/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / millesimi rampa garage
Autore millesimi rampa garage
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 13:22
Chiedo lumi:
I millesimi della rampa e relativa corsia per l'accesso ai garage va calcolata con una tabella dei mill. generali dei garage o ripartita anche in rapporto alla distanza di ciascun garage ?
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 15:52
"uli" ha scritto:
Chiedo lumi:
Io calcolo una tabella che tenga conto delle superfici virtuali dei garage e di tutte quelle unità immobiliari che usufruiscono della rampa e delle aree comuni di accesso. Ciò non toglie che tu possa utilizzare un altro criterio (più tortuoso e complicato) come quello del rapporto distanza rampa/garage. Tieni conto che chi sta più lontano dalla rampa e dall'uscita può essere svantaggiato dalla posizione e pagherebbe comunque più millesimi.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 16:41
ok, grazie. Quindi non esiste una "regoala" che impone il calcolo tenendo conto anche della distanza.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 17:11
esiste solo la regola che tiene conto della diversa altezza di un piano dalla quota zero (Tabella B, scale).
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 11:28
Buon lavoro.
Il mio parere è che questa regola non è legge, ma un metodo suggerito da Decreto ministeriale e da varie sentenze favorevoli che fanno ritenere sia il metodo più giusto e copre quindi efficacemente da eventuali contestazioni e non intacca il codice civile. Ciò non toglie che i condomini scelgano di ripartire le loro spese sulle scale in altra maniera, per esempio: in parti uguali, tenuto conto, magari, delle particolari condizioni fisiche del condominio.
La materia è molto difficile, per questo mi affascina, perchè il condominio di per sè stesso è un gruppo di persone che la pensano in modo diverso su tutto, ed il tecnico deve, con le sue tabelle, riuscire, allo stesso modo di un giudice, a conciliare i vari pensieri e trovare un punto di incontro in cui tutti siano concordi.
