/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / PREMORTO SENZA EREDI IN SUCCESSIONE. E' CORRETTO O...
Argomento: PREMORTO SENZA EREDI IN SUCCESSIONE. E' CORRETTO OMETTERLO?
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2023 alle ore 22:40
In merito all'ultimo POST ...
utilizzo per le successioni un programma di una nota Marca ... quando inserisco l'erede PREMORTO me lo fa aggiungere, CON TUTTI I DATI ma non avendo nessun erede in rappresentanza alla stampa DELL'ALBERO GENEALOGICO tale erede NON COMPARE.
... e' UN BACH del software oppure l'erede va OMESSO ???
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2023 alle ore 10:10
Il premorto non lo devi inserire nel quadro relativo agli eredi - rinunciatari - premorti, ma solo nell'albero genealogico che DEVI FARE A PARTE con un semplice editor di testi, salvi l'albero genealogico così creato in formato pdf/A e poi lo importi tra gli allegati della successione.
Pachino
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2023 alle ore 16:09
"LP" ha scritto:
... e' UN BACH del software .....
Si è un ... Johann Sebastian Bach ...... e magari Aria sulla 4^ corda ... 🤦‍♂️
