/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Chiarimenti per successione
Autore Chiarimenti per successione
cosermik
09 Luglio 2019 alle ore 16:44
Provincia di Parma
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2023 alle ore 12:59
Buongiorno a tutti, chiedo un paio di chiarimenti in merito a due successioni:
La sig.ra Giuseppina è deceduta nel 2015, ed era proprietaria di due immobili e alcuni terreni (per quote diverse, ad es: il primo immobile per 6/18, il secondo per 30/60, i terreni alcuni per 6/30 altri per 3/6 o 6/18).
Il valore catastale totale degli immobili è di circa 120-130.000 €
Giuseppina aveva due figli: Renato e Tiziana. Renato è ancora in vita, mentre Tiziana è deceduta (deceduta prima della madre Giuseppina)
A sua volta Tiziana aveva marito e una figlia, che a questo punto sono gli eredi, insieme a Renato, delle quote di Giuseppina, perchè Tiziana non aveva altre proprietà.
Il modo corretto di procedere quindi quale è? Prima la successione di Giuseppina verso Renato e Tiziana, e poi da Tiziana al marito e alla figlia, oppure (cosa che è emersa parlando con alcuni colleghi), la prima successione da fare è quella di Tiziana (che è la prima deceduta) verso il marito e la figlia e successivamente quella di Giuseppina (ma in questo caso che beni dovrei indicare, visto che a Tiziana non sono ancora arrivati?)
Oppure, ma non ho idea se sia possibile, successione da Giuseppina al figlio Renato e agli eredi di Tiziana, indicando il fatto che Tiziana è deceduta.
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2023 alle ore 18:02
Ciao, le successioni vanno fatte per DATA di decesso e per situazione di eredi alla data del decesso.
Quindi : Tiziana e poi Giuseppina.
Se Tiziana non aveva alcun bene e quindi non devono presentare successione, allora farai solo Giuseppina con 1/2 a Renato e 1/2 alla figlia di Tiziana (specificando in successione e nell'albero genealogico che è al posto della madre).
Il genero non eredita dalla suocera in una successione legittima.
 1 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 07:23
Buongiorno Cosermik
scusami la franchezza ma leggo che hai troppi dubbi sulle successioni, e quindi, credo che faresti meglio se ti rivolgi ad un professionista della materia.... comunque cerco di toglierti almeno qualche dubbio.
Tu hai scritto che la sig.ra Tiziana (figlia della De Cuius) è premorta alla madre e che non aveva alcun immobile (tralasciamo il fatto se avesse o meno beni beni mobili - conti correnti etc), per cui NON OCCORRE FARE ALCUNA SUCCESSIONE per la sig.ra Tiziana.
E questo è il punto di partenza.
Veniamo alla successione della sig.ra Giuseppina deceduta nel 2015.
I CHIAMATI alla successione della stessa chi sono?
-Il figlio RENATO (vivente);
-LA NIPOTE (vivente), figlia della premorta TIZIANA, e questo per il cosidetto diritto di RAPPRESENTAZIONE.
STOP. Il coniuge della sig.ra Tiziana non è un chiamato all'eredità della sig.ra Giuseppina.
Quindi occorre fare un'unica successione (quella della sig.ra Giuseppina) riportando nella stessa il figlio Renato ed indicando che la figlia Tiziana è premorta e che quindi il chiamato successivo è la nipote.
L'eredità quindi si devolve in PARTI UGUALI tra il figlio RENATO e la NIPOTE.
Saluti e buona giornata
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 08:33
Concordo con Effegi ovvero appoggiarsi ad un collega piu' esperto almeno nelle prime successioni altrimenti si rischia di fare solo danni .
Il non sapere nemmeno che il marito della figlia premorta non è erede della suocera è una lacuna molto grave .
cosermik
Provincia di Parma
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 09:36
Grazie a tutti per l'aiuto e per i consigli, che seguirò.
Blumatica
