/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / successione soggetto deceduto nel 1954
Autore successione soggetto deceduto nel 1954
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 12:13
Buongiorno a tutti,
un mio cliente mi chiede se posso redigere una successione di un immobile e relativa pertinenza apertasi nel 1954.
nello specifico:
de cuius MADRE
Pertanto eredi i due figli ed usufruttuario il padre superstite.
e fin qui nulla da eccepire!
il problema nasce sulle eventuali tasse ed imposte in vigore all' epoca...qualcuno ne sa qualcosa?
ok per l'imposta di bollo etc etc che scontano i valori odierni.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 12:35
"Brt" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
nello specifico:
de cuius MADRE
le imposte catastali ed ipotecarie non scontano i valori odierni ma quelli dell'epoca a mio avviso, mentre i restanti tributi (bollo, trascrizione e tributi speciali) sono quelli attuali di oggi!
quindi se non ricordo male.... le imposte dovrebbero essere:
Imposta Ipotecaria 0,80% - Imposta Catastale 0,20% con un minimo di £. 20.000
va detto anche che successivamente andrà fatta probabilmente anche la successione del coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto uxorio qualora fosse morto antecedentemente alla data del 01-01-1973
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 13:27
"CESKO" ha scritto:
"Brt" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
nello specifico:
de cuius MADRE
leggevo che l'imposta ipotecaria e catastale è stata introdotta nel 1963....forse potrei sentire l'agenzia direttamente per un consulto
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 13:29
"Brt" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Brt" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
nello specifico:
de cuius MADRE
ma secondo me se paghi nella misura del 0,80% e del 20% male non fai, essendo l'importo quasi zero!
cosa ci dici in merito alla morte dell'usufruttuario? quando è deceduto?
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 13:38
Originariamente, i trasferimenti mortis causa erano asserviti esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale).
L'imposta di successione vera e propria nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2022 alle ore 14:18
"CESKO" ha scritto:
"Brt" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Brt" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
nello specifico:
de cuius MADRE
si non sarebbe un problema anche perchè parliamo di una casa di corte con rendita molto bassa.
il coniuge è poi deceduto negli anni 90
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2022 alle ore 07:50
Quoto Fancesco in arte CESKO!
Comunque un colloquio per esporre il quesito, con l'AdE, lo farei.
Cordialità
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 11:42
ma invece per il calcolo del valore catastale utilizzo i coefficenti odierni? ovvero rendita per 126 se no prima casa e 115,50 se si prima casa?
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 11:56
NO.... il calcolo va eseguito con i coefficienti dell'epoca non quelli attuali, tenendo presente che nel 1954 non esisteva la prima casa!
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 12:04
mmmm....ok....però li ho trovati dal 1963 in poi...quelli antecedenti sai dove posso trovarli?
e quindi dovrei anche utilizzare la rendita in vigore alla data di decesso e non quella odierna!?
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 12:09
si la procedura corretta è questa (rendita e valori dell'epoca) ma adesso non mi ricordo quale DPR contenesse queste informazioni! Il discorso è che se fai tutto rapportato ad oggi (con i valori attuali) sbaglieresti in quanto gli eredi pagherebbero in più rispetto al giusto dovuto.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 12:13
si su questo hai ragione, per le rendite facendo una storica recupero quelle antecedenti le rivalutazioni. per i coefficenti sto cercando un pò in rete ma sembra che prima del 63 non si trovi nulla
