/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ravvedimento operoso su DOCFA per area urbana
Autore Ravvedimento operoso su DOCFA per area urbana
matteoorsolini
20 Maggio 2016 alle ore 16:30
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2016 alle ore 16:39
Salve a tutti colleghi, vorrei un vostro parere...recentemente ho inviato tramite sister un DOCFA per creazione di un'area urbana F/1 mettendo come data di fine lavori quella del tipo mappale ossia anno 2012. Mi sono dimernticato di chiedere il ravvedimento operoso in quanto la data di fine lavori è superiore al limite di 30 giorni, ma inferiore all'anno. Secondo voi sono soggetto al pagamento delle sanzioni oppure essendo l'area urbana un F/1 non sono soggetto a sanzione per tardiva presentazione? Che ne pensate? Eventulamnete sarei sempre in tempo a ravvedermi con ravvedimento operoso prima che arrivi l'avviso da parte dell'Ufficio? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2016 alle ore 22:52
Se hai presentato di recente un Docfa (presumo fine 2015 o inizi 2016) e hai indicato la data di fine lavori nel 2012 come fai a chiedere il ravvedimento operoso se dal 2012 al 2015 o al 2016 sono passati oltre tre anni? Le sanzioni comunque sono dovute per ritardati accatastamenti di unità immobiliatri muniti di rendite. La categoria F1 non è soggetta a sanzione. Lascia perdere il tutto.
matteoorsolini
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2016 alle ore 11:26
Anzitutto ti ringrazio della risposta...mi risultava che con la nuova normativa del ravvedimento oproso ci si potesse avvalere del ravvedimento anche passati i due anni, e che quindi non c'erano limiti temporali al ravvedimento, come invece era prima...comunque per farti capire ho presentato il DOCFA in data 20/05/2016 e ho messo come data di fine lavori il 26/06/2012 (data di approvazione del Tipo mappale)...sapevo che le sanzioni si prescrivono entro 5 anni e che quindi in questo caso mi sarei dovuto avvalere del ravvedimento a cose normali. La fortuna ha voluto che come dici tu, sembra che le unità F1 F2 F3 F4 e F5 non siano soggette a sanzione in quanto prive di rendita (me l'ha confermato anche il tecnico dell'Agenzia locale) ma che tu sappia c'è un riferimento normativo dove si dice che la categotia F1 e simili non sono soggette a sanzioni? Grazie
Le sanzioni comunque sono dovute per ritardati accatastamenti di unità immobiliatri muniti di rendite - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2016 alle ore 11:39
Salve,
facendo una semplice ricerca in alto a destra si trova per esempio questo :
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
