/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / migliore rappresentazione grafica elaborato planim...
Autore migliore rappresentazione grafica elaborato planimetrico
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 17:30
dovrei presentare un docfa per modificare un'elaborato planimetrico, in quanto il sub 1, bcnc, è rappresentato nella pianta del piano primo invece che nella pianta del piano cantinato, con ingresso dalla via all'opposto di quella per l'accesso al piano terra, di livello inferiore. per redigere il docfa devo indicare il subalterno da variare... ma cosa devo indicare? il
sub 1 - bcnc
sub 2 - garage al piano terra
sub 3 - loc. di sgombero al primo piano
grazie in anticipo per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2012 alle ore 03:03
sub 1 - bcnc
La pratica docfa che devi presentare e' una variazione, dovrai redigere il nuovo elaborato planimetrico grafico, il nuovo elenco subalterni, compilare l'intera pratica docfa e spedirla all'Adt di competenza.
Ti preciso due cose pero':
1-Nella relazione tecnica dovrai precisare che detta variazione viene presentata per correggere l'E.P. precedente e erroneamente identificato,
2-Il numero mappale del vecchio elaborato planimetrico in atti dovra' coincidere con quello della nuova pratica che presenterai.
(questo permettera' che la nuova imaggine del nuovo E.P. vada a sovrapporsi a quella vecchia) sembra una banalita' quello che ti sto precisando, ma io piu' di una volta ho visto, in banca dati catastale, doppioni di elaborati planimetrici.
Saluti da E.P.
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2012 alle ore 17:16
sub 1 - bcnc
Saluti da E.P.
non per qualcosa, ma so come compilare un docfa.
l :wink:
l'unico mio dubbio è: qual'è l'unità oggetto della variazione visto che la mia variazione riguarda un elaborato planimetrico?
sapete benissimo che l'identificativo di un elaborato planimetrico non può contenere subalterni.
quindi qual'è l'unità da variare per il docfa???
penso di essere stato abbastanza chiaro stavolta
buonaserata a tutti
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2012 alle ore 17:21
...non mi sembra poi cosi' chiaro comunque per procedere a caricare un elaborato planimetrico si procede a variare un bcnc.....non si deve variare nessuna u.i.u.
pratica di variazione dove operazione V e vari un BCNC , caricano l'E.P.
Saluti :wink:
