NST
01 Dicembre 2007
Grazie per la segnalazione, è stato molto istruttivo.
luca
05 Novembre 2004
Torino
Veramente bello. Grazie per la segnalazione. Un saluto.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Salve Grazie mille ad andreabag. Veramente Tosto. Penso che un po' di cultura, anche per gli occhi, non sia sprecata. Ptremmo aprire una sezione: Libretti delle Misure o Atti di Aggiornamento. cordialmente
Non ho mai capito perchè 'sti americani preferiscono (o preferivano?) strumenti con quattro viti calanti. Mah!
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"enrico_p" ha scritto: Io ne ho uno e non mi trovo male, delle quattro viti però bisogna considerare che una è fissa e funge da perno, la seconda confiene una molla o un pistone che lavora spingendo verso l'esterno, con le altre due viti si sistemano i due assi perpendicolari come con i nostri tricuspidi. In pratica si agisce solo su una vite calante e non su una coppia prima e su un singolo poi. Almeno così faccio io le poche volte che lo uso, non so se sia il metodo giusto ma mi pare comodo. enrico Grande Enrico ! ! ! Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
"enrico_p" ha scritto: Io ne ho uno e non mi trovo male, delle quattro viti però bisogna considerare che una è fissa e funge da perno, la seconda confiene una molla o un pistone che lavora spingendo verso l'esterno, con le altre due viti si sistemano i due assi perpendicolari come con i nostri tricuspidi. In pratica si agisce solo su una vite calante e non su una coppia prima e su un singolo poi. Almeno così faccio io le poche volte che lo uso, non so se sia il metodo giusto ma mi pare comodo. enrico Salve I Kern hanno solo 2 viti calanti, la terza è in centro e funge da perno. Si usa una vite alla volta. In pratica si "livella" nelle 2 direzioni perpendicolari. Il bello di questo sistema è che l'altezza strumentale, rispetto alla testa del teppiede, non cambia, mentre con le viti calanti classiche si. cordialmente
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
"dioptra" ha scritto: "enrico_p" ha scritto: Io ne ho uno e non mi trovo male, delle quattro viti però bisogna considerare che una è fissa e funge da perno, la seconda confiene una molla o un pistone che lavora spingendo verso l'esterno, con le altre due viti si sistemano i due assi perpendicolari come con i nostri tricuspidi. In pratica si agisce solo su una vite calante e non su una coppia prima e su un singolo poi. Almeno così faccio io le poche volte che lo uso, non so se sia il metodo giusto ma mi pare comodo. enrico Salve I Kern hanno solo 2 viti calanti, la terza è in centro e funge da perno. Si usa una vite alla volta. In pratica si "livella" nelle 2 direzioni perpendicolari. Il bello di questo sistema è che l'altezza strumentale, rispetto alla testa del teppiede, non cambia, mentre con le viti calanti classiche si. cordialmente Anch'io ho un vecchio Kern (DKM-2A) ma le viti sono tre, comunque ti garantisco che per metterlo in bolla ci vuole un pò (tanta) di pazienza. Ora non lo uso più perchè ho un vecchio TC1610 che almeno mi scarica i dati sul pc. Se non fosse stato per la comodità della registrazione delle letture non l'avrei cambiato, ma devo dire che ci ha guadagnato anche la schiena: cavalletto + Dkm-2A + distanziometro e batteria pesano da matti, specie quando devi trasportarli in campagna o peggio in collina. Ciao a tutti. Roberto
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
Hai visto dove è il museo? A Springfield, magari è proprio quella dei Simpson! Io prenoto Homer e Bo come aiutanti...
"bertone" ha scritto: "dioptra" ha scritto: "enrico_p" ha scritto: Io ne ho uno e non mi trovo male, delle quattro viti però bisogna considerare che una è fissa e funge da perno, la seconda confiene una molla o un pistone che lavora spingendo verso l'esterno, con le altre due viti si sistemano i due assi perpendicolari come con i nostri tricuspidi. In pratica si agisce solo su una vite calante e non su una coppia prima e su un singolo poi. Almeno così faccio io le poche volte che lo uso, non so se sia il metodo giusto ma mi pare comodo. enrico Salve I Kern hanno solo 2 viti calanti, la terza è in centro e funge da perno. Si usa una vite alla volta. In pratica si "livella" nelle 2 direzioni perpendicolari. Il bello di questo sistema è che l'altezza strumentale, rispetto alla testa del teppiede, non cambia, mentre con le viti calanti classiche si. cordialmente Anch'io ho un vecchio Kern (DKM-2A) ma le viti sono tre, comunque ti garantisco che per metterlo in bolla ci vuole un pò (tanta) di pazienza. Ora non lo uso più perchè ho un vecchio TC1610 che almeno mi scarica i dati sul pc. Se non fosse stato per la comodità della registrazione delle letture non l'avrei cambiato, ma devo dire che ci ha guadagnato anche la schiena: cavalletto + Dkm-2A + distanziometro e batteria pesano da matti, specie quando devi trasportarli in campagna o peggio in collina. Ciao a tutti. Roberto Salve Non voglio assolutamente discutere e mettere in dubbio quanto dici sul DKM2A, ma io avevo nel mio istituto un Kern con 2 viti calanti. Il modello non lo ricordo. L'innovazione è citata anche da Rubino, che saluto, in questo post. www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Ora basterebbe sapere dai rappresentanti che erano in Kern quali modelli avevano solo 2 viti calanti. cordialmente
Guarda qui dentro: http://www.wild-heerbrugg.com/MyCollection/Kern-Surveying/index.html P.S.: Ciao baffo, ricambio con altrettanta cordialità.
Salve MONUMENTALE! cordialmente
