/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Atto in divisione e successivi errori
Autore Atto in divisione e successivi errori
sasiap
21 Aprile 2017 alle ore 16:06
Verzuolo
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2021 alle ore 17:17
Ciao a tutti!
anni fa č stata registrata in modo errato la voltura di un atto in divisione fra eredi (due fratelli , una sorella e la madre) dopo il decesso del padre.
Il mappale 195 (per dargli un nome) doveva, per atto, passare alla sorella in nuda proprietā, mantenendo l'usufrutto alla madre.
Nella visura storica del mappale incriminato compare la voltura, dello stesso atto, eseguita due volte nello stesso giorno. La prima volta venne attribuito il mappale alla sorella (senza usufrutto della madre), la seconda volta fu registrato ai due fratelli (sempre senza usufrutto alla madre!).
Mancata la madre č stata ricongiunto l'usufrutto e ovviamente il mappale č rimasto ai due fratelli (non č stato neppure menzionato nella pratica di ricongiungimento perchč da visura l'usufrutto non compariva).
Qualche anno dopo č mancato anche uno dei due fratelli e ora mi trovo che il mappale č per 3/4 del fratello superstite e per 1/4 alla sorella, mentre, ovviamente non sarebbe neppure dovuto entrare in successione legittima (in quanto dal principio sarebbe dovuto essere della sorella).
Come ne vengo fuori?
Premetto anche che ho preso giā appuntamento con un tecnico dell'AgE per una cnsulenza telefonica. Avrei risolto nulla perchč i documenti bisogna guardarli su carta (non č una storiella che si puō raccontare e capire a voce!) ma il problema non si č posto in quanto neppure si sono degnati di contattarmi!
RingraziandoVi anticipatamente Via auguro buona serata!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2021 alle ore 09:17
Sicuramente da ripresentare la denuncia di successione della sorella (penso cartacea), per correggere l'errata trascrizione (quindi non hai neccessitā di preallineare la banca dati catastale). Poi lavorare in catasto per allineare il tutto.
sasiap
Verzuolo
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2021 alle ore 09:29
Grazie bertone.
Scusami ma non comprendo appieno: la sorella non č defunta...
Se l'atto in divisione (dopo il decesso del papā) fosse stato inserito correttamente (voltura errata) il mappale 195 sarebbe stato da subito della sorella.
Io pensavo, prima di tutto, di dover fare un esposto (?) all'AgE per correggere la voltura errata e solo dopo di correggere la successione del fratello morto escludendo dall'asse ereditario il mappale 195 (che non era suo!).
Non č corretto?
Grazie e scusa l'incomprensione!
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2021 alle ore 17:18
"sasiap" ha scritto:
Grazie bertone.
Non č corretto?
Buonasera
L'esposto si chiama Istanza e la devi fare in bollo.
Mi sembra comunque corretta la tua linea. Bisogna sempre riprendere a legare i fili da dove si sono spezzati.
Tenendo nel dovuto conto che la Dichiarazione di Successione č un atto soprattutto fiscale e va valutato se conveniente ripresentarla senza quella particella.
sasiap
Verzuolo
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2021 alle ore 18:02
Grazie per l'aiuto!
Pierpaolo
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2021 alle ore 08:21
Grazie bertone.
Non č corretto?
Scusami, ho preso un granchio (...grosso! la sorella č viva).
E' corretto quello che scrivi, valuta se ripresentare o meno la denuncia di successione del fratello, tieni conto che dovresti pagare le fisse che attualmente sono circa sui 670 (copia conforme inclusa).
Roberto
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2021 alle ore 15:44
Roberto
......... e la notula del professionista
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
