vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Buongiorno e benvenuto/a. Guarda qui dall'intervento di utente (pag.1) in poi c'è il procedimento corretto per gli allegati PDF/A Saluti.
kessy
20 Novembre 2013 alle ore 15:08
"vomisa" ha scritto: Buongiorno e benvenuto/a. Guarda qui dall'intervento di utente (pag.1) in poi c'è il procedimento corretto per gli allegati PDF/A Saluti. Grazie, ho visto ma in verità vorrei sapere se qualcuno l'ha fatto con PDF CREATOR che è il programma consigliato dall'UTE....COMUNQUE PER ORA MI E' STATO IMPOSSIBILE INVIARE , NON CAPISCO SE IL FATTO CHE CREI PDFA/2b SIA UN PROBLEMA .....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Riesco e confezionare files accettati dal sistema, con Creator, solo se le pagine sono immagini, cioè perdendo il formato con i font di carattere; in pratica lo produco generando il PDF da un TIF multipagina (file che a sua volta ha molti problemi a venire acquisito).
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Sì, il PDFA 2b o 1b è un problema perchè il file deve essere necessariamente PDFA 1a. PDF creator (almeno la versione che ho io non genera PDFA 1a). Io lo faccio con Open Office. Importi il file (anche in word) e poi lo esporti con "Esporta nel formato PDF" quindi spunti su "1a" ed è fatta. Inoltre se vuoi un sito che ti esegue un controllo se il file è veramente tale, eccolo: http://www.pdf-tools.com/pdf/validate-... Inserisci il file e lui ti dice di quale formato di PDF si tratta. Spero di esserti stato utile Giovanni
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Sinceramente, pur usando pdf creator abitualmente, gli allegati al docfa li preparo con openoffice, con la procedura spiegata nella discussione indicatati.
kessy
"vomisa" ha scritto: Sinceramente, pur usando pdf creator abitualmente, gli allegati al docfa li preparo con openoffice, con la procedura spiegata nella discussione indicatati. grazie, quindi provero a scaricare OPEN OFFICE! qualsiasi versione ?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Adesso ho la 4 e ho scaricato questa estensione, con la quale impori il pdf e lo esporti in pdf/a (ricordati di spuntare l'apposita casella su File>Esporta nel formato PDF/A. La versione 3 aveva quest'altra estensione, medesimo procedimento.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Per Kessy (o per chiunque abbia bisogno): Dimenticavo di dire che con OPEN OFFICE è possibile anche IMPORTARE files con estensione PDF (normale ovviamente), magari generati con PDF creator. Per fare questo è necessario installare un plugin molto semplicemente, scaricandolo gratuitamente con il motore di ricerca google: scrivere: scarica oracle-pdfimport.oxt Si tratta di una estensione che andrà automaticamente ad insinuarsi in Open Office e ti permetterà di aprire anche file PDF. Per il seguito, vale quanto sopra detto. Prova perchè funziona perfettamente. Ho inviato diverse pratiche con tali allegati. Saluti Giovanni
kessy
"Marlin" ha scritto: Per Kessy (o per chiunque abbia bisogno): Dimenticavo di dire che con OPEN OFFICE è possibile anche IMPORTARE files con estensione PDF (normale ovviamente), magari generati con PDF creator. Per fare questo è necessario installare un plugin molto semplicemente, scaricandolo gratuitamente con il motore di ricerca google: scrivere: scarica oracle-pdfimport.oxt Si tratta di una estensione che andrà automaticamente ad insinuarsi in Open Office e ti permetterà di aprire anche file PDF. Per il seguito, vale quanto sopra detto. Prova perchè funziona perfettamente. Ho inviato diverse pratiche con tali allegati. Saluti Giovanni grazie mille. dopo aver salvato i vari file in pdfa e verificato che siano conformi come racchiuderli in un unico file pdfa?......abbiate pazienza
"kessy" ha scritto:
grazie mille. dopo aver salvato i vari file in pdfa e verificato che siano conformi come racchiuderli in un unico file pdfa?......abbiate pazienza prova con ... www.paologios.com/products/?type=bin io lo uso regolarmente ed è di semplice utilizzo
kessy
"anonimo_leccese" ha scritto: "kessy" ha scritto:
grazie mille. dopo aver salvato i vari file in pdfa e verificato che siano conformi come racchiuderli in un unico file pdfa?......abbiate pazienza prova con ... www.paologios.com/products/?type=bin io lo uso regolarmente ed è di semplice utilizzo ma come funxiona??
"kessy" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "kessy" ha scritto:
grazie mille. dopo aver salvato i vari file in pdfa e verificato che siano conformi come racchiuderli in un unico file pdfa?......abbiate pazienza prova con ... www.paologios.com/products/?type=bin io lo uso regolarmente ed è di semplice utilizzo ma come funxiona?? Bhe, mo ne volete troppee..... e che diamine,..mica veniamo da Marte che ne sappiamo più di chi fà le domande, il mio è un suggerimento,..scarica il programmino, che anche se risale al 2009 è buono ugualmente, e prova e riprova,..fai dei tentativi,..sbaglia anche, e poi vedrai che dopo svariati tentativi saprai farlo funzionare benissimo. Se poi bisogna portarvi con la manina come i bimbi all'asilo !!!  con simpatia .. anonimo
kessy
"anonimo_leccese" ha scritto: "kessy" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: "kessy" ha scritto:
grazie mille. dopo aver salvato i vari file in pdfa e verificato che siano conformi come racchiuderli in un unico file pdfa?......abbiate pazienza prova con ... www.paologios.com/products/?type=bin io lo uso regolarmente ed è di semplice utilizzo ma come funxiona?? Bhe, mo ne volete troppee..... e che diamine,..mica veniamo da Marte che ne sappiamo più di chi fà le domande, il mio è un suggerimento,..scarica il programmino, che anche se risale al 2009 è buono ugualmente, e prova e riprova,..fai dei tentativi,..sbaglia anche, e poi vedrai che dopo svariati tentativi saprai farlo funzionare benissimo. Se poi bisogna portarvi con la manina come i bimbi all'asilo !!!  con simpatia .. anonimo ah grazie, certo non servisse per lavoro uno potrebbe anche divertirsi a provare programmi. Di sicuro qualcuno ha già sperimentato e i messaggi precedenti sono stati utilissimi. Non cosi il tuo. Cordialmente
kessy
[quote="kessy"][quote="Marlin"]Per Kessy (o per chiunque abbia bisogno): Dimenticavo di dire che con OPEN OFFICE è possibile anche IMPORTARE files con estensione PDF (normale ovviamente), magari generati con PDF creator. Per fare questo è necessario installare un plugin molto semplicemente, scaricandolo gratuitamente con il motore di ricerca google: scrivere: scarica oracle-pdfimport.oxt Si tratta di una estensione che andrà automaticamente ad insinuarsi in Open Office e ti permetterà di aprire anche file PDF. Per il seguito, vale quanto sopra detto. Prova perchè funziona perfettamente. Ho inviato diverse pratiche con tali allegati. Saluti Giovanni[/ GRAZIE . SEMBRA FUNZIONI CON OPEN OFFICE, HO CONTROLLATO I FILE CHE SONO IN PDFA.....ORA PER RIUNIRLI IN UN UNICO FILE HO PROVATO CON IL PROGRAMMA MERGE DAL WEB.....MA IL PDF CREATO NN RISULTA PIU PDFA :(
