/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Dichiarazione Sostitutiva Catartacea - Imposta ipo...
Autore Dichiarazione Sostitutiva Catartacea - Imposta ipotecaria e catastale?
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2025 alle ore 10:30
Salve,
dovrei presentare una dichiarazione modificativa in quanto nella prima dichiarazione è stato sbagliato il codice fiscale di un erede.
COnsiderato che ci sono diversi immobili, come imposta ipotecaria e catastale cosa devo versare?
Ovviamente non ci sono variazioni nel valore dell'asse ereditario.
Successivamente alla presentazione dovrò procedere alla voltura di tutti i beni interessati, giusto?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 07:43
"FenirGreen" ha scritto:
Salve,
Grazie.
Hai verificato che nella nota di trascrizione il codice fiscale sia errato.
Di solito in fase di trascrizione il codice fiscale viene inserito automaticamente dal sistema dell'AE e risulta essere corretto.
Fare una modificativa solo per un codice fiscale lo ritengo molto forzato... ma devi prima di tutto verificare la nota di trascrizione della successione.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 07:53
Salve,
Grazie.
Cioè se la nota di trascrizione è corretta potrei non modificare la successione secondo te?
Inoltre, se fosse corretto, non dovrei versare imposta catastale ed ipotecaria perchè non serve altra trascrizione?
Nel caso invece in cui la trascrizione fosse errata?
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 08:00
Esatto.
Inoltre, come estrema ratio, se la nota è corretta, potresti presentare una modificativa senza richiedere la trascrizione, ma essendo CARTACEA devi parlarne con il l'ufficio dell'AdE.
La successione è una dichiarazione di parte a fini fiscali, è un "atto dichiarativo" e non "costitutivo" e l'errore di un codice fiscale errato (con dati anagrafici corretti dell'erede) non va ad inficiare la validità della successione, invece la nota di trascrizione per alcuni notai potrebbe essere un problema.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 08:10
Esatto.
Nel mio caso c'è nome (l'erede ha tre nomi, invece ne è stato dichiarato solo 1) e codice fiscale errato. Inoltre l'errore è stato riportaato il visura e per correggere l'intestazione mi chiedono la correzione della successione.
Quindi, secondo me quello che dovrei fare è:
- Successione Modificativa;
- Versamento del minimo d'imposta riferito al periodo di apertura se si necessita di nuova trascrizione altrimenti nulla;
- Voltura catastale.
Concordi?
Premetto che, a seguito di colloquio telefonico con l'AdE, non mi hanno saputo dire quali importi versare, sono in attesa di una loro telefonata che non hanno mai fatto.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 08:54
Esatto.
Concordi?
Perchè la ditta catastale non è stata preventivamente allineata inserendo i tre nomi?
in questo caso chi ha sbagliato quello paga (non so se sei tu l'artefice della prima dichiarazione)
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 09:03
Esatto.
Concordi?
No semplicemente è stato un erroe che hanno fatto (non io) in occasione della presentazione della prima successione. Errore che poi hanno perpetrato quando hanno presentato la voltura.
Oggi, ovviamente, per correggere l'intestazione catastale, mi richiedono di correggere preventivamente la dichiarazione di successione.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2025 alle ore 09:08
Non può essere il contrario... il problema nasce sulla successiva presentazione della DV (ma anche lì esistono degli escamotage ...)
