/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Dichiarazione sostitutiva dopo testamento
Autore Dichiarazione sostitutiva dopo testamento
sinnemmx
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2024 alle ore 11:46
Buongiorno mi trovo in questa situzione
è stata presentata una successione telematica firmata da uno degli eredi designati per legge (coniuge) mentre il testamento, uscito fuori dopo, indica come eredi solo i figli; escludendo il coniuge che aveva inviato la prima dichiarazione.
Se ora presento una successione sostitutiva telematica, dove il dichiarante è il figlio, il sistema la scarta con l'errore "01- successione da integrare/sostituire non presente"
dopo aver controllato che i riferimenti alla prima successione da sostituirte siano corretti mi pare di aver capito che il problema sta/o potrebbe stare nel dichiaranete in quanto la prima successione è stata presentata dal coniuge.
ho provato ad inserire come dichiarante il coniuge con codice di carica 7 "esecutore testamentario" il controllo formale è ok, ma è gisuto come procedura? sarà il caso di allegare una dichiarazione dove dichiaraa che l'esecutore è il coniuge ecc ecc
oppure l'esecutore testamentario deve per forza essere nominato dal decuius all'interno del testaemto?
Come si procede in questi casi?
cingrocker
05 Dicembre 2024 alle ore 10:36
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2024 alle ore 10:38
[size= 7.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black; background: white]The issue likely arises because the declarant in the replacement succession must match the declarant in the original succession. Since the spouse was the declarant in the first submission, the replacement must also list the spouse as the declarant, even if they are no longer an heir according to the will. Using the charge code 7 ("executor of the will") seems like a reasonable workaround if the system accepts it during the formal check. Over the years, different versions of Snake game have been developed with additional features, power-ups, and different themes to add variety to the gameplay.[/size]
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
