/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore Export per invio telematico
Autore Errore Export per invio telematico
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 16:38
Buongiorno a tutti,
esportando, come di consueto, il file di una Docfa per l'invio telematico, il programma non esporta e presenta il seguente errore:
[img][IMG]http://i57.tinypic.com/2ilftr9.jpg[/IM[/img]
Configurazione di Sistema:
Win XP SP3
Docfa 4.00
Aggiornare Java ?
Lio
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2015 alle ore 08:27
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 08:45
Buongiorno Laudani,
Ho effettuato le operazioni da Te indicate.
I dati vengono correttamente esportati nella cartella OUT ma l'esportazione non và a buon fine e compare il messaggio di errore.
In passato si era già proposto il problema e risolsi con un'aggiornamento Java.
Ho provato a fare l'ennesimo aggiornamento Java ma prima di effettuare il download il sistema mi ha notificato che l'aggiornamento avrebbe potuto non essere perfettamente compatibile con il mio OS ( Win XP SP3 ).
Per cautela non ho effettuato l'aggiornamento.
Altre idee ?
Lio
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 08:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 09:57
"Lionello" ha scritto:
Buongiorno Laudani,
Altre idee ?
Lio
hai installato per caso qualche antivirus in particolare?
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 10:05
Ciao Cesko,
Il problema era l'antivirus !
Disattivato in fase di esportazione del file Docfa, tutto ha funzionato regolarmente!
Evidentemente un aggiornamento automatico dell'antivirus ha creato il problema.
L'unico dubbio che mi resta è il sguente:
Ho aggiornato Java dalla versione 7 alla versione 8.
Oracle non garantisce il perfetto funzionamento di Java 8 con Win XP SP3.
Tutto sembra comunque funzionare correttamente.
Avrò dei problemi ?
Lio
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 10:23
Ciao Cesko,
l'antivirus è il solito che uso da mesi.
Se reinstallo il Docfa perdo tutte le Variazione Catastali realizzate fino ad oggi ?
Aiutooo...devo presentare la pratica in giornata !
Lio
e che antivirus hai?
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 10:29
Cesko ho modificato il post precedente.
Risolto !
Il problema era l'antivirus!
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2015 alle ore 10:32
Risolto !
scommetto era l'AVAST?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 12:39
Risolto !
Infatti, con quell'antivirus attivato mi dà questo non messaggio, e niente file pdf:
Invece disattivando momentaneamente l'antiv. mi dà:
Quale download è consigliabile scegliere?
Scegliete il download a 32 bit da usare con un browser a 32 bit.
Scegliete il download a 64 bit da usare con un browser a 64 bit.
Se utilizzate browser a 32 bit e a 64 bit, dovrete scaricare sia Java a 32 bit che a 64 bit.
Scegliete il download In linea per eseguire l'installazione più rapida.
Scegliete il download Non in linea se desiderate eseguire l'installazione su un computer che non dispone di una connessione a Internet o se si sono verificati problemi con l'installazione In linea.
Requisiti di sistema
Windows 8 Desktop
Windows 7
Windows Vista SP2
Windows Server 2008 R2 SP1 (a 64 bit)
Windows Server 2012 (a 64 bit)
Nota: a partire dall'8 aprile 2014 Microsoft ha interrotto il supporto per Windows XP che, pertanto, non è più una piattaforma ufficialmente supportata. Gli utenti possono continuare a utilizzare gli aggiornamenti Java 7 su Windows XP a proprio rischio, ma il supporto verrà fornito solo per le release Windows Vista o versioni successive di Microsoft Windows.
http://www.java.com/it/download/which_download.jsp
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 18:47
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 19:22
"laudani" ha scritto:
So che non è l'argomento in discussione, ma è comunque una alternativa. Che ne pensate?
penso che la sogei, con i milioni di euri che prende, potrebbe anche fare programmi più aggiornati ai tempi ed ai nuovi so....
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 19:34
Studio Tecnico Guerra
