/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / SUCCESSIONE CON CESPITI PER POSSESSO E INTESTAZION...
Autore SUCCESSIONE CON CESPITI PER POSSESSO E INTESTAZIONE CAT. SENZA CF
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 09:49
Come dal titolo dovrei presentare per un mio cliente una successione con alcuni immobili PER POSSESSO e tra l'altro trattandosi di vecchi immobili all'impianto presentano INTESTAZIONI CATASTALI senza DATI ANAGRAFICI E PRIVI DI CODICE FISCALE.
Poichè trattasi di soggetti intestatari nati agli inizio del 1900 con passaggi di proprietà avvenuti con scritture private mi è difficile risalire ai dati anagrafici esatti e tra l'altro poi altro problema è farli AGGIORNARI con difficoltà sia in Catasto che all'Agenzia delle entrate per inserire il codice fiscale mi chiedevo se potevo procedere in questo modo:
PRESENTARE LA SUCCESSIONE indicando gli immobili così come sono;
Una volta accettata la successione PROCEDERE ALLA DOMANDA DI VOLTURA.
Penso che non ci sarebbe nessun problema con la successione ma ho seri dubbi sulla successiva VOLTURA.
Cosa consigliate ???
Saluti LP
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 10:09
Recarti all'Ufficio Anagrafe e richiedere l'estratto di nascita (l?Ufficiale di Anagrafe estrapolerà i dati dai vecchi registri cartacei in possesso del Comune).
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2026 alle ore 16:06
Saluti LP
Non devi fare nulla. Prepara la successione con la dichiarazione di possesso ultraventennale con volture da presentare "manualmente".
Una volta registrata la successione prepara le volture, adesso con voltura web, e allega anche la dichiarazione di possesso, chiedendo all'ufficio di far inserire la ris. 1.
Il sistema "deroga" al controllo dei codici fiscali dei soggetti CONTRO, mentre non deroga sui soggetti a FAVORE, per cui la voltra è tranquillamente presentabile. Se l'ufficio ti farà storie (siamo in Italia) allora puoi presentare le volture in maniera ex classica ossia CARTACEA.
Nei dati dei soggetti contro indica i soggetti con i soli dati che hai a disposizione e procedi tranquillamente.
