/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Resede al catasto terreni come ente urbano
Autore Resede al catasto terreni come ente urbano
Kira
16 Settembre 2021 alle ore 10:36
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2021 alle ore 16:48
chiedo il vostro aiuto per il seguente problema:
Ho appena scoperto che il terreno che il resede privato che mi hanno venduto insieme all'appartamento è classificato come "ente urbano" al catasto terreni. Le mie domande sono:
1) cosa devo fare per volturarlo?
2) sapete dirmi più o meno il costo (la particella di terreno in questione è di 37 mq)
Grazie a chiunque vorrà rispondermi!
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2021 alle ore 17:05
Per quanto dici sembra tutto corretto.
Se il terreno di cui parli è rappresentato nella planimetria, si tratta di corte esclusiva, portata all'urbano, per cui è corretto che ai terreni l'area RISULTI ENTE URBANO.
eNTE URBANO , AI TERRENI, SIGNIFICA CHE DETTO BENE è STATO PORTATO ALL'URBANO, PER CUI LI TROVI LA SUA RAPPRESENTAZIUONE ED INTESTAZIONE.
Scusami per il maiuscolo.
Kira
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2021 alle ore 17:27
Ciao Bioffa69,
grazie mille della risposta!
Fatto sta che questa particella è presente solo al catasto terreni come "ente urbano", non credo proprio sia presente anche al catasto fabbricati. Cosa devo fare per volturarla? Mi hanno detto che bisognerebbe fonderla con l'appartamento, ma non ho capito come...facendole cambiare classificazione?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2021 alle ore 18:04
No, se l'area, come dici, risulta Ente Urbano, significa che non è più in carico al catasto terreni, ma all'urbano.
Se come dici l'hai acquistata, significa che è rappresentata nella scheda dell'appartamento.
Non è possibile volturare un ente urbano, devi verificare all'urbano, per cui direi devi visionare la planimetria, dove suppongo sarà rappresentata detta corte.
Il Notaio non può aver citato in atto che compravi quella particella come terreno, perchè di fatto non lo è essendo un ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2021 alle ore 20:49
Devi rivolgerti a un tecnico esperto di catasto. Se lo facevi prima di acquistare evitavi il problema che forse non c'è neanche. Chi lo sa?
La corte potresti anche non averla acquistata in atto.
Blumatica
