/ Forum / Altro / ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE / Obbligatorietà preventivo L.124/2017
Autore Obbligatorietà preventivo L.124/2017
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2018 alle ore 16:14
Salve colleghi,
da agosto è entrata in vigore la L. 124/2017 per quanto concerne l'obbligatorietà del preventivo da sottoporre all'attenzione dei nostri clienti.
Qualche Collegio ha redatto uno schema di preventivo? Oppure voi ne avete creato uno vostro personalizzato? Potremmo confrontarci su questo tema?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2018 alle ore 22:12
Non ne ho fatto mai uno scritto.
Io vado a fiducia.
Al massimo due righe a mano su un pezzo di carta, con gli importi richiesti, che faccio firmare anche al Cliente.
Invece di semplificare ci rompono con ulteriori adempimenti da eseguire e tempi persi che mai nessuno ci pagherà.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 10:51
Io vado a fiducia.
Pura verita'...... di solito quando si fa un preventivo dettagliato per iscritto si perde un sacco di tempo e non si prende il lavoro, puntualmente il cliente di turno prende il tuo preventivo e lo va a mostrare a qualche collega che gli fa un po di sconto e si prende il tuo lavoro senza alcuna fatica.....
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 12:59
Io vado a fiducia.
Sono d'accordo con voi ma da agosto è obbligatorio...
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 21:22
Non ci sono sanzioni.
Al massimo se non ti pagano non conviene andare dal Giudice perchè ti archivierà la richiesta.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2018 alle ore 09:47
Scusa EALFIN ma che ragionamento è?
Non c'è la sanzione = CE NE FOTTIAMO?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2018 alle ore 22:43
Io e per il rapporto che ho con i miei Clienti non ho problemi e non voglio caricare Loro di oneri maggiori per il tempo che perdo per i preventivi dettagliati.
Nel senso che quasi mai mi chiedono il preventivo e quando lo fanno la maggior parte di chi lo fa mi chiede solo un costo indicativo, tanto per prepararsi a cacciare determinati soldi per la prestazione da eseguire.
Naturalmente tutto è legato al contesto in cui vivo, al rapporto fiduciario che potrebbe spingere molti clienti anche a firmarmi un assegno in bianco da riempire da parte mia come e quando voglio, dal fatto che dopo tanti anni di professione mi sono potuto permettere di scegliere la clientela che voglio e che si fida di me (il cliente che non si fida di me, anche se è un pagatore, lo elimino dalla lista dei miei clienti).
Ma come facciamo Noi a fare preventivi dettagliati?
Esempio viene un cliente e dice: devo accatastare una casa isolata in un lotto, costruita tanti anni fa.
Come faccio a sapere senza verificarlo perdendo del tempo: 1) se la voltura è stata evasa (leggi allineamento della ditta del lotto oggetto di accatastamento); 2) se esiste un livellario nella ditta o un usufruttuario da cancellare; 3) se ai fini della formazione del lotto esiste una particella con tizio e caia comproprietari e un'altra particella con tizio e caia proprietari per 1/2 in regime di comunione dei beni; 4) se la mappa corrisponde alla realtà o meglio se un frazionamento di anni fa sia stato inserito bene in mappa; 5) se i PF sono regolari ovvero attendibili oppure fra le misurate ognuno ha misurato le distanze a modo suo; 6) se un PF sia stato divelto nel frattempo; 7) se il cliente non mi dice preventivamente che il lotto è ancora intestato al genitore defunto perchè non ha presentato la denuncia di successione; 8) se pur avendo presentato al denuncia di successione qualche tecnico compilatore buontempone non ha presentato la voltura.
Mi sono capitati, anche di recente, soggetti compilatori di denunce di successione di molti anni fa ma che non hanno presentato la voltura.
Dopo detto soggetto è deceduto e/o irreperibile perchè trasferito fuori zona, ecc.
Ho dovuto richiedere la copia successione all'Agenzia delle Entrate la quale l'ha dovuta richiedere a Roma e dopo molte settimane sono venuto in possesso della copia conforme uso voltura.
Insomma potrei fare un'infinità di esempi purtroppo a me capitati nei vari anni di attività professionale.
Poi, per esperienza, quando mi viene un nuovo cliente e mi chiede il preventivo prima di ogni cosa ovvero prima di poter indagare sull'oggetto dell'incarico, gli rispondo che purtroppo non posso eseguire il lavoro perchè ho tanti impegni.
Sai quante cose potrei dirti ovvero di come sono andati a finire i vari casi in cui ho rifiutato il Cliente?
Mica posso redigere un preventivo e fare un elenco di quello che comprende il prezzo e quello che non lo comprende?
Anche se lo facessi poi dovrei andare a elemosinare un adempimento in più non previsto nel contratto e litigare con il cliente che insisterà di sicuro fino alla fine per farlo considerare compreso nel contratto detto maggior onere.
Ognuno fa quello che vuole ma fino a che non ci sono sanzioni continuerò a fare quello che faccio.
Anche perchè, in caso di sanzioni, tutti devono fare i preventivi e quindi mi adeguerò anche io.
E finisco qui.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2018 alle ore 14:58
EALFIN,
quello che hai scritto è quello che capita a tutti i tecnici. Sottoscrivo.
Per quanto concerne i lavori catastali quando viene un cliente (nuovo o no) io ho la buona abitudine di non fare mai un preventivo "volante" (come magari alcuni pretenderebbero) ma prendo sempre un po' di tempo per studiarmi il caso specifico. Altrimenti, gli dico che sono costretto a sparare un prezzo alto per essere sicuro di rientrare completamente nelle spese.
Poi redigo il preventivo e glielo mostro. Devo dire che anche se ho messo la dicitura "per accettazione" non li faccio controfirmare mai... poi si va a fiducia.
La legge impone un preventivo dettagliato? Bene. Noi dettaglieremo. Se alla fine mancherà qualcosa sarà evidente che avrà un costo aggiuntivo.
Rispetto ai preventivi che faccio adesso, ho elaborato un preventivo tipo che alla fine ha qualche dicitura in più. Tutto qua.
Nel 2017 li ho continuati a fare come sempre ma da quest'anno userò il nuovo modello in base alla legge.
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2018 alle ore 15:22
Io al cliente gli faccio sempre l'esempio del meccanico,..porto l'auto perchè fa un "rumorino strano",.. ma potrebbe essere una guarnizione da 10 euri, come il rifacimento del motore da 1.000 euri, se il meccanico no apre il motore che ne sà su due piedi ? - Quindi finchè non vedo come stanno le cose esattamente non posso fare preventivi, neanche di massima,.. per cui posso far sapere dopo accurate ricerche - Poi se non vogliono,..peggio per loro,..sai quanti vanno da altri,..gli dicono un tot,..poi alla fine della pratica gli aggiungono altro che s'erano dimenticati di conteggiare all'inizio
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2018 alle ore 16:08
Anche questo mi è capitato tempo fa. Io, il fesso che mette tutto nel preventivo, faccio un preventivo di 800 euro. Dopo qualche tempo vedo la tipa e mi dice che un suo amico del suo paese gli faceva tutto a 500. Io le dico ok no problem. Poi dopo qualche anno la incontro e mi fa: Francesco devo dirti una cosa... ti ricordi quel lavoro che tu mi facevi a 800 e il mio "amico" a 500? Dopo ha voluto altri 500 euro!!! Era meglio se lo facevo fare a te...
Però io non ce l'ho quella doppia faccia di chiedere prima una cifra e poi aumentare per una cosa "imprevista"... se capita in corso d'opera sì ma devo farlo apposta non ci riesco...
