/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Problema con doppio click autocad 2015
Autore Problema con doppio click autocad 2015
davidecarchi
01 Luglio 2014 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2015 alle ore 15:26
CIao a tutti,
ho un piccolo problema con autocad architecture 2015.
Praticamente quando vado a cliccare due volte su un testo a riga singola la barra di comando mi da' il seguente errore "_ddedit Comando sconosciuto "DDEDIT". Premere F1 per la Guida.".
la guida mi dice che il comando da inserire è "modtesto".
Ho già controllato se pickfirst è valore 1 e nell'intefaccia utente sotto azzioni con doppio clic ---> testo c'è la stringa ^C^C_ddedit.
come posso risolvere senza dover ogni volta inserire il comando manuale "modtesto"?
ovviamente con il testo multiriga non ho problemi.
Grazie a tutti per le risposte.
