/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / programma per geoportale catastale
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore programma per geoportale catastale
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2019 alle ore 15:13
Salve a tutti!
vi andrebbe di provare un nuovissimo programma che potrebbe rivoluzionare il vostro lavoro?
ho realizzato un applicativo che interroga il geoportale per recuperare svariate informazioni, l'ho realizzato per specifiche necessità lavorative, quindi potrebbe anche non esservi di nessun aiuto...
ecco cosa fa:
- da foglio e mappale ricava le coordinate (sia come link su google maps sia come file kml)*
- da coordinate a foglio e mappale
- scarico dei confini catastali per ogni comune (con creazione di file kml)
- elenca per ogni comune la provincia di appartenenza e i codici fiscale e catastale
* necessita di connessione "manuale" al geoportale (invio captcha)
oltre alle "sempreverdi" funzioni di scarico archivi catastali e monografie...
in più ho inserito semplicissimo box dove tenere salvata una relazione che segue i vincoli sulle accentate ecc. del programma docfa
vi chiedo anche solo di provarlo ed eventualmente di farmi avere un vostro giudizio e magari consigli su migliorie aggiunte o tutto quel che vi viene in mente! nei prossimi giorni invierò agli amministratori di geolive il mio programma in quanto potrebbero esserci delle "integrazioni" nel breve periodo
grazie!
p.s. per scaricare il programma andate su https://www.geodron.it/utilita-catasta... ed entrate con la password pscatasto (funziona fino a domenica, poi diventa inservibile e rilascerò un aggiornamento)
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2019 alle ore 19:19
appena scaricato; ottimo lavoro, anche se ho provato con diverse particelle ma dice "il mappale non esiste" anche se ovviamente le particelle sono presenti se si ricerca sul portale.
infine, premetto che non voglio fare polemiche, ma visto che lo pubblichi qua sul forum; sei sicuro che rispecchi tutte le licenze del portale?
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2019 alle ore 21:52
Andrea
Parto dal fondo.. non ne sono sicuro ma ne ho parlato anche con il buon Cutrì... il programma si blocca domenica, se dovessero sorgere problemi non lo divulgo ulteriormente.
Per quanto riguarda il messaggio... appare sia se effettivamente non esiste, sia se... non è andato a buon fine l'inserimento del captcha (è una procedura che devo gestire meglio...) infatti il counter parte e fa credere che tutto sia "in ordine" sebbene non ci sia l'effettiva chiamata con token di sessione...
difatti se provi a scrivere una parola a caso e premi "invia captcha" vedrai il counter partire e se fai ricerca ti esce lo stesso messaggio... devo inibile i tasti fino a che tutti i "pezzetti del puzzle" non son al loro posto
puoi verificare rientrando nel portale con "carica sito" ?
grazie!!!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2019 alle ore 11:02
Pensavo però se possibile utilizzare qualsiasi browser per accedere al portale...
per il tuo programma non si può considerare la stessa cosa?
Ti premetto che anche io estraevo le coordinate pescando dalla console di firefox e poi le utilizzavo ad esempio in un gis....
grazie!!!
Ho provato diverse volte a inserire il captcha, ma niente; inoltre il pulsante "carica sito" una volta inviato il captcha non è più cliccabile....
Fammi sapere se ti posso aiutare con altri test.
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2019 alle ore 15:15
usare il browser di sistema (qualunque esso sia) non è comodo, a quel punto converrebbe creare un plugin per chrome
nel programma ho un componente "webbrowser" (...internet explorer...) che posso gestire come voglio e dalla pagina del geoportale estraggo il codice (token di sessione) che mi permette di fare richieste multiple al portale senza dover passare dalla loro intefaccia (ma il sito crede che lo stia utilizzando...) quindi è come aver creato una interfaccia grafica differente... ovviamente poi con quei dati, che da sito risultano "solo grafici" posso risalire al dato numerico e quindi alla creazione di kml o altro...
[quote]
Andrea[/quote]
lo hai avviato come amministratore la prima volta? non vorrei che facesse casino perchè non fa tutto quel che si aspetta...
si il tasto si disabilita perché stavo provando a inserire condizioni e blocchi vari e mi son dimenticato di "sbloccarlo" se fai una ricerca con i campi foglio e mappale vuoti dovrebbe riattivarsi.... però mi fa strano che tu non riesca ad usarlo, sei il primo che me lo dice
intanto sistemo un po' di cose.... grazie del supporto
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2019 alle ore 16:53
Avviato come amministratore e adesso funziona! apre gmaps e crea il kml.
Bel lavoro!
Suggerimento: nella relazione Docfa, oltre ai caratteri non ammessi, sarebbe utile inserire anche il num massimo...
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2019 alle ore 18:06
Bel lavoro!
Andrea
Cavoli!!! mi sa che non l'ho scritto che era una condizione necessaria (magari aggiungo un messaggio all'avvio...) il fatto è che usando il browser per recuperare alcuni dati dal server il sistema si aspetta di visualizzarli mentre io ne chiedo il download "nascosto" e quindi ho dovuto aggiungere una chiave di registro... forse mi conviene trovare un modo più trasparente e meno "invasivo" così si evitano queste situazioni
aggiungo subito il limite ai caratteri!
grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2019 alle ore 15:21
Bella utility... ma oggi risulta già scaduta.
Come mai?
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2019 alle ore 16:24
Come mai?
l'ho scritto nel primo post... siccome la sto ancora sistemando e non so se posso divulgarla (copyright del geoportale) ho preferito inserire una scadenza... in questi gg sto sistemando alcune cose e vedrò di capire bene se sto violando la licenza o meno, poi lo rilascerò senza vincoli (dovò anche implementare un sistema d'aggiornamento comodo....)
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2019 alle ore 19:32
nuova versione... (con cambio di nome)
password --> pscatasto
corretto la lista comuni, ora ci son proprio tutti quelli che si vedono negli archivi docfa (comprese le sezioni)
rimosso link a maps, poco utile...
sistemata la sezione docfa con la relazione che ora si ferma a 383 caratteri (il massimo digerito dal docfa)
* aggiunta funzione "apri file EMP" nella sezione pregeo che però non funziona... la sto ancora scrivendo :P
completata la funzione di carico file csv (sia mappali che coordinate) al momento digerisce questo tipo di schema:
CODICECOMUNE-SEZIONE,FOGLIO,MAPPALE,LATITUDINE,LONGITUDINE
quindi se caricate le coordinate dovranno essere in questo formato:
,,,44.656654,10.123422 (le tre virgole iniziali mi servono per incasellare i dati.... poi lo sistemo...)
mentre se caricate un file csv con comune-foglio-mappale dovra essere così:
G337-A,21,400
la funzione che ricerca le coordinate è dipendente sempre dall'invio del captcha (quindi va obbligatoriamente inviato) altrimenti da errore... (lo sfondo verde serve per ricordarvi questo)
mentre la ricerca delle informazioni del mappale non ha vincoli
la funzione che salva in kml prende le coordinate e le informazioni delle particelle e genera un file unico di nome lista.kml
ho aggiunto un "pin" per bloccare il programma sopra ad ogni altra finestra (prima era sempre davanti, ora potete scegliere)
VI RICORDO che al primo avvio dovete eseguire il programma come amministratore altrimenti non può salvare delle chiavi nel registro di sistema (perve per recuperare il token di sessione all'invio del captcha...)
ovviamente che ha già avviato ed usato la precedente versione può evitate l'avvio come amministratore
come sempre la scadenza del programma è fissata a domenica prossima (il 27/10), poi diventa inservibile
se trovate errori o volete proporre aggiunte al programma basta farvi avanti e scrivere qui sotto!
grazie e buon lavoro!
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2019 alle ore 16:36
aggiornamento volante.... si era buggato il download delle monografie e l'ho sistemato, ho poi aggiunto un collegamento alla cartella del programma per recuperare più facilmente i file scaricati
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2019 alle ore 17:06
una sola parola.....CHE FIGATA! complimentoni aspettavo con ansia tue news!
Se posso suggerire una piccola modifica, aggiungerei:
- nella tab geoportale un collegamento alla cartella del programma per recuperare più facilmente i kml creati;
- nella cartella del programma aggiungerei delle sottocartelle "a tema" per non incasinare il tutto tipo una per i KML, monografie, TAF&DIS, arkDocfa, relazioni, ecc.
- se potesse ricordare l'ultimo comune scelto sarebbe il top.
Compliementi ancora.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2019 alle ore 18:20
nella prossima release metto tutto quel che mi hai suggerito, promesso!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2019 alle ore 19:40
Grande!
Piccolo Bug.... se non sposto la finestra della utility e attivo "sempre in primo piano", utilizzo la funzione scarica monografia, la finestra "Elenco monografie" rimane dietro e non è possibile cliccarla; sono dovuto passare per gestione risorse e chiuderla forzatamente....
Andrea
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 08:46
Andrea
con una riga di codice dovrei risolvere sistemo appena ho tempo, grazie!!!
STONEX
