/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / voltura 1.1. errore quota proprietario
Autore voltura 1.1. errore quota proprietario
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2020 alle ore 16:22
Buongiorno a tutti,
devo fare una voltura (tramite voltura 1.1) a seguito successione, su una pc terreni.
Premetto che è praticamente prima voltura che faccio in merito e son un po perplesso su una cosa.
In pratica la pc in questione è suddivisa tra varie persone (non familiari) in millesimi, quindi:
tizio A: proprietà per 20/1000
tizio B: proprietà per 30/1000
tizio C: proprietà per 30/1000
tizio D: proprietà per 20/1000
In seguito alla morte di tizio C, quella quota deve passare al figlio.
Io ho impostato la voltura inserendo come intestatario solo figlio di tizio C con quota 1/1 ma catasto dice che non va bene (ho supposto che 1/1 fosse riferita alla quota 30/1000, cioè in pratica il figlio prendeva posto del padre per la quota 30/1000). D'altro canto se metto esattamente quota 30/1000 il programma dice che ci son errori formali.
Ovvio che sto facendo qualche errore forse anche banale, ma ammetto mia ignoranza e cercando in giro non riesco a trovare un caso analogo a questo.
Se qualcuno sa darmi qualche dritta in merito, ne sarei davvero grato.
Un saluto cordiale a tutti..
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2020 alle ore 17:16
"fab612" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
semplice... il figlio (se effettivamente è l'unico erede) subentra al padre, quindi la quota sarà effettivamente pari ai 30/1000 dell'intero. Quindi quando compili la voltura oltre ad inserire il nuovo intestatario (figlio) e la relativa quota, dovrai rinserire tutti i nominativi dei rimanenti intestatari (invariati) e le relative quote.
In alternativa potresti predisporre la DV a favore e contro..... ma essendo alla tua prima voltura, ti sconsiglio tale procedura.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2020 alle ore 17:32
Grazie davvero !!!!! sei stato chiarissimo e gentilissimo.
Ultima cosa se posso, ovviamente il pagamento della precedente voltura scartata dall' ufficio è andato perso e non può essere riuttilizzata per la presentazione della nuova domanda, vero?
Forse pretendo troppo temo.....
Grazie in ogni caso per tuo gentilissimo intervento..
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2020 alle ore 17:56
se la DV non è stata registrata dall'Ufficio, il pagamento è sempre valido, salvo eventuali sanzioni ed interessi, nel caso la stessa fosse registrata dopo i 30gg
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2020 alle ore 18:09
Ottimo,
Grazie 1000 !!
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2020 alle ore 15:55
Presumo che per pagamento dei diritti per la voltura scartata dall'Ufficio intendi un pagamento già eseguito su F/24 Elide e/o su bollettinno di C.C. dell'Ufficio Provinciale Competente.
Non hai nemmeno specificato se la Denuncia di successione sia stata inviata telematicamente senza richiedere la voltura automatica e/o sia stata presentata in forma cartacea (per denunce di successioni apertesi ante 3 ottobre 2006).
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2020 alle ore 16:41
Allora trattasi di successione con sistema tavolare. Il notaio ha quindi da quel che mi dice fatto solo successione senza voltura automatica, da presentarsi a parte a successione registrata.
A successione registrata, ho compilato voltura con voltura 1.1 e mandato via pec tutti gli elementi utili firmati, compresa ricevuta successione, ricevuta pagamento, deleghe e documenti identità.
Il pagamento è stato fatto dal committente tramite bonifico all' iban dell' agenzia delle entrate.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2020 alle ore 17:02
Allora a mio avviso puoi utilizzare quel pagamento per la presentazione della nuova voltura.
Non so se è un errore, ma dalle quote che hai elencato si ottiene 100/1000, e gli altri 900/1000?
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2020 alle ore 17:08
si scusami ho buttato dei valori a caso solo a titolo di esempio, in effetti mi rendo conto che son del tutto errati.
Nella voltura ho ben 25 elementi con vari millesimi di quote.
Saluti a te
