/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / NUOVA UI AFFERENTE + AMPLIAMENTO U.I. ESISTENTE SU...
Autore NUOVA UI AFFERENTE + AMPLIAMENTO U.I. ESISTENTE SU BCNC
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 19:11
ho letto altri topic ma non ho trovato ampliamento di UI e contestuale nuova UI + variazione corte :cry:
situazione attuale
piano terra sub 1 e 2 due UI residenziali
sub 5 BCNC corte comune a 1 e 3
sub 6 BCNC corte comune a 2 e 4
Piano interrato sub 3 e 4 due UI magazzino
i sub 1 e 3 sono della stessa ditta.
nuova situazione (gia fatto TM in ampliamento)
piano interrato: ampliato immobile per costruzione di nuovo garage (su corte sub 5) e cantina da unire all UI sub 1 da variare
piano terra sopra garage nuova stanza da aggiungere al sub 1
al piano 1 (sempre sopra) nuova stanza da aggiungere al sub 1
naturalmente varia anche il bcnc corte (ridotta)
qualcuno mi sa dire la procedura corretta:
posso fare contemporaneamente un docfa per unità afferente sopprimendo i sub 1 a/2 e sub 5 corte
costituire:
sub 7 corte comune ai sub 8 - 3 - 9 al PT
sub 8 nuova ui c/6 garage al P S1
sub 9 a/2 (variata) al P S1 -T - 1
o devo fare più docfa :?:
Se si con l'invio telematico come posso collegarli, un tempo li consegnavo assieme allo sportello..... :?:
Ringrazio chi mi aiuta.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2011 alle ore 09:42
Ringrazio geoalfa che ha lincato il mio precedente postato su principianti allo sbaraglio che ho riscritto quì in quanto l'oggetto precedente non mi sembrava chiaro ed individuabile, mi scuso per il doppione.
Spero il quesito sia chiaro e qualcuno mi dia una dritta.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2011 alle ore 09:47
:cry: nessuno che abbia la miglior soluzione? :?:
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 08:15
Si capisce poco dalla tua richiesta...
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 12:38
:oops: mi sembrava di aver dettagliato tutto, : provo a dettagliare diversamente.......:
- ho un fabbricato (bifamiliare) con due titolarita A e B censito con un unico numero all'urbano (diciamo 100) questo mappale è diviso in due parti simmetriche:
i tre 3 sub 2 - 4 - 6 non vengono modificati (abitazione, magazzino e corte comune bcnc) di B .
Nella porzione di A, il fabbricato è stato ampliato (utilizzando parte della corte BCNC sub 5), nell'ampliamento sono stati ricavati:
al p S1
un nuovo garage indipendente che diverra il sub 8;
Una cantina da accorpare all'abitazione sub 1
al p T e 1 due stanze da accorpare all'abitazione sub 1.
il sub 3 magazzino rimane invariato
il sub 5 corte viene ridotto
come devo procedere per accatastare all'urbano? ora si capisce? :wink: :?:
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2011 alle ore 11:46
Se ho ben capito la situazione, come da titolo devi fare 2 pratiche, un docfa per l'unità
afferente e una variazione la farei per fusione e ampliamento, se possibile fondere la corte con l'abitazione.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 23:30
Per concludere ho fatto 2 pratiche:
Una di Nuova costruzione con oggetto unità afferenti edificate su area di corte per l'ampliamento dell'interrato con costituzione di nuovo subalterno sub 11 ad uso garage C6, allegando già l'elaborato definitivo e precisando in relazione che contestualmente viene presentato altra denuncia di variazione per soppressione della corte sub 9 e ui sub 4 con costituzione dei sub 10 e 12.
L'altra Di variazione con oggetto unità afferenti - ampliamento su BCNC con le due soppressioni di cui sopra e la nuova costituzione dell'u.i. ampliata e del BCNC corte ridotta.
RIEPILOGANDO:
UNA NUOVA COSTRUZIONE DI unità afferenti edificate su area di corte
UNA VARIAZIONE DI unità afferenti - ampliamento su bcnc
