/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Ammontare interessi legali voltura tardiva
Autore Ammontare interessi legali voltura tardiva
helpmeplease
20 Marzo 2021 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2021 alle ore 10:13
Buongiorno, dovrei presentare una voltura catastale per compravendita
-Il contratto per il quale stiamo effettuando la voltura è stato registrato nel 1965, come calcolo l'ammontare degli interessi legali?
-Inoltre siccome il compratore ad oggi è deceduto (stiamo facendo la voltura per inserire l'immobile nella successione alla figlia) la voltura la presento io come tecnico quindi mi inserisco come dichiarante e spedisco oltre alla voltura in pdf e dat anche una delega da parte della figlia?
Grazie mille
Distinti Saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2021 alle ore 21:25
Grazie mille
Distinti Saluti
Nessuna Voltura.... procedere con istanza di rettifica!
helpmeplease
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 11:41
Grazie mille.
Non mi sono spiegata bene, la voltura deve essere fatta perché il signore che è deceduto l'ha comprata nel 1965 dalla ditta costruttrice ma all'epoca non venne fatta la voltura quindi per essere inserita nella successione per la figlia devo farla.
Gli interessi legali secondo voi non si devono pagare oppure si? In quel caso come faccio il calcolo?
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 15:08
Grazie mille.
Voltura in preallineamento aggratisse
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 17:29
Grazie mille.
ti sei spiegata bene...
Presentare Istanza e/o in alternativa Voltura in Preallineamento
helpmeplease
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 17:42
Grazie.
Ma le volture di preallineamento si fanno solo in caso il mancato aggiornamento sia imputabile all'ufficio...
Ma come fate a sapere che l'errore è imputabile all'ufficio e non al tecnico che doveva redigere la voltura?
Oppure era una cosa che veniva registrata automaticamente in conseguenza all'atto di compravendita e quindi di sicuro è stato un errore imputabile all'ufficio?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 18:09
Grazie.
Grazie mille
parliamo del 1965!
tutto può essere....
vuoi risolvere il problema? presenta l'istanza. PUNTO
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2021 alle ore 19:09
Grazie.
Grazie mille
Le volture in preallineamento si fanno quando si intende registrare le volture che l'ufficio non ha registrato. Ma l'ufficio non ha modo di verificare se nel 1965 è stata presentata la voltura, quindi tu puoi ritenere che sia stata fatta, tanto è che puoi omettere il numero e la data della presentazione del documento in voltura 1.1.
Stai però attento che non ci siano stati altri trasferimenti successivi registrati agli atti del catasto, altrimenti la voltura si inserisce nelo storico dietro i successivi cambi di intestazione e gli intestatari attuali agli atti di visura rimangono invariati.
