/ Forum / Altro / COMUNICAZIONI DA PARTE DELLO STAFF / Nuova funzionalità di moderazione del forum
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Nuova funzionalità di moderazione del forum
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2025 alle ore 09:48
L'indicazione di chi è moderatore ci sarà nel prossimo aggiornamento
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2025 alle ore 13:26
Anche aver scritto sotto l'immagine il testo moderatore. Altrimenti non si capisce chi lo è...
Hai ragione, forse è per tutelarli ma non capisco da cosa, i possibili attentati che potremmo fargli tutt'al più consisterebbero nel tirargli un libretto pregeo. Basta il Nik.
Un vigile è riconoscibile dalla divisa quando è in mezzo alla strada che dirige il traffico. Se si mette in strada coi pantaloncini corti e la canotta lo prendono sotto e/o a male parole.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2025 alle ore 15:36
Ai moderatori dovrebbe essere concesso di modificare i messaggi in quanto non sempre l'intero contenuto esaminato, ma solo una parte, può considerarsi off topic o da oscurare, preservando invece la parte buona del messaggio (chiunque l'abbia scritto, non ha importanza) e quindi la continuità del dibattito in corso.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2025 alle ore 15:43
Personalmente su questo non concordo assolutamente, i messaggi, non devono essere modificati da nessuno, al massimo, come già succede, vengolo oscurati, da Jarod.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2025 alle ore 16:36
Io sono d'accordo con TopGun sul tasto modifica.
Dobbiamo però chiarire cosa si intende per modifica. Personalmente, intendo solo l’intervento per rimuovere una frase provocatoria o litigiosa all'interno del testo.
Per esempio, uno può scrivere una risposta tecnicamente ineccepibile e poi, in fondo, aggiungere: 'e adesso va in mona'.
In un caso del genere, la moderazione dovrebbe semplicemente togliere la parte offensiva, lasciando intatto il resto del messaggio.
Ovviamente, nel messaggio automatico che accompagna la modifica, dovrebbe essere indicato chiaramente che si tratta di un intervento di un moderatore.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 07:25
dopo aver letto i vostri messaggi sull'opportunità di avere un tasto modifica per preservare comunque l'utilità di un post anche se contiene frasi "offensive" o "off-topic" rispetto l'argomento, ho deciso di procedere nel seguente modo:
- Il tasto modifica abilitato per i moderatori consentirà solamente di evidenziare le parole "offensive" e di oscurarle (sostituendole con asterischi) con un semplice pulsante (quindi nessun moderatore potrà fisicamente cambiare il testo o il senso del messaggio)
- Il post modificato sarà marcato come "modificato dai moderatori" o qualcosa di simile
- Il post modificato non potrà più essere modificato dall'autore originario
Procederò con l'implementazione di questa funzionalità per rilasciarla per metà settimana.
Grazie per i suggerimenti
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 09:56
Ottimo Jarod.
Così è giusto, ma il testo scritto da altri non deve di fatto essere modificato ma solo nascosto anche per un fatto di responsabilità soggettive. Complimenti.
Inoltre, forse, sarebbe opportuno che il moderatore che "appone" la "modifica" sia riportato in chiaro, basta anche solo con un popup al passaggio del mouse sopra il testo oscurato, in modo da far risultare chiaramente il nick del moderatore che ha ritenuto di dover nascondere quel testo... giusto per una maggiore responsabilità e trasparenza dei moderatori.
Aggiungo: Jarod valuta anche la possibilità di poter far "chiudere" un post dall'autore del messaggio, ossia inibire la possibilità di continuare discussioni inutili allorquando le risposte siano state esaurienti. I moderatori potrebbero solo segnarlo come un "post da chiudere" in modo che tu poi andrai ad inibire le ulteriori risposte.
Oggi con i continui cambiamenti normativi e software non serve più "agganciarsi" a vecchi post per non aprire altri post.
Post di 10 o 15 anni fa, ormani sono inutili (o quasi) lasciarli per la lettura e corretto, ma continuare sugli stessi con argomenti e problematiche attuali non serve a nulla se non a rendere l'intero post illegibile.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2025 alle ore 10:36
Non sono d'accordo suquanto suggerisce EFFEGI
Solo a Jarod deve interessare come svolge la attività il moderatore e chi sia questo.
Altrimenti c'è il rischio di ricascare ancora più aspramente nella polemica e nelle rivalse tra i moderatori, che si riperquoterà nel forum.
Si assicurerà Jarod se il moderatore svolge la propria attività nell'interesse del forum oppure per propri interessi.
Anche sulla chiusura di vecchie discussioni ormai da considerarsi desuete non sono d'accordo. Anche la storia ha una sua importanza.
Meglio continuare la discussione presente su quell'argomento nel forum, piuttosto che aprire nuove discussioni. Mi sembrava che tanti inviti nel passato son stati fatti in questo senso. Quando furono aggiunte le guide, l'utilità era quella di non aprire discussioni di cui si è già discusso e eventualmente comunque di accodarsi a quelle già esistenti nel sito. Riguardo la nuova normativa oggi è possibile nel forum aprire qualsiasi nuova discussione senza l'obbligo di continuare le discussioni precedenti e quindi non è opportuno chiuderle. Tra l'altro, continuare una antica discussione dà l'opportunità ai semplici utenti stessi di far emergere e riesumare, con un nuovo messaggio, grandi discussioni del passato molto interessanti ma dimenticate, che danno indubbiamente lustro al forum.
