salve,devo effettuare una variazione con docfa per accattastare un unita immobiliare presente al secondo piano di un fabbricato,l'accesso a tale unita immobiliare avviene tramite un vano scala laterale al fabbricato che si innesta all'altezza del piano terra e serve esclusivamente l'unita immobiliare al secondo piano. Come mi consigliate di censire il vano scala?che retino utilizzo? grazie
Nel tuo caso quando presenterai la pratica docfa avente causale unita' afferente, dovresti allegare l'elaborato planimetrico e nella descrizione dei subalterni quando tratti il sub del piano secondo scrivi abitazione con scala esclusiva,per quanto riguarda il poligono va utilizzata la tipologia A,nel tuo caso il vano scala va poligonato perchè ad uso esclusivo,bisogna rappresentare la scala anche nella scheda planimetrica che rappresenta l'abitazione.Ciao
