/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Visura catastale con il de cuius inserito anche fr...
Autore Visura catastale con il de cuius inserito anche fra gli eredi
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2025 alle ore 19:56
Buona sera colleghi, a seguito di una successione legittima, in visura catastale risultano gli eredi e anche il de cuius inserito anch'egli come se fosse un erede con conseguente errore anche nelle quote.
Purtroppo non ho la successione e quindi non posso controllare se anch'essa è sbagliata o è soltanto (si fa per dire) sbagliata la voltura, ma in ogni caso come fare per rettificare il tutto?
Ringrazio e saluto
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 07:30
Prova a capire qualcosa dalla visura storica, se non si riesce, devi procurarti la successione, non hai alternative.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 13:05
Grazie dell'interessamento e faccio seguito.
Io ho già la visura storica e mi dice che tra gli eredi c'è anche il de cuius.
Per essere più precisi:
Abbiamo il de cuius, gli eredi legittimi e - tra essi - anche il nome della defunta.
In questa sede non ha importanza avere anche la successione ma chiedo come fare per rettificare il tutto sia nell'ipotesi che è sbagliata la successione e la conseguente voltura, o nel caso sia sbagliata solo la voltura.
grazie ancora e buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 14:39
La visura storica, se la sai leggere, ti può servire, per capire, se risulta qualcosa di strano nei passaggi precedenti la voltura della successione.
Se i passaggi precedenti sono corretti, devi procurarti si la successione.
Una volta che hai la successione, se questa in qualche modo è sbagliata, devi rettificarla, se invece è tutto corretto, allora è sbagliata la voltura, che devi rifare.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2025 alle ore 19:22
Caro collega Bioffa69,
non ci siamo capiti.
La domanda è: come fare per rettificare il tutto sia nell'ipotesi che è sbagliata la successione e la conseguente voltura, o nel caso sia sbagliata solo la voltura.
In dettaglio:
1) Rifare la dichiarazione di successione ex novo?
2) Fare una rettifica? Come?
E' chiaro che se si modifica la dichiarazione va rifatta anche la voltura.
Se è sbaglaita invece solo la voltura:
A) E' sufficiente rifarla? Oppure cosa?
Grazie comunque del tuo interessamento.
P.S. Io quest'anno festeggio (si fa per dire) i cinquant'anni del diploma 28/07/1975.
Ho visto e letto certificati storici catastali da quando all'UTE li scrivevano a mano su carta uso bollo. E ci mettevano 20 giorni (quando andava bene) per darli. Ho fatto volture cartacee mettendo la marca Giotto nonchè TM e TF a mano sempre con marca Giotto. Pensa che li facevamo con il glorioso pennino Pelikan Graphos limato per tracciare le linee ancora più sottili. (in scala 1:2000 mezzo mm è un metro!) ecc. ecc.. Edesso sono diversi anni che sono fuori dal giro come si può vedere dalla mia partecipazione al forum, e quindi mi mancano gli aggiornamenti.
Ed è per questo che mi sono rivolto a colleghi più aggiornati di me. Che ringrazio perchè con l'occasione ho fatto un tuffo nel mio passato.
Ancora grazie e buon lavoro a tutti
STONEX
