/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / porz di fr
Pagine:  7 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: porz di fr
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 20:16
"SIMBA964" ha scritto:
C'è poco da pensare a dove sia l'errore, è un bag del nuovo pregeo 10.60 e non credo sia ancora stato risolto.
Mah... Se lo dici tu vuol dire che hai i tuoi buoni motivi.
Io non sono così convinto. Di fatto il mio censuario qui proposto non è stato testato.
Ciao.
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 21:54
il censuario proposto da TOTONNO mi è stato rifiutato con la seguente motivazione:Tipo assimilato a 20: AUS i subalterni originali devono avere qualita (287) [ps]
il censuario proposto da GEOALFA è stato rifiutato con la seguente motivazione: La sequenza delle operazioni del ModelloCensuario non e coerente con lo SchemaAusiliario. [ps]
Grazie a tutti per le risposte fornite, la prossima settimana proverò a presentarlo front-office
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 21:58
Io ho proposto l'ausiliario integrato al mappale senza l'annotazione SU che non ha senso su due schemi di censuario associati e su porzione di FR a superficie nulla.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 22:16
cancellato dall'autore
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 22:32
Mappale
O mapp 127 sup 23 qualità 278
V mapp 127 sup 23 qualità 282
Ausiliario
O mapp 127 sub 1 qualità 288
S mapp 127 sub 1
Ti sarei grato, Luciano, mi facessi sapere.
chissà se invertendo l'ordine di questo schema ...
prima sopprimo con l'ausiliario quello che c'è da sopprimere e poi dichiaro il mappale.
Vi sarei grato se...
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 22:55
Lo sai fare?
Ci spieghi come fai?
Grazie.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 23:00
credevo fosse chiaro (anche la mia è una idea di tentativo)
Ausiliario
S mapp 127 sub 1
Mappale
V mapp 127 sup 23 qaulità 282
totonno, è il tuo, ma invertito. forse per sopprimere il sub qualità 288 lo vuole detto prima.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 09:49
Dopo aver impiegato un pò di tempo per inserire nelle GUIDE la Circolare 30E foriera di innovazioni, ho riesaminata questa richiesta di aiuto che finora non trova soluzione, ho fatto la ricerca che avrebbe dovuto fare il proponente:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Dalla quale si desume questa risposta di NST, che ritengo chiarificatrice :
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Perchè?
Ma proprio perchè la nuova versione di PreGeo non può influire sulle modalità proprie del catasto, non va fatto altro che agire nella vecchia maniera.
O no?
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 10:19
Scusa Geoalfa, ho guardato i link che hai proposto ma non ho proprio capito cosa devo fare, cosa vuol dire agire alla vecchia maniera?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 10:31
Seguire le indicazioni che It9gvo, in arte Giovanni ti ha dato fin dall'inizio!
... a cui, dopo una pausa per motivi privati, rimando, anzi, trascrivo letteralmente:
"" ... 1) che la p.lla principale originale abbia qualità 281 (Area di fabbricati rurali divisi in sub.) se tutte le porzioni rurali sono caricate al CT in ditte ordinarie.
2) che la p.lla principale originale abbia qualità 278 (Promiscuo) se almeno una porzione (un sub.) risulti già censito al CF.
Il caso in esame dovrebbe essere inquadrato nel punto 2 ma purtroppo occorre presentare istanza (col contact-center si fa prima) per fare attribuire la qualità 278 (Promiscuo) alla p.lla 1 e la qualità 288 (Porzione rurale di fabbricato promiscuo) alla p.lla 1 sub.1 (al posto di 287).
N.B.: la correzione della qualità del sub.1 non è strettamente necessaria
daNORMATIVA: Circolare 2/2011. ""
Direi che nulla è cambiato, infatti dalla stessa circolare 30E a pag 7 e 8 si legge ....
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
inoltre basta fare una semplice ricerca, e consultare gli Esempi per compilare il Modello Censuario per un Ausiliario, predisposto nel 2006 dall'AdT e Collegio dei Geometri di Cuneo nel 2006 da:
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/pregeo/esempi-di-modelli-censuari-12871/
ma anche da una discussione simile, sia ha:
Es ci come Compilare il libretto in modalità Pregeo: Mod. censuario:
1) AUSILIARIO
O STRADE 302
V STRADE 302
C AAA mq.XX qualità 454 (relitto stradale)
2) T M
O 520 mq.NNN qualità 282 (fabbr.to esistente)
V 520 mq.NNN qualità 282 lotto A 520
O AAA mq.XX qualità 454
S AAA ........................ lotto A 520
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 13:39
"luciano" ha scritto:
Ho spedito il tipo anche con il modello da te suggerito con la differenza (ultima riga) che il 127/1 ha codice di annotazione SU alla 127. Pregeo 10.6.0 ha rifiutato ancora il tipo con la seguente motivazione: Tipo assimilato a 20: AUS i subalterni originali devono avere qualita (287) [ps]
Sono al punto di partenza non so più che pensare!!!
Credo che ancora non siamo arrivati alla approvazione.
Provo a ripetere la domanda.
Perchè inserisci SU nell'Ausiliario ?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 17:17
Sono stato intorrotto molte volte, e finalmente ho completato la precedente risposta!
E'cammbiato qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 19:24
1) AUSILIARIO
O STRADE 302
V STRADE 302
2) T M
Mah...
In questa discussione It9gvo non ha mai proposto un censuario integrato con l'ausiliario, fin dall'inizio, ma solo un mappale. L'ha scritto in rosso e in neretto m'ha pure brontolato, ... cordialmente.
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 20:14
Che ci si può fare?
C'è chi lo capisce subito e chi invece ..... è duro e .... tarda!
Sta di fatto che Giovanni ben difficilmente sbaglia!
E quando lo fa non lo fa per testardaggine famosa, ma perchè avrà avuto un abbaglio!
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 21:13
Ho grande considerazione di quello che scrivi. Mi ha disorientato il fatto che tu abbia quotato it9gvo e proposto un censuario sostanzialmente diverso da quello che egli ha riportato.
Comunque concordo che it9gvo difficilmente sbaglia e conviene seguire sempre attentamente quello che consiglia !
