/ Forum / Altro / ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE / Docfa con TM fatto da collega 10 anni fa, cosa far...
Autore Docfa con TM fatto da collega 10 anni fa, cosa fare?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 16:53
Salve colleghi, come sempre, grazie per l'attenzione e le risposte.
Mi trovo a dover procedere con Docfa su un mappale che credevo fosse un EU di impianto, invece, facendo una visura storica ho scoperto che era stato fatto un TM da un collega (soppressione su rurali con conferma di mappa). Fatta notare la cosa ai proprietari dell'immobile hanno confermato che anni fa avevano dato incarico a quel tecnico di accatastare ma poi (a detta loro) era passato molto tempo e non vedendo ultimato il lavoro gli avevano detto di non procedere.
Adesso cosa faccio?
Procedo con i Docfa oppure per deontologia professionale devo contattare il collega e avvisarlo di questa situazione?
Grazie!
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 18:03
Ma tu che incarico hai?
A fare cosa?
L'incarico é scritto? con preventivo?
Basta domande
cordiali saluti
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 18:50
A fare cosa?
Basta domande
cordiali saluti
Incarico su preventivo. Il fabbricato è rurale, va fatto il passaggio all'urbano.
Ti ringrazio per la risposta. Fa tutte le domande che vuoi per capire meglio.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2023 alle ore 18:56
Una volta appurato che son passati anni ed il collega non ha concluso il lavoro procederei senza problemi e senza comunicare nulla al collega.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 08:14
Sono d'accordo con te.
Se dopo tanti anni ci dobbiamo ancora preoccurare di dover contattare il collega allora vuol dire che veramente dobbiamo fare un corso sulla deontologia professionale.
A me è capitato un caso simile con tm del 1998 senza mai seguire pratica docfa.
Presentato il docfa nel 2018, il collega redattore del TM venutene a conoscenza chiamò il cliente che voleva essere pagato.... non ha ricevuto un centesimo.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 13:09
Ma tu sai perchè il collega non è stato pagato a suo tempo ?
Dove sta la scorrettezza del collega per la quale tu sembri soddisfatto che non abbia ricevuto un centesimo tanto da metterlo qui in evidenza ?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 15:38
Io sono abbastanza d'accordo con Antonio e non tanto con Fausto e Pippo.
Quando subentriamo in un incarico non possiamo fare presunzioni.
Dobbiamo informare il collega e cercare di capire cosa è successo.
Fausto l'esempio che riporti può essere collegato al fatto che la possibilità di richiedere un compenso si prescrive in tre anni.
E' chiaro che a lui non è dovuto niente, ammesso che non abbia mandato notule a cadenza, ma noi dobbiamo cercare sempre di capire cosa è successo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 15:53
@cassini dopo dieci anni? così c'è scritto nel titolo. Quando la cliente ti dice che "gli aveva detto di non procedere"?
Una telefonata al collega la posso fare solo se sono in "amicizia" lavorativa… così per capire che aria tira. Altrimenti non ne vedo il motivo. Lui ha fatto TM ed ha concluso. Io completo il resto.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 15:57
Pippo non ti dico che l'ho sempre fatto perché sarei un bugiardo.
Ma la cosa corretta da fare è quella.
Noi non sappiamo cosa può essere successo e non va bene sentire una sola campana.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2023 alle ore 21:37
Tra colleghi non ci devono essere pregiudizi ingiustificati.
Se lo facciamo viene a mancare quella solidarietà comune che ci aiuta ad affrontare e risolvere qualsiasi incarico di lavoro.
Quando si svolge un incarico sempre ci troviamo sotto mano pratiche edilizie o catastali firmate da colleghi. Il fatto di conoscerli è parlarci e sapere che sono collaborativi solo perché appartengono alla nostra categoria professionale, ci facilità molto il lavoro e ci nobilita agli occhi del cliente.
 1 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 08:39
A mio avviso è doverosa una telefonata al collega, personalmente quanto mi riferisce un privato, non mi da mai certezze, e mi sembra alquanto strano che un tecnico concluda il TM e non la pratica DOCFA, perchè???
Basti vedere il caso riportato da EFFEGI, il tecnico che aveva fatto il TM, nel 1998, non era stato pagato, penso faccia proprio parte della deontologia, assicurarsi della situazione sentendo il collega.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 12:20
"Francesco2015" ha scritto:
Fatta notare la cosa ai proprietari dell'immobile hanno confermato che anni fa avevano dato incarico a quel tecnico di accatastare ma poi (a detta loro) era passato molto tempo e non vedendo ultimato il lavoro gli avevano detto di non procedere Grazie!
Per rendere più pepata la discussione, chiedo... ma perchè quei signori/e hanno atteso 10 anni prima di dare un nuovo incarico ? Invece di insistere sul primo tecnico, hanno fatto passare ben 10 anni per rivolgersi ad un altro... la cosa non mi convince - Credo che un approfondito esame della situazione a livello anche urbanistico, proprietario ed altri diritti vari, sia necessaria, prima di prendere un incarico -
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 1 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 12:41
Giuste osservazioni di Bioffa e Anonimo.
Ripeto, e lo dico anche per esperienze vissute, mai sentire una sola campana.
Per di più un committente che può avere "strani" interessi.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 13:10
Può essere che all'epoca i proprietari non avevano interesse ad accatastare l'immobile e dotarlo di rendita, appena hanno sentito da quel tecnico incaricato, che ci avrebbero pagato le tasse, hanno preferito lasciare l'immobile nascosto al fisco.
 1 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 13:37
Possiamo fare tutti i casi e tutta la dietrologia. E' solo un gioco di fantasia fine a se stesso.
Ogni pratica ha la sua storia. Solo Francesco2015 parla con il cliente e vede le carte. Quindi lui sa se si può fidare, se indagare, se contattare il collega, ecc.
