Il controllo formale in ufficio di Voltura 1.1 ha dato esito positivo? Se sì molto probabilmente uno degli intestatari non ha i dati anagrafici e codici fiscali corretti. La voltura la puoi fare per "afflusso" ovvero riportando ex novo tutti gli intestatari, anche quelli non interessati dalla voltura, o "in sostituzione di". Nel caso di "in sostituzione di" almeno le quote di tutti gli intestatari devono essere codificati e precisi ed inoltre devi mettere sia l'intestatario contro e sia gli intestatari a favore. Non si capisce cosa intendi per solo soggetti a cui i beni sono trasferiti.
Veneto - Adria città Etrusca
"EALFIN" ha scritto: Il controllo formale in ufficio di Voltura 1.1 ha dato esito positivo? Se sì molto probabilmente uno degli intestatari non ha i dati anagrafici e codici fiscali corretti. La voltura la puoi fare per "afflusso" ovvero riportando ex novo tutti gli intestatari, anche quelli non interessati dalla voltura, o "in sostituzione di". Nel caso di "in sostituzione di" almeno le quote di tutti gli intestatari devono essere codificati e precisi ed inoltre devi mettere sia l'intestatario contro e sia gli intestatari a favore. Non si capisce cosa intendi per solo soggetti a cui i beni sono trasferiti. Salve fino a circa una settimana or sono nelle mie volture presentate fino adesso non ho mai usato le opzioni "soggetti contro" e "in sostituzione di". Ho sempre usato, nel quadro A1 solo "i soggetti a favore", e tutto è sempre filato liscio in catasto. Tuttavia la mia domanda è strettamente normativa, e cioè se esiste una norma catastale che mi obbligi a usare un metodo di redazione delle volture, rispetto ad un'altro. Saluti cordiali
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
"SIMBA4" ha scritto:
Salve fino a circa una settimana or sono nelle mie volture presentate fino adesso non ho mai usato le opzioni "soggetti contro" e "in sostituzione di". Saluti cordiali Salve Simba, forse si sta facendo un pò di confusione... Nel programma le 2 opzioni da scegliere sono : 1- "nuova" 2- "in sostituzione di" Nel caso 1 vanno reinseriti tutti i soggetti che compariranno nel quadro A1, ossia "soggetti a cui sono trasferiti" Nel caso 2 (il tuo) giustamente come ti hanno detto in catasto vanno inseriti prima i soggetti Contro (de cuius in sostanza) che troverai nel quadro A2 "soggetti da cui sono trasferiti i beni" e poi i soggetti a favore (eredi) che compariranno nel quadro A1 "soggetti a cui i beni sono trasferiti". Bada bene che non ti hanno detto di scegliere o l'opzione 1 o la 2. Ho inteso bene? Saluti
Ciao alex79 esatto, non mi hanno dato la scelta fra le due opzioni, ma mi hanno imposto la 2, ma che sappia tu c'è una normativa che regola questa imposizione? Ciao e buona giornata
alex79
como
Sinceramente no! Io uso sempre o una o l'altra a seconda dei casi ed è sempre filato tutto liscio, anche perchè le opzioni sono entrambi fruibili dal programma. Mi spiace ma non posso aiutarti su questo. Cordiali saluti
"SIMBA4" ha scritto: .... esatto, non mi hanno dato la scelta fra le due opzioni, ma mi hanno imposto la 2, ma che sappia tu c'è una normativa che regola questa imposizione? Ciao e buona giornata Certamenbte Stefano sei caduto fra le grinfie di qualche sfaticato che preferisce controllare quello che tu fai, anzichè in qualche modo trafficare con la tastiera per aggiornare quanto faresti con la soluzione 1 !!!! saluti
Ci sono dei casi dove si è obbligati a utilizzare l'opzione "In sostituzione di". Ad esempio quando esistono intestati con dati anagrafici non validati in anagrafe tributaria. L'unica condizione è che i titoli di possesso devono essere "quadrati" ovvero ad esempio non deve comparire un "usufruttuario parziale" oppure un "comproprietario" oppure un "proprietario" senza quota di possesso, oppure degli intestatari le cui quote di possesso abbiano una somma superiore a 1/1, 100%, 1000/1000 ecc. In tali casi io faccio prima eseguire delle rettifiche tali da ottenere le quote e titoli perfettamente codificati. Dopo di che mi preoccupo solo se l'intestatario da stostituire che mi interessa abbia in visura i dati anagrafici e C.F. validati. Quindi in tal caso e quasi sempre solo in tal caso ricorro alla procedura in "sostituzione di". Il Catasto non può obbligare come voglio fare le volture, deve semplicemente verificare a vista se il cartaceo è compilato a norma di legge, deve verificare il codice di riscontro e se il sistema da controllo formale corretto la voltura la devono accettare e basta, anche se all'impiegato non gli piace una voltura per "afflusso" in luogo di una "in sostituzione" di o viceversa.
John_Pippero
Salve fino a circa una settimana or sono nelle mie volture presentate fino adesso non ho mai usato le opzioni "soggetti contro" e "in sostituzione di". Ho sempre usato, nel quadro A1 solo "i soggetti a favore", e tutto è sempre filato liscio in catasto. Tuttavia la mia domanda è strettamente normativa, e cioè se esiste una norma catastale che mi obbligi a usare un metodo di redazione delle volture, rispetto ad un'altro. Saluti cordiali Se è così hai sbagliato tutte le volture presentate. Speriamo di no, ovviamente. Non avendo utilizzato l'opzione "in sostituzione di", l'unica utilizzata è l'altra: "nuova ditta", nella quale tu hai solo inserito il soggetto "a favore" ed eliminato dalla visura gli eventuali altri soggetti proprietari della quota non interessata dalla successione, appartenenti alla stessa ditta intestataria del bene. Con la nuova ditta, ci credo che al catasto fila liscio. Ma gli altri che hai cancellato mettendo solo il soggetto a favore, non credo siano tanto contenti. Aspetta che lo scoprano. Saluti
"John_Pippero" ha scritto: "SIMBA4" ha scritto:
Salve fino a circa una settimana or sono nelle mie volture presentate fino adesso non ho mai usato le opzioni "soggetti contro" e "in sostituzione di". Ho sempre usato, nel quadro A1 solo "i soggetti a favore", e tutto è sempre filato liscio in catasto. Tuttavia la mia domanda è strettamente normativa, e cioè se esiste una norma catastale che mi obbligi a usare un metodo di redazione delle volture, rispetto ad un'altro. Saluti cordiali Se è così hai sbagliato tutte le volture presentate. Speriamo di no, ovviamente. Non avendo utilizzato l'opzione "in sostituzione di", l'unica utilizzata è l'altra: "nuova ditta", nella quale tu hai solo inserito il soggetto "a favore" ed eliminato dalla visura gli eventuali altri soggetti proprietari della quota non interessata dalla successione, appartenenti alla stessa ditta intestataria del bene. Con la nuova ditta, ci credo che al catasto fila liscio. Ma gli altri che hai cancellato mettendo solo il soggetto a favore, non credo siano tanto contenti. Aspetta che lo scoprano. Saluti Ciao John_Pippero Mi meraviglio della tua risposta ( parte in rosso) sul fatto di dire aspetta gli altri che lo scoprano. Per capirci faccio un esempio: Soggetti in visura A+B+C muore C io faccio la mia voltura (per successione) solo con soggetti a favore e riporto A+B (tutto è sempre filato liscio fino a poco tempo fa) Ti chiedo cosa dovrebbe scoprire C? che è morto? Oppure cosa dovrebbero vantare A+B visto che li riporto nella voltura? Comprendo che non hai bene inteso tutto il mio discorso. Ho posto il quesito perchè trovo strano che mi obblighino a seguire una procedura di compilazione delle voltura quando non c'è un supporto normativo a loro favore (catastali). Saluti cordiali
Stefano, non sono uso a divagare con ipotesi fantasiose, metre riconfermo quanto in precedenza scritto, invio un link che potrà essere di utilità: www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns... Riconfermo che salvo contraria indicazione proveniente da norma in vigore, è tua facoltà compilare la D.di Voltura, scegliendo le opzioni che il software ci concede e ogni forzatura commessa da un semplice funzionario rimarrà tale e va contrastata ricorrendo al suo superiore in grado diretto!! Saluti
John_Pippero
Ciao John_Pippero Mi meraviglio della tua risposta ( parte in rosso) sul fatto di dire aspetta gli altri che lo scoprano. Per capirci faccio un esempio: Soggetti in visura A+B+C muore C io faccio la mia voltura (per successione) solo con soggetti a favore e riporto A+B (tutto è sempre filato liscio fino a poco tempo fa) Ti chiedo cosa dovrebbe scoprire C? che è morto? Oppure cosa dovrebbero vantare A+B visto che li riporto nella voltura? Comprendo che non hai bene inteso tutto il mio discorso. Ho posto il quesito perchè trovo strano che mi obblighino a seguire una procedura di compilazione delle voltura quando non c'è un supporto normativo a loro favore (catastali). Saluti cordiali Ciao Simba. Nel caso che muore C con A+B+C ditta presente in atti. La quota C va agli eredi aventi diritto. Mi dici che gli unici eredi sono A+B. Perfetto. Tu fai "nuova ditta" e metti A+B. Questo va bene. Se invece scegli "in sostituzione di" e metti solo il soggetto a favore, anche se questo coincide per intero con la nuova ditta, in questo caso, non va bene, perchè quando si sceglie "in sostituzione di" bisogna mettere il soggetto che va dopo il "di", obbligatoriamente. Mi sembra strano che il controllo formale nel sw voltura ti sia andato bene. Secondo me c'è qualcosa che non ci scrivi. Saluti
John rileggi i miei interventi, io non ho mai usato in nessuna voltura "in sostituzione di", non so dove lo hai letto. Buona giornata
John_Pippero
"SIMBA4" ha scritto: John rileggi i miei interventi, io non ho mai usato in nessuna voltura "in sostituzione di", non so dove lo hai letto. Buona giornata Si indica il soggetto a favore e quello contro, quando si utilizza l'opzione "in sostituzione di". Si indica la nuova intera ditta per l'altra opzione. Ma tu l'hai fatta cartacea o con il voltura 1.1 la voltura ?
"John_Pippero" ha scritto: "SIMBA4" ha scritto: John rileggi i miei interventi, io non ho mai usato in nessuna voltura "in sostituzione di", non so dove lo hai letto. Buona giornata Si indica il soggetto a favore e quello contro, quando si utilizza l'opzione "in sostituzione di". Si indica la nuova intera ditta per l'altra opzione. Ma tu l'hai fatta cartacea o con il voltura 1.1 la voltura ? John non divaghiamo e restiamo in argomento, te lo chiedo per l'ultima volta, c'è una circolare o norma che dice se sono obbligato a scegliere o 1-in sostituzione di ?, oppure 2-nuova intera ditta ? La mia voltura è stata fatta con il programma voltura 1.1 Buona giornata
