/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / programma per geoportale catastale
Argomento: programma per geoportale catastale
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2019 alle ore 19:27
ho provato proprio adesso a separare il nuovo codice per maps e creare una applicazione separata ed in effetti da qualche problema (oltretutto fa diventare pachidermico il programma) però funziona!
nel caso in cui si dovesse piantare all'avvio ho notato che si attiva l'antivirus ma è un falso positivo (usa un db locale per fare lo storage delle immagini della mappa google)
spero di trovare un componente più leggero e meno problematico di questo...
nel frattempo se interessa ho creato un eseguibile "catasto in maps" che ad ogni doppio click mostra un messaggio con comune sezione e particella relativa al punto cliccato.
we.tl/t-3r4PkhucGs
come detto se l'antivirus s'incacchia è un falso positivo, al momento no so che farci!
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2019 alle ore 16:59
https://www.geodron.it/programma-utili...
è onlline la nuova versione... sperando che no esploda il sistema di pubblicazione di Microsoft
Nuova versione 1.0.8.27 con scadenza 25/12/2019 per farvi un bel regalo di Natale
Partiamo subito dal fondo... la linguetta "Info" è ancora mooooolto incompleta, vorrei inserirci un manuale per l'applicazione ma ancora non mi è venuto in mente granché...
Nella linguetta "Link" per ora c'è solo un collegamento al sito dell'AdE per la verifica della partita iva, potreste consigliarmi voi cosa preferite che inserisca, oppure trovo il modo di leggere i preferiti del browser cosdì da avere i link "di lavoro" comodi...
Nella linguetta "Docfa" ho inserito 6 collegamenti ad altrettanti file dxf, già il nome vi fa capire cosa sono, ovviamente una volta personalizzati con i vostri "nord" e tipi linea, rimarranno comodi al bisogno. (sono file generati dal programma quindi se li spostate o rinominate saranno rigenerati ad ogni avvio)
Il pulsante "DOCFA" serve per avviare il programma, al primo avvio vi viene chiesto dove si trova l'eseguibile, 9 su 10 non riuscirete a farlo partire a causa di un difetto di come è stato programmato il docfa (non la mia applicazione...) pertanto vi consiglio di provarci e di farmi sapere se vi si avvia, poi vi spiegherò come risolvere :P
Nella linguetta "Pregeo" non ci sono grandi novità, avendo avuto poco tempo non ho sviluppato ancora nulla con gli emp se non un semplice lettore... il messaggio che appare quando accedete alla linguetta permette di caricare gli emp presenti in una cartella che deciderete voi, d'abitudine è quella standard di pregeo. Il pulsante "PREGEO" funziona come sul docfa ma no da problemi! selezionate la cartella contenente l'eseguibile ed avrete una semplice scorciatoia.
Nella linguetta "Geoportale" la novità più interessante è il tasto "Mappa" (il vecchio MagiK_MapS per intenderci...) che ora fa aprire una finestra separata che mostra google maps, in cui potete inserire dei marker con un semplice doppio click, destro per foglio e mappale, sinistro per latitudine e longitudine. una volta inserito un marker avrete copiato automaticamente quella informazione, quindi vi basterà incollarla (ctrl+v) come un qualunque testo, oppure se l'informazione vi serve solo leggerla basterà posizionarsi col mouse sopra il marker per far apparire il tooltip relativo.
i marker rimangono visualizzati per l'intera sessione ma se chiudete l'applicazione si perdono, per cancellarli potete usare il pulsante apposito.
Alcuni piccoli bug grafici già riscontrati e in attesa di sistemazione sono, una fastidiosa crocetta nera che non riesco a togliere via codice e lo strano comportamento del primo marker inserito che no appare dove dovrebbe ma basta fare scroll col mouse per far tornare tutto in ordine (il punto è correttamente memorizzato e contiene i dati corretti)
Come sempre se trovate errori vari, se siete interessati a qualche aggiunta e modifica non esitate a farmelo sapere!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2019 alle ore 19:28
Bene, scarico e appena provo ti faccio test!
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2019 alle ore 21:37
Andrea
1.0.8.28.... chissà come mai non si vedevano le icone sui pulsanti.... risolto!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2019 alle ore 17:18
Andrea
ok aggiornato e se clicco su mappa....
immagine errore
https://ibb.co/C6kwdt0
"Dettagli errore" ha scritto:
Le informazioni su come richiamare il debug JIT (Just-In-Time) anziché questa finestra
sono riportate in fondo al messaggio.
************** Testo dell'eccezione **************
System.InvalidOperationException: Errore durante la creazione del form. Per informazioni dettagliate vedere Exception.InnerException. Errore: L'inizializzatore di tipo di 'GMap.NET.WindowsForms.GMapControl' ha generato un'eccezione. ---> System.TypeInitializationException: L'inizializzatore di tipo di 'GMap.NET.WindowsForms.GMapControl' ha generato un'eccezione. ---> System.DllNotFoundException: Impossibile caricare la DLL 'SQLite.Interop.dll': Impossibile trovare il modulo specificato. (Eccezione da HRESULT: 0x8007007E).
in System.Data.SQLite.UnsafeNativeMethods.sqlite3_libversion()
in System.Data.SQLite.SQLiteConnection.get_SQLiteVersion()
in GMap.NET.CacheProviders.SQLitePureImageCache.Ping()
in GMap.NET.GMaps.SQLitePing()
in GMap.NET.WindowsForms.GMapControl..cctor()
--- Fine della traccia dello stack dell'eccezione interna ---
in GMap.NET.WindowsForms.GMapControl..ctor()
in Utility_Catasto.Form3.InitializeComponent()
in Utility_Catasto.Form3..ctor()
in Utility_Catasto.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance)
in Utility_Catasto.Form1.Button18_Click(Object sender, EventArgs e)
in System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
in System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
in System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
in System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
in System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assembly caricati **************
mscorlib
Versione assembly: 4.0.0.0
Versione Win32: 4.8.4042.0 built by: NET48REL1LAST_C
Base di codice: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
System
Versione Win32: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Utility Catasto
Versione assembly: 1.0.7.13
Versione Win32: 1.0.7.13
Base di codice: file:///C:/Users/Andrea/AppData/Local/Apps/2.0/9HY98NYA.AG7/OVXD78EY.LL0/util..tion_bf69fb35f655c494_0001.0000_8513d7e0f86dadb0/Utility%20Catasto.exe
Microsoft.VisualBasic
Versione assembly: 10.0.0.0
Versione Win32: 14.8.3752.0 built by: NET48REL1
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Core
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Versione Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Deployment
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
System.Windows.Forms.resources
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_it_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_it_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Data
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Numerics
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
Microsoft.mshtml
Versione assembly: 7.0.3300.0
Versione Win32: 7.0.3300.0
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
Versione assembly: 1.9.5.0
Versione Win32: 1.9.5.0
Base di codice: file:///C:/Users/Andrea/AppData/Local/Apps/2.0/9HY98NYA.AG7/OVXD78EY.LL0/util..tion_bf69fb35f655c494_0001.0000_8513d7e0f86dadb0/GMap.NET.WindowsForms.DLL
GMap.NET.Core
Base di codice: file:///C:/Users/Andrea/AppData/Local/Apps/2.0/9HY98NYA.AG7/OVXD78EY.LL0/util..tion_bf69fb35f655c494_0001.0000_8513d7e0f86dadb0/GMap.NET.Core.DLL
System.Data.SQLite
Versione assembly: 1.0.112.0
Versione Win32: 1.0.112.0
Base di codice: file:///C:/Users/Andrea/AppData/Local/Apps/2.0/9HY98NYA.AG7/OVXD78EY.LL0/util..tion_bf69fb35f655c494_0001.0000_8513d7e0f86dadb0/System.Data.SQLite.DLL
System.Transactions
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_it_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
************** Debug JIT **************
Per abilitare il debug JIT, è necessario impostare il valore
jitDebugging nella sezione system.windows.forms del file di configurazione
dell'applicazione o del computer (machine.config).
L'applicazione inoltre deve essere compilata con il debug
abilitato.
Ad esempio:
Quando il debug JIT è abilitato, tutte le eccezioni non gestite
vengono inviate al debugger JIT registrato nel computer,
anziché essere gestite da questa finestra di dialogo.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2019 alle ore 21:37
stranissimo! non mi sono accorto di questo problema perché, avendo installatato più e più versioni, i file che mancano erano presenti in una vecchia versione ed ora son spariti!!!
nulla di preoccupante!
aggiorna pure, ho sistemato!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2019 alle ore 15:05
ok aggiornato ok!
invece...se esporto il kml dell'elenco particelle e provo ad importarlo in Gearth tutto ok, invece se provo a importarlo in Qgis mi da errore...
Ti allego sotto dove credo sia il problema(non riesco a postare il file kml:
Kml con errore
Kml corretto
Ho solamente modificato il campo(non so come si chiama) "Document" e "/kml".
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2019 alle ore 15:43
ok aggiornato ok!
Kml con errore
Kml corretto
Andrea
ok, dovrei aver capito... probabilmente google earth non è rigoroso come qgis e si beve qualunque file anche se non corretto
dovrei cavarmela con un paio di righe di codice
ciao e grazie!!
EDIT:
meno di due righe di codice... una aggiunta e una modificata
Dim Kml = New Kml With {.Feature = document}
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 19:08
ciao e grazie!!
EDIT:
Grande! Perfetto!
Invece....il pulsante "esporta" di "Mappe" che genera un file di tipo "DataExp.gmdb" che sw lo legge?
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2019 alle ore 20:22
ciao e grazie!!
EDIT:
Grande! Perfetto!
Andrea
quando lo capisco te lo dico! scherzi a parte sto leggendo la documentazione del componente che sto utilizzando (si chiama gmap.net) e devo capire come "tradurre" quel file in qualcosa di usabile, altrimenti converto tutto in kml e uso il codice che già sto usando...
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2019 alle ore 19:18
nessuna utilità apparente, è un file db in formato sqlite3 che contiene i riferiemnti di mappa, pensavo contenesse anche i marker ma mi sbagliavo... meglio buttar giù due righe di codice per esportare in kml.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2019 alle ore 22:25
Provato su un altro pc dove non avevo mai installato nessuna versione precedente e non va...
[img]https://i.postimg.cc/ZWWkhymJ/...
"errore" ha scritto:
INFORMAZIONI VERSIONE PIATTAFORMA
Windows : 10.0.18362.0 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.42000
System.Deployment.dll : 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
clr.dll : 4.8.4042.0 built by: NET48REL1LAST_C
dfdll.dll : 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
dfshim.dll : 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
ORIGINI
URL distribuzione : file:///C:/Users/Andrea/Desktop/Utilit%C3%A0%20Catasto.appref-ms%7C
Server : aruba-proxy
URL provider distribuzione : www.geodron.it/uc/Utility%20Catasto.appl...
RIEPILOGO ERRORI
Quello che segue è un riepilogo degli errori. Informazioni dettagliate su tali errori sono disponibili più avanti nel registro.
* L'attivazione di C:\Users\Andrea\Desktop\Utilità Catasto.appref-ms| ha causato un'eccezione. Sono stati rilevati i messaggi di errore seguenti:
+ Per eseguire l'operazione richiesta è necessaria l'esecuzione con privilegi elevati. (Eccezione da HRESULT: 0x800702E4)
RIEPILOGO ERRORI TRANSAZIONE ARCHIVIO COMPONENTI
Nessun errore di transazione rilevato.
AVVISI
Nessun avviso durante l'operazione.
STATO OPERAZIONE
* [26/11/2019 22:23:13] : Attivazione di C:\Users\Andrea\Desktop\Utilità Catasto.appref-ms| avviata.
* [26/11/2019 22:23:13] : Esecuzione del controllo di aggiornamento necessario in corso, come specificato dalla distribuzione.
DETTAGLI ERRORI
Durante l'operazione sono stati rilevati gli errori seguenti.
* [26/11/2019 22:23:13] System.Runtime.InteropServices.COMException
- Per eseguire l'operazione richiesta è necessaria l'esecuzione con privilegi elevati. (Eccezione da HRESULT: 0x800702E4)
- Origine: System.Deployment
- Analisi dello stack:
in System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)
in System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
in System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ProcessOrFollowShortcut(String shortcutFile, String& errorPageUrl, TempFile& deployFile)
in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl, Uri& deploymentUri)
in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
--- Fine traccia dello stack da posizione precedente dove è stata generata l'eccezione ---
in System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
DETTAGLI TRANSAZIONE ARCHIVIO COMPONENTI
Nessuna informazione disponibile sulla transazione.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 00:24
Prova a controllare quali framework sono installati nel sistema, li vedi nella lista dei programmi installati...
L'errore te lo da appena lanci il setup o dopo che ha fatto l'installazione?
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 17:46
c'è l'ho a casa, stasera verifico..
L'errore l'ho dava a setup avvenuto e la prima volta partiva l'utility
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 18:34
Andrea
avvia come amministratore e dimmi se risolvi. Grazie!
STONEX
