/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / INDICAZIONE PIANO NELLA SCHEDA
Autore INDICAZIONE PIANO NELLA SCHEDA
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 10:29
Ciao a tutti, da un paio di mesi a sta parte (coincidenti con l'arrivo di un nuovo tecnico catastale) ogni qualvolta presento un docfa in cui indico PIANO SEMINTERRATO sulla scheda mi viene respinto per la seguente motivazione:
"Errata indicazione dei piani: CATASTALMENTE NON ESISTE PIANO SEMINTERRATO MA PIANO PRIMO SOTTERRANEO"
premesso che avrò presentato almeno 200 docfa nella mia breve carriera con l'indicazione PIANO SEMINTERRATO tutti approvati e che presumo ci voglia corrispondenza tra ciò che scrivo in catasto e i disegni comunali mi chiedevo se sono io che sbaglio o dal catasto si sono inventati un nuovo modo per far girare le ....?
c'è qualcuno che mi può dire con certezza ovvero riferimenti specifici di legge se sulla scheda si deve scrivere PIANO SEMINTERRATO o PIANO PRIMO SOTTERRANEO?
grazie infinite
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 10:36
onde evitare casini devi scrivere testualmente sulla planimetria:
[size=18]PIANO S/1[/size]
questa è l'idicazione corretta, tralaltro coincidente con cio' che scritto in visura
per come la penso io non va bene ne PIANO SEMINTERRATO e ne PIANO PRIMO SOTTERRANEO al fine di una corretta leggibilità della planimetria e dell'elaborato planimetrico se presente
CIAO
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 10:44
piano sottostrada 1
piano sottostrada 2
e cosi via..
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 10:50
"Mauree" ha scritto:
piano sottostrada 1
piano sottostrada 2
e cosi via..
ma va bene anche:
- PIANO S/1
- PIANO S/2
ragioniamo un po' catastalmente parlando...... :lol:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 15:18
ho l'impressione che stiamo spaccando il capello in 4, però abbreviare non è mi è mai andato troppo a genio, e dico:
piano 1° sottostrada
piano 2° sottostrada
e cosi via..
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 22:30
E se la strada sopra non c'é? (può capitare). Saluti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2009 alle ore 07:43
Il par. 7 dell'Istruzione II/1942, come sostituita dall'Istr. II del 1972 recita, nel merito:
[...] indicando o l'unico piano della costruzione al quale
trovasi l'unità immobiliare o tutti i differenti piani nei quali essa è
ripartita.
I piani si contano cominciando da quello ove è posto l'ingresso da
strada, ovvero l'ingresso principale nel caso di piu' di un accesso, (eventualmente da corte, da giardino), che si usa per accedere
all'unità immobiliare. Si denomina quindi piano terreno il piano dove
è posto l'ingresso stesso.
I piani sovrapposti al piano terreno si chiamano successivamente:
piano primo, piano secondo, ecc.
I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente ed
a partire da esso: primo piano sottostrada, secondo piano sottostrada,
ecc.
Si considera posizione a pianterreno anche la posizione dei locali
che hanno il pavimento fino ad un metro più basso o più alto del
livello della strada (o della corte, o del giardino) di accesso.
Per le indicazioni dei piani si devono adottare i seguenti simboli:
- p. t. (piano terreno);
- p. I (piano primo sovrastante al piano terreno);
- p. II (piano secondo sovrastante al piano terreno);
- p. III (piano terzo sovrastante al piano terreno);
- ecc.
- I p. sottostrada (piano primo sottostante al piano terreno);
- II p. sottostrada (piano secondo sottostante al piano terreno);
puoi inoltre approfondire su dettagli leggendo questa FAQ:
ciao
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2009 alle ore 10:50
ecc.
Ove non c'è la strada penso sia perntanto legittimo sostituire il termine "sottostrada" con il termine "sotterraneo".
Allora stai a vedere che la sig.ra del catasto aveva pure ragione.
Ciao Cally e buon week-end.
Saluti a tutti.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 16:26
alla fine sulla scheda ho scritto PIANO S/1 così è piaciuto ed è stato approvato e siam tutti contenti
ciao grazie a tutti per i consigli
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 16:51
hai seguito il mio consiglio.........
hai fatto bene!
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 18:32
Ineccepibile e mai messo in dubbio.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 19:45
concordo con i suggerimenti dei colleghi, prova un pò a leggerti anche questo vecchio post:
