Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
le anomalie da me riscontrate sono 2: 1) una derivata da una particella originaria 282 non può essere passata al CT perchè il tipo viene respinto per il seguente motivo "nel mappa la particella XXX citata nel lotto deve avere qualità "282" "278" (allegando al tipo modello 26) Soluzione: far diventare la derivata una particella con qualità 282 e poi direttamente in catasto provvedere alla modifica mediante mod. 26 2) alla stesura della proposta di aggiornamento in merito all'adattamento all'estratto di mappa tutti i punti si adattano in base al valore più alto inserito con la conseguenza che alcuni punti potrebbero andarsi ad adattarsi a punti vicini dell'estratto modificando le sagome Soluzione: avvicinare il più possibile i punti da adattare all'estratto, oppure creare nuovi punti vicini l'estratto collegandoci la polilinea
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
"Carafone" ha scritto: 1) una derivata da una particella originaria 282 non può essere passata al CT perchè il tipo viene respinto per il seguente motivo "nel mappa la particella XXX citata nel lotto deve avere qualità "282" "278" (allegando al tipo modello 26) Soluzione: costituire alla derivata 282 una particella e poi direttamente in catasto provvedere alla modifica mediante mod. 26 Niente di nuovo, con Pregeo non è mai stato possibile variare la qualità di una particella.. Per farlo si usa appunto il mod. 26 o il Docte. "Carafone" ha scritto: 2) alla stesura della proposta di aggiornamento in merito all'adattamento all'estratto di mappa tutti i punti si adattano in base al valore più alto inserito con la conseguenza che alcuni punti potrebbero andarsi ad adattarsi a punti vicini dell'estratto modificando le sagome Soluzione: avvicinare il più possibile i punti da adattare all'estratto, oppure creare nuovi punti vicini l'estratto e collegarci la polilinea Questa non l'ho capita! Ad ogni modo basta usare un raggio di adattamento basso (tipo 0.1) e adattare manualmente i punti. Io non ho riscontrato nessun problema. Ciao Federico
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
@Federico per il punto 1 è sempre stato possibile variare la qualità delle particelle (Da CTU a CT e viceversa) Anche per fondere le particelle o simili. Mi lascia perplesso questa tua risposta. per il punto 2 mi riferisco al fatto che con pregeo 10.5 se con raggio di adattamento basso si adattavano alcuni punti, gli stessi (mi riferisco alla parte che si era adattata) non venivano presi in considerazione se si usava un raggio di adattamento più eleveto. Invece ora tutti i punti si adattano al valore più alto dato nell'adattamento.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
1) una derivata da una particella originaria 282 non può essere passata al CT perchè il tipo viene respinto per il seguente motivo "nel mappa la particella XXX citata nel lotto deve avere qualità "282" "278" (allegando al tipo modello 26) Soluzione: far diventare la derivata una particella con qualità 282 e poi direttamente in catasto provvedere alla modifica mediante mod. 26 E come si potrebbe mai assegnare una "qualità e classe" ad una particella con "destinazione" e a partita speciale? a quale ditta te la dovrebbe caricare? se poi la stai accorpando ad un'altra p.lla con ditta, non lo so. La stessa diagnostica negativa comunque l'ho ricevuta per l'ultimo TM che avevo inviato, dove fondevo le residue p.lle aventi medesima ditta, qualità e classe. Prima solitamente me le passava, costituivo il lotto 282 per un gruppo di derivate e un lotto, esempio uliveto, per le derivate residue. Adesso non si può più fare :'-(
kasa
17 Dicembre 2010
"SIMBA964" ha scritto: Salve Questo è l'esito di un libretto all'apertura della predisposizione: Avviso: Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF rilevati dal Libretto parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.5356 gc parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0034 unita' Punto Fiduciale PF12/0400/A059A: scarto 3.71 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica Punto Fiduciale PF26/0400/A059A: scarto 6.40 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica Punto Fiduciale PF24/0400/A059A: scarto 3.28 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica questo invece il libretto: 0|28012015|8|A059A|0400|1097,1469,1468|XXXXXXX XXXXXX|INGEGNERE|ROVIGO| 9|000|10|20|22730|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|FM|Nota:| 3|6|PF24/0400/A059A|400|300|200|100|PF12/0400/A059A| 6|STRUMENTAZIONE TH PENTAX PX-06D L.D. 10 cc..| 1|100|1.55|ASSE P.L.| 2|PF12|86.306|99.591|193.22|1.80| 2|PF24/0230|169.371|99.288|190.98|0.00| 2|PF26|362.853|100.078|104.90|1.50| 2|200|227.856|99.926|41.122|1.55|ASSE P.L.| 1|200|1.60|ASSE P.L.| 2|201|207.6901|0.512|S.F.| 2|202|281.6095|99.9999|5.18|1.59|S.F.| 2|203|239.5946|26.602|S.F.| 2|204|52.7232|0.985|P.L.| 2|205|292.8955|6.178|P.L.| 2|206|223.5598|11.502|P.L.| 2|207|182.1909|9.909|P.L.| 2|100|26.695|100.131|41.12|1.60|ASSE P.L.| 2|208|145.6832|42.419|S.F.| 2|300|186.063|99.850|67.81|1.60|ASSE P.F.| 1|300|1.65|ASSE P.F.| 2|301|343.5362|100.0001|19.154|1.55|S.F.| 2|302|346.2423|16.844|SPIGOLO PILASTRO| 2|303|371.0523|22.486|S.F.| 2|304|375.1664|27.393|S.F.| 2|305|372.1872|34.844|P.A.| 2|307|19.8501|29.952|S.F.| 2|308|21.4056|50.274|S.F.| 2|306|8.231|17.599|S.F.| 2|309|26.8753|61.648|S.F.| 2|310|32.0408|61.334|S.F.| 2|200|32.368|100.148|67.80|1.65| 2|400|330.102|99.741|82.47|1.65|ASSE P.F.| 1|400|1.61|ASSE P.L.| 2|PF24|308.681|99.649|106.25|0.00| 2|300|84.488|100.213|82.46|1.62|ASSE P.L.| 4|300|305|0|*S*| 5|4|22.541|4.044|SPIGOLO PILASTRO| 5|1|31.913|-6.518|PUNTO SU FABBRICATO| 5|2|32.752|-7.062|INCROCIO RECINZIONE FABBRICATO| 5|3|33.942|-3.391|SPIGOLO PILASTRO| 5|305|34.844|0|P.A.| 4|300|308|0|*S*| 5|5|30.648|-4.390|S.F.| 5|308|50.274|0|S.F.| 4|301|303|0|*S*| 5|6|0.40|0|PUNTO SU FABBRICATO| 5|303|9.504|0|S.F.| 6|NUOVE GEOMETRIE MAPPA E PUNTI IN APPOGGIO| 7|5|301|6|303|1|2|RC| 7|5|6|302|4|3|1|RT| 7|7|306|304|203|308|5|307|306|RC| 7|5|310|309|202|201|310|RC| 7|4|207|204|205|206|RC| 7|1|301|PV| 7|1|2|PV| 7|1|208|PV| 8|PF24/0400/A059A|58380.623000|22890.446000|52|ANGOLO FABBRICATO| 8|PF24/0400/A059A|9999.000000|04|CORNICE SOTTOTETTO BORDO INFERIORE| 8|PF26/0400/A059A|58224.574000|22725.407000|50|ASSE COLONNA IN CEMENTO RILEVATA IN AGGIORNAMENTO| 8|PF26/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA TERRENO DI CAMPAGNA| 8|PF24/0230/A059A|58503.091000|22627.581000|50|SPIGOLO S/E RECINZIONE IN MURATURA| 8|PF24/0230/A059A|9999.000000|04|SOTTOCORNICE SUPERIORE MURO DI RECINZIONE| 8|PF12/0400/A059A|58313.762000|22490.339000|52|SPIGOLO SUD-EST DI FABBRICATO ALLIMPIANTO| 8|PF12/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA MARCIAPIEDE| 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6| Trattasi di tipo di frazionamento + tipo mappale eseguito con sistema | 6| celerimetrico e alineamenti-squadri, ed allo scopo di aggiornare la | 6| mappa con nuove geometrie. | 6| Al nuovo mappale n. 1097 (fusione fra particelle della stessa | 6| proprietà) viene assegnata, anche se inferiore a mq. 2000, una | 6| superficie nominale perchè non completamente misurato. | 6| A tale proposito si precisa che il mappale di cui sopra confina con | 6| linee di mappa superflue non ben materializzate sul posto. | 6| Fra l'altro la committenza, anche per motivi economici, non ha | 6| richiesto la riconfinazione della particella sopra menzionata. | 6| Il rilievo è stato eseguito in sede di costruzione del nuovo | 6| fabbricato, altrimenti non sarebbe stato possibile determinare alcuni | 6| punti. | 6| Vengono determinati vari punti in appoggio (utili ad un corretto | 6| aggiornamento della mappa), che nel libretto delle misure sono stati | 6| vettorizzati come punti vertice (PV) e punti direzione (PD). | 6| Si dichiara che un'eventuale sospensione del presente atto di | 6| aggiornamento, unicamente per scarto di distanza troppo elevato fra | 6| coppie di fiduciali, sarebbe superata perchè riconfermerei lo stesso | 6| libretto delle misure. | 6| Recapito del tecnico che sottoscrive il presente atto geometrico: | 6| XXXXXXX Ing. XXXXX, iscritto all'ordine di Rovigo al n. XXXXX, XXXXXXX | 6| XXXXXX n. 40 - 45011 Adria (RO) tel. XXXXXXXXXXX | 6| ***** Fine Relazione ***** | 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|004| | 6|O|1468 |000| | |000008346|SN| | |003|2 | | 6|S|1468 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000104|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |AAB |000008242|SN| | |000| | | 6|3SPC |006| | 6|O|1097 |000| | |000001025|SN| | |282| | | 6|V|1097 |000| | |000001025|SN|A |1097 |282| | | 6|O|1469 |000| | |000000637|SN| | |003|2 | | 6|S|1469 |000| | |000000000| |A |1097 |000| | | 6|O|AAA |000| | |000000104|SN| | |282| | | 6|S|AAA |000| | |000000000| |A |1097 |000| | | Il libretto ha comunque superato la predisposizione, spedito telematicamente, ed infine approvato e registrato. Gianni (geoalfa) fanne buon uso. Saluti cordiali P.S. Dimenticavo, il tipo è stato registrato in APPROVAZIONE AUTOMATICA ciao, visto che mi trovo con lo stesso problema, posso gentilmente chiederti come hai risolto? ti ringrazio
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Mi era sfuggita la richiesta di cui sopra, il tipo è stato spedito pari pari come lo vedi e approvato in automatico. Saluti cordiali
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
Vi racconto cosa mi e successo con questo idiota di programma (Ultimo Pregeo) Ho redatto un tipo mappale con stralcio di corte, In una particella seminativo di 17 ettari vi sono due particelle ognuna con fabbticato e corte (fabbricato rurale). Una particella con fabbricato posto in mappa in una errata posizione, l'altro fabbricato con dimensione molto piccola rispetto alla realta. Ho fatto il mappale riposizionando il fabbricato spostato e ampliandolo come era giusto dandogli una corte, e cosi ho fatto con l'altro. Ovviamente i pezzi delle vecchie particelle scaturite le ho fuse con la particella seminativo da 17 ettari. Il tipo mi ritornava indietro in automatico dicendomi che dovevo passare in 282 la particella da 17 ettari pur non avebdo bessun fabbricato sopra. Ho parlato con il tecnico dell' Ade e mi ha detto di rivolgermi alla sogei (lo scrivo piccolo per che si merita questo) . Ho mandato il tutto alla sogei (libretto, diniego, estratto) , la risposta e stata che il mio tipo mappale e esatto ma non possono fare niente perche il programma che hanno in sede lo rimanda indietro. Morale della favola ho dovuto non piu fondere i pezzettini rimasti e cosi ha funzionato, il problema e che il mio cliente non voleva questo, e l'altro problema e: E MAI POSSIBILE CHE INVECE DI MIGLIORARE ANDIAMO INDIETRO? CON STO PROGRAMMA DELLA sogei !!!
Volevo segnalare un'anomalia dell'ultima versione di pregeo (3/3/15). In caso di rilievo gps ed utilizzo di un PA, il programma da errore in quanto per i PF utilizzati non sono presenti misure sovrabbondanti, il che, per un rilievo con strumentazione satellitare appare un paradosso, in ogni caso, ciò inibisce il prosieguo. Ho provato semplicemente a duplicare le righe dei PF, tal quali, cosicchè i messaggi di errore sono scomparsi. Ovviamente, se esistono metodi più ortodossi invito a segnalarli, altrimenti presumo sia tollerata questa presa per il c..o al programma. saluti
nicor80
26 Ottobre 2009
salve ho appena installato la nuova versione 10.6 e quando faccio la predisposizione dell'atto di aggiornamento alla seconda casella "ulteriori controlli di approvabilità", mi appare la seguente dicitura "ERRORI NELL'ARCHIVIO DELLE COORDINATE CALCOLATE: RIELABORARE IL LIBRETTO. il libretto è stato rielaborato e l'errore rimane. Premetto che il presente file con la vecchia versione girava regolarmente. poi ho dovuto fare una correzzione e purtroppo col nuovo 10.6 nn va. qualcuno ha notizie a riguardo!?!?! grazie!
"robertopi" ha scritto: Volevo segnalare un'anomalia dell'ultima versione di pregeo (3/3/15). In caso di rilievo gps ed utilizzo di un PA, il programma da errore in quanto per i PF utilizzati non sono presenti misure sovrabbondanti, il che, per un rilievo con strumentazione satellitare appare un paradosso, in ogni caso, ciò inibisce il prosieguo. Ho provato semplicemente a duplicare le righe dei PF, tal quali, cosicchè i messaggi di errore sono scomparsi. Ovviamente, se esistono metodi più ortodossi invito a segnalarli, altrimenti presumo sia tollerata questa presa per il c..o al programma. saluti Anche con rilievo GPS non si è esenti dalla iperdeterminazione dei PF! Al contrario sarebbe una presa per i fondelli se lo fosse! Infatti quali garanzie abbiamo che i PF siano stati battuti senza alcun errore sistematico (non verticalità dell'asta, registrazione dati al punto in condizioni non ottimali o fuori tolleranza rispetto al valore preimpostato, errori nella determinazione di artifici, ecc.). Vanno benissimo come iperdeterminazioni le ribattute ai PF (meglio se in orari diversi), specificando in relazione, o anche le solite facili iperdeterminazioni mediante la battuta di un punto ausiliario vicino al PF e inserimento con righe 4-5 della misurata diretta tra questo e il PF prelevata sul posto. Buon lavoro
manfron
24 Giugno 2015 alle ore 12:26
Ciao, io mi trovo in serie difficoltà perchè dovrei fare un tipo mappale per ampliamento su un fabbricato su cui 2 anni fa avevo fatto un frazionamento, 2 pf più un ausiliario, ora utilizzando lo stesso triangolo mi viene bocciato dal processo di approvazione automatica per un errore sulla poligonale: Motivi di rifiuto (riga 5 del libretto): riga di tipo 3 il vertice: 'P.A.' non e' definito da osservazioni la poligonale è così pf 100 200 300 500 PA perchè se lo stesso libretto andava bene 2 anni fa ora non più? grazie
La poligonale deve iniziare e terminare su un PF: 3|PFXX|100|200|300|PFYY| la riga 3 di Pregeo non accetta un PA Se fai una ricerca su Geolive troverai numerosissimi interventi sul tema "poligonale riga 3" Buon lavoro
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! Bisogna iperdeterminare non solo il P.A. ma anche gli altri due PF, qualche tempo fa la procedura passava anche solo la iperdeterminazione del P.A. adesso no Saluti!!!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
Buongiorno ho questo probelma con il Nuovo Pregeo 10.6: Devo inserire un nuovo fabbricato sull'intero ingombro di una particella (con S.R. in quanto derivante da un TF) già Ente Urbano e censita al C.F. come area Urbana. Ho predisposto il tipo senza misure nella macrocatecoria ordinaria come MA ed effettuato la proposta di aggiornamento con campitura dell'intera particella. Il modello censuario utilizzato è O - V in quanto già Ente Urbano. Tutto liscio, compresa la predisposizione del Documento. Iil problema è che dopo l'invio telematico mi torna indietro dopo 5 minuti con la seguente motivazione di rifiuto : "la particella 1521 dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto Avviso :linea varia 7 3 6L 7L 8L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa " Con il vecchio pregeo avrei risolto inviando in Pregeo 9 in quanto non rientrante nella Tipologia 7 che prevede la particella di orifìgine al CT. Ora come posso risolvere?
Metti SN e scrivi in relazione. Dovrebbero mettere una annotazione sulla visura in fase di lavorazione del tipo in agenzia. Pregeo NON permette di inserire SR anche se in origine la particella lo è, se non viene interamente misurato e poligonato in riga 7 il suo contorno. Cosa che tu non devi fare o quanto meno non sei obbligato a fare. L'avviso che riporti è ininfluente, vuol dire che c'è un tratteggio che non hai rimosso. Ci sono ampie discussioni sull'argomento SR in Geolive. Saluti
