/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Causale graffatura
Autore Causale graffatura
Teus
14 Settembre 2012 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 09:38
Salve a tutti devo presentare un docfa di un'autorimessa per graffargli un'area esclusiva frontistante al box.
Secondo voi che causale devo inserie nel docfa?
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 11:42
la domanda da te formulata e priva di informazioni ed incomprensibile!
cortesemente riformula nuovamente la domanda specificando:
A) se l'autorimessa è una nuova costruzione;
B) se l'area esclusiva risulta già accatastata (ad esempio come F/1)
Teus
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 14:14
L'autorimessa è già accatastata e quindi esistente.
L'area esclusiva è un ente urbano ai terreni
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 21:43
Se l'ente urbano ai terreni non è in alcun modo censito all'urbano (per i soliti problemi di impianto del catasto) e se non si reperiscono titoli di proprietà puoi anche provare a costituire un'area F1 sfuggita all'accertamento. Poi dopo aver costituito l'F1 avente la stessa ditta dell'autorimessa fai una variazione successiva per fusione con cambio di destinazione d'uso e graffi le unità a diverso numero di particelle per ottenere un'unica unità autorimessa con corte esclusiva. Se invece esistono unità urbane accatastate sull'ente urbano è importante che tutte le stesse unità appartengono alla stessa ditta dell'autorimessa. Quindi procedi prima alla costituzione dell'area esterna (corte comune, area urbana, ecc.) e poi fai la fusione come sopra precisato.
Teus
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 22:54
all urbano non esistono,pensavo di poter fare un unica pratica al momento della graffatura come area esclusiva.
se dovessi procedere come dici tu,quindi accatastando prima come area urbana e poi graffando che causale di presentazione metteresti nel docfa?
Teus
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 16:15
qualcuno mi sa dare qualche indicazione??
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 16:33
Ritengo che la risposta di Ealfin è corretta, ma occorre che prima sia fiatta una attenta ricerca sulla proprietà dell'ente urbano per evitare errori madornali che potrebbero anche sfociare in azioni legali...
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 16:49
Come inserisco la ditta nella F1 se mi manca il supporto giuridico degli atti di proprietà?? Non è suffciente una visura storica per dimostrare la proprietà della F1.
Anzi abbastanza spesso la ditta della visura ampliata è sbagliata.
Proviamo a risolvere il caso in altro modo:
Tipo mappale ai terreni fondendo le due particelle e successivo docfa in variazione per annessione di area cortiliva all'autorimessa.
Bisogna però considerare quanto dice sopra camillo12 sulla proprietà dell'ente urbano.
Saluti, dove nasce la luce
Teus
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 17:10
sono d'accordo con te sui passaggi.non capisco solo il perchè del cambio di destinazione d'uso.puoi spiegarti?
Teus
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 17:11
Per l'intestazione della F1 non ci sono problemi.Ho l'atto che mi conferma la ditta da intestare.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 17:18
Ecco, appunto, la fonte a cui attingere per non cadere in possibili errori:
l'atto di provenienza della proprietà!
Ma io altre a ciò allargherei la ricerca anche, all'atto tecnico con cui è stato trasferito all'urbano e perchè non è stato completato l'iter ed è restato ai terreni!
Potrebbero essere in atto anche sorprese che è bene scovare prima!
l'ente urbano ai terreni non è in alcun modo censito all'urbano - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 17:33
L'operazione di graffatura, come vorresti fare tu, di solito si esegue nell'ipotesi ci siano problematiche ad effettuare la fusione ai terreni.
Creare la F1 e poi graffarla all'autorimessa è superfluo per il tuo caso, io ti ho già consigliato sopra come fare.
Tieni in debita considerazione quanto ti suggerisce geoalfa in merito alla prudenza nello scovare sorprese.
Saluti e buon lavoro
Teus
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2014 alle ore 17:45
il link non funziona
