/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Livellazione piano di posa per un capannone
Argomento: Livellazione piano di posa per un capannone
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 11:04
Grazie Numero,
son arrivato a capire cio che volevo....
Ora vediamo cosa ne esce fuori.....
ancora grazie a tutti
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 11:06
"numero" ha scritto:
[quote="cappe_46"][quote="vordcienpion"]
Francamente andare a scomodare la sfericità terrestre per tracciare un capannone mi sembra decisamente eccessivo.
... e se era lungo 1000 m. ?
E se era 2000?
Purtroppo non ho mai avuto il piacere di lavorare per la Boeing.
...beh, adesso sappiamo quanto è lungo, ma se era lungo 2000 la sfericità meno la rifrazione (media) dava (solo ) 28 cm.
Nemmeno io ho lavorato per la Boeing, ma in capannoni di 1000 m. sì.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 11:08
E se era 2000?
Sembra quella barzelletta del pescatore e del cacciatore: accorciamo 'sto capannone, rischiamo una strage di picchetti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
aahhaha
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 11:22
Il livello ottico in studio lo abbiamo...ma a me non piace perchè è troppo vecchio, a quel punto preferisco utilizzare la stazione, perchè ripeto, non devo arrivare ad una quota assegnata (quindi partire da un caposaldo) ma solamente mettere a livello un piano
Io utilizzerei in ogni caso il livello ottico (e se vecchio verificando prima orizzontalità linea di mira, bolle e perpendicolarità retino/asse di mira).
Sicuramente la precisione altimetrica sarà migliore di quella ottenibile con la ST.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 11:28
Vedremo chiara,
mi confronto anche con il collega...
Ancora grazie a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 16:13
La cosa è interessante. Riflettendoci un poco però penso che all'atto pratico la discordanza si ridurrebbe, poichè per distanze così impegnative sarebbe sicuramente necessaria una poligonale (e conseguente livellazione avanti/indietro) che conformandosi sulla superficie di riferimento porterebbe la diff. di dislivello a valori più bassi e magari tollerabili (soprattutto se i lati di poligonale non sono troppo lunghi).
D'altra parte 28cm. (che sembrano tanti in senso assoluto) su 2000ml. portano allo 0,00014% di pendenza!
Non ho mai visto un capannone di 1000 ml., dev'essere una cosa allucinante.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2010 alle ore 17:13
...spero sia chiaro che sono stato provocatorio, appunto per approfondire il problema.
Siamo stati abituati a ragionare sul piano topografico e quindi, quando affrontiamo la realtà usando strumenti potentissimi che una volta non esistevano e che leggono distanze centimetriche a qualche kilometro, continiuamo a ragionare a quel modo.
Un esempio che portavo frequentemente ai miei aiutanti era quello del tracciamento di un canale adduttore di acqua a bassissima pendenza lungo diciamo un 10 km che, se fosse tracciato traguardando dall'inizio alla fine (corda dell'arco), non addurrebbe proprio niente in quanto l'acqua si fermerebbe nel mezzo, essendo il punto in cui il raggio terrestre è minore.
Così il capannone di siffatte dimensioni deve percorre la corda o l'arco ?
Per questo, provocatoriamente, avevo detto che non conoscevamo le dimensioni del capannone e quindi non potevamo risolverlo. E' chiaro che per quelle dimensioni si arrangiano i muratori con il livello ad acqua, traguardando al massimo le tre modine pitturate di rosso e bianco.
PistolPet
05 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2010 alle ore 21:52
Salve a tutti i fruitori del forum,
faccio i miei complimenti a Cappe_46 per la sua preparazione in ambito topografico.
In merito alla domanda provocatoria "corda od arco" nel caso di tracciamento di strutture di dimensioni elevate (1000-2000 mt), che sforano il piano topografico (altimetrico), che facciamo ?
Personalmente non ho esperienze nel tracciamento di tali opere e nel caso non saprei come comportarmi.
Grazie anticipate a chiunque interverrà nel merito.
PistolPet
PistolPet
05 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:43
A ragà che facciamo ?
lo lasciamo cadere sto argomento ?
Non vi sembra fosse interessante approfondire/discutere della cosa ?
Cappe_46 ci pensi te data la tue evidente preparazione sull' argomento ?
Grazie molte a chiunque interverrà sull' argomento.
PistolPet
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 07:55
Io dalla mia posso dirvi che alla fine non son riuscito a fare un salto per mettere questi picchetti.
Chi ha fatto il lavoro, un mio conoscente, ha installato 12 picchetti. mentre io volevo fare una maglia da 5*5, mettendone almeno 24.
Il lavoro è stato fatto con la stazione totale.
Anche io son d'accordo nel non lasciar cadere questo topic.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:26
salute!
scopro solo oggi questa discussione.
che sia un discorso interessante non lo nego.
dico solo che come per altri problemi bisogna legare l'asino dove vuole il padrone e non andare oltre, ne va della ns onorabilità professionale!
allo scopo vi racconto una mia esperienza giovanile:
mi accingevo a predisporre, così come deve fare vordcienpion ora, il picchettamento di un piano e, come lui, mi ponevo molti problemi.
mentre mi rigiravo in cantiere, cercando di risolvere il tutto, il capomastro, senza dirmi nulla, prese un tubo di plastica trasparente, lo riempì lentamente con acqua presa da un grosso recipiente, quindi "calma" e senza bolle d'aria, e chiesto l'aiuto di un operaio, cominciò a fissare le quote a partire da quella fissata per il piano definitivo del piazzale, già fissato in precedenza e in un battibaleno, fissò le quote dei vertici della costruzione che si aggirava intorno ai m 40 x 12.
ovviamente la cosa non mi lasciò indifferente e, per salvare la faccia, mi rimase altro da fare che piazzare il mio livello Galileo e controllare l'esattezza del lavoro fatto in quattro e quattr'otto dal capo cantiere!!!!
meditate gente, meditate!
qui si stava palando di livellare il piano di posa di un capannone di m 30x 8, se non sbaglio, e non i capannoni della NASA!!!!
PistolPet
05 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:40
Non esistono solo i capannono della NASA, come è chiaro che per il capannone in questione non ci sono particolari problemi.
Potresti però essere chiamato a tracciare per es. un ponte, o qualcosa di simile, di qualche Km, e magari con tolleranze di pochi mm; a quel punto fuoriesci (almeno altimetricamente) dal piano topografico; non so se il capomastro con la canna e l' acqua a quel punto ti risolve il problema.
Quindi tracciamo sulla corda o sull' arco ?
Io come dicevo nei post precedenti non ho esperienza diretta ed in genere non mi piace dire cose che non so, ma mi sembra che anche nel forum siamo più o meno sulla stessa linea, a parte forse il cappe_46 che però non sembra entrare nella discussione.
PistolPet
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:42
Dalle mie parti si usa aggiungere all'acqua anche un bicchiere di buon vino rosso, per colorare il liquido e traguardare meglio il livello.
Il restante vino viene aggiunto al pane e salame a tracciamento finito :wink: !
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 12:22
Per chiara:
... va bene anche se nella gomma mettiamo il Ramié ?
...comunque con la livellazione è evidente che definiamo una spezzata i cui lati, coincidenti alla distanza tra stadia avanti e stadia indietro, meglio se inferiori a 80 metri, sono tangenti il geoide nel punto di stazione. Perciò viene descritto un'arco e dunque tracceremo lungo l'arco. Rimarrà da capire se, in base alla lunghezza della linea, si dovrà applicare una correzione per tener conto della curvatura.
enrico
