0!
E' normale che il sistema ti scarta il file .dat
MVA
marino
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2022 alle ore 18:02
grazie Cesko, pensa che mi era stato detto il contrario e cioè che il SIT fosse attivo ma solo parzialmente e che proprio nel mio caso avrei dovuto fare alla vecchia maniera. E vabbè, sbagliando si impara, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2022 alle ore 18:07
figurati.... da oggi in teoria il Voltura 1.0 và in pensione!
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2022 alle ore 20:31
Prot. n. 40468/2021 Agenzia Delle Entrate
2. Periodo transitorio e modalità di presentazione di altre domande di voltura
2.1. Il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponibile e manutenuto fino
alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informatiche,
realizzate con architettura SIT. Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico
comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia, non sarà consentita la
presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura
informatica “Voltura 1.1”.
2.2. Nulla viene innovato rispetto alle altre modalità di presentazione delle domande
di volture, differenti da “Voltura 1.1”, attualmente disponibili.
Pachino
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 14:52
Il software Voltura 1.1 è ancora utilizzabiole come evidenziato correttamente da anomino leccese.
In pratica:
1) Il dichiarante che firma il pdf di Voltura 1.1 deve essere un intestario del bene.
2) Il file .dat non lo puoi inviare tramite sister ma allegato alla stampa della voltura con PEC
3) La pratica di voltura la puoi inviare tu insieme alla delega alla presentazione che ti ha conferito
In definitiva crea un file pdf con:
delega alla presentazione;
valido documenti di identità del dichiarante;
una o più domanda di volture con cod. risc. e relativo file .dat prodotto da Voltura 1.1 relativi ai beni terreni e fabbricati;
copia conforma all’originale del titolo (sentenza);
ricevuta di pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo per ogni voltura da effettuare.
firmalo digitalmete e spediscilo con PEC all'AdE di Sassari.
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 15:58
"Pachino" ha scritto:
Il software Voltura 1.1 è ancora utilizzabiole come evidenziato correttamente da anomino leccese:
omissis.....
omissis...
Riporto la mia esperienza:
- fotocopia del titolo/sentenza (non conforme)
- file non firmato digitalmente
il resto come da post precedente.
Registrata, purtroppo, in tempi biblici....
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 17:04
In pratica:
fermorestando che è tutto giusto quanto sopra indicato, non capisco il senso perchè bisogna usare il Voltura 1.0 in alternativa al Voltura 2.0 visto e considerato che anche l'Ufficio di Sassari è migrato al SIT!
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 18:34
Probabilmente perchè non è possibile con voltura 2.0?
Esperienza mia personale: riunione d'usufrutto con quota di 1/2, intestati riportati come proprietari interi e non per nuda proprietà. Con V 2.0 non da la verifica, è corretto o sbaglio qualcosa. Bisogna correggere prima, giusto? Se fai l'istanza passeranno all'incirca 2 mesi per l'evasione (da alcatraz), se tutto va bene. Se fai il tutto con Pec, relazionando le incongruenze probabilmente ci metti meno tempo.....
Aggiungo, ho chiamato l'AdE, l'interlocutore molto gentile, preparato e disponibile, tra le righe me lo ha suggerito. Ci sono ancora molti problemi col nuovo sistema e anche loro non sono stati pienamente formati.
MVA
marino
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 20:47
In pratica:
Grazie a tutti per le risposte, ora provvederò a fare come suggerito. ne approfitto per chiedervi altri consigli operativi:
1.nel mio caso sto eseguendo la voltura per conto di un curatore fallimentare che mi ha chiesto di volturare a nome della società (di cui è curatore fallimentare) il bene. il delegante può essere il curatore fallimentare? La delega puà essere in carta semplice o c'è un modulo dell'AdE?
2. i pagamenti da effettuare dovrebbero essere se non erro 55€ di tributo speciale catastale e 16€ di imposta di bollo... ma considerato che la sentenza traslativa del 2008 è stata trascritta nel 2015 ci sarebbero da pagare sanzioni? ed eventualemente come quantificarle?
grazie ancora!
Pachino
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2022 alle ore 21:56
L’obbligato all’adempimento della voltura catastale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 650/75 rimane l’unico soggetto titolato a sottoscrivere la relativa domanda, è possibile delegare la presentazione presso l’ufficio ad un’altra persona, mediante allegazione di una delega in carta libera, datata e contenente le generalità della persona delegata, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.
Quindi basta una semplice delega. qui ne trovi una delle tante disponibili in rete. www.studiotecnicodipietro.it/wp-content/...
Il curatore deve sottoscrivere voltura e poi delega te per la presentazione. E bene allegare anche il verbale di nomina del curatore.
71 euro per ogni voltura (catasto terreni, catasto fabbricati) e per ogni comune. L'imposta di bollo è di 16 euro per ogni 4 pagine.
Dopo i 5 anni non si pagano sanzioni.
