/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / CSV2DXF
Autore CSV2DXF
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2020 alle ore 10:06
a chi serve una utility per convertire un listato di punti csv in dxf?
il programma accetta csv con questa sequenza:
NOME , X , Y , Z , CODICE
101,1212.3443,234,6866,1.56,99.pietra.f056
e permette di creare dxf con entità blocco personalizzate, selezionabili da apposita tendina
nell'intefaccia è possibile selezionare le voci da mostrare/nascondere a schermo e scegliere se sostituire i codici "numerici" con codici "testuali" (ossia i codici che sono da voi codificati in altri codici perlopiù testuali) il tutto prelevando gli stessi da un semplice txt liberamente compilabile e realizzato con questa sequenza:
CodiceN , CodiceT
99,spigolo fabbricato
la particolarità (che ho sviluppato per esigenze personali e spero vi sia utile) è che permette di suddividere il campo CODICE in 3 "sottocodici" semplicemente utilizzando il . (punto) come separastore...
nel caso scritto sopra "99.pietra.f056" compilerà 3 distinti attributi nel blocco
nel caso si scelga di sostituire il codice (nel caso specifico il "99") con il relativo testo presente nel file codici.txt questo verrà sostituito con la dicitura "spigolo fabbricato"
al momento ho creato 3 differenti stili di punto ma potete liberamente crearne quanti ne volete (anche adattandoli alla scala di rappresentazione che preferite) l'unico limite che sussiste al momento è che i blocchi devono contenere tutti e 7 gli attributi iniziali e che non devono errere cambiati i loro nomi, ogni altra personalizzazione potra essere fatta senz aproblemi (cambio nome layer, colori, dimensioni ecc.) ovviamente rimozione degli attributi e cambio dei loro nomi potranno poi essere fatti su cad dopo l'apertura del fil eesportato
il programma è zippato e contiene tutto il necessario, ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità ma posso assicurare l'assoluta mancanza di qualunque virus
www.mediafire.com/file/7ao7rc0iodt80dx/f...
FRAZIONAMENTO DI EU - respingimento (di geoalfa del 05/06/2026 08:08:56)
Fondere appezzamenti di terreno adiacenti (di geoalfa del 04/06/2026 07:36:24)
Frazionamenti di Enti Urbani (di geoalfa del 03/06/2026 09:18:05)
BUONI POSTALI NELLA SUCCESSIONE (di geoalfa del 23/05/2026 10:13:51)
