/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria senza Corte esclusiva
Autore Planimetria senza Corte esclusiva
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 17:41
Ho una scheda planimetrica del 1993 con disegnato l'appartamento al piano primo, la taverna nell'interrato e al piano terra solo la sagoma esterna dell'edificio, le scale comuni ma senza l'area esclusiva esterna al fabbricato. Nell'elaborato planimetrico è correttamente segnata l'area esclusiva con lo stesso sub dell'appartamento. Un collega mi dice che fino al 2001 non era obbligatorio riportare le aree esclusive sulle planimetrie ma solamente sull'EP.
E' corretto? posso sostenere questa ipotesi con il notaio che chiede di aggiornare la planimetria catastale per poterne dichiarare la conformità nell'atto di compravendita?
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 17:48
mai sentita una cosa del genere, le corti esclusive vanno rappresentate sulle plani.....a mio avviso la planimetria deve essere aggiornata prima della compravendita....
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 19:19
[size=24]NO[/size]
Le porzioni esclusive, incluse le aree scoperte, è necessario che siano correttamente individuate nella relativa planimetria catastale.
Saluti 8)
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 19:28
Mi sa che è lo stesso che ha fatto l'accatastamento a cui stai lavorando tu :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte quoto in pieno jema
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 15:22
Grazie 1000!
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2014 alle ore 00:18
riapro la discussione perchè oggi mi è capitato un caso identico e avrei una domanda da chiedere:
quale causale hai utilizzato per inserire la corte esclusiva?
essendo correttamente rappresentata nell'elaborato planimetrico, potrebbe essere corretto usare la causale "5 - altre" con la dicitura "esatta rappresentazione grafica"?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2014 alle ore 08:37
Sì, poi spiega tutto in relazione tecnica.
Buon lavoro.
