/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / pregeo 9.04 compatibilità con VISTA
Autore pregeo 9.04 compatibilità con VISTA
innaig
18 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2008 alle ore 22:04
Ciao,
ho anche io un problema con Pregeo su Vista, ho letto un po' di suggerimenti ma non sono riuscito a trovare la soluzione.
L'installazione va correttamente a buon fine, carico libretto ed elaboro, vado su produzione autoallestito ed a questo punto il programma non va più avanti. Dopo un po' appare un message box con scritto "fire ha smesso di funzionare".
Sul vecchio pc con 98 funziona.
Qualcuno sa come fare?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 07:42
il problema del funzionamento di Pregeo e Docfa su Vista è stato più volte trattato ampiamente.
rileggiti i post aperti seguendo a ritroso i forum.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 14:19
So che questo scatenerà l'ira di qualche affezzionato a win98 ma la realtà è che:
Moltissimi, a livello nazionale e anche nelle alte sfere hanno PRETESO che pregeo funzionasse anche su win98, defunto già da qualche annetto.
NESSUNO ha preteso allo stesso modo l'adeguamento di Pregeo9 a Windows Vista.
Questa è la realtà e così ci dovremo sorbire tutte le prove, le analisi, le incazzate per far funzionare quello che dovrebbe essere il software che PER PRIMO va su Vista.
Se fosse una softwarehouse privata non ci penseremo un attimo a deprecare, spu...nare, criticare quel programma perchè non va su Vista.
Magari è potentissimo ma... non va su Vista e allora giù.
Quando di WinXp non si sentirà più parlare e Vista sarà la normalità sarà già troppo tardi, la frittata sarà fatta e correre ai ripari sarà una faticata.
Io penso che tra le caratterisiche principali di Pregeo 10 ci DEBBA essere quella di andare su Vista e su Linux.
Anche perchè, se la SOGEI ha intenzione di esportare il Modello Pregeo anche in altre nazioni, non troverà solo XP ma anche Vista, Linux.
