Stato Attuale:
Sub 1 A4
Sub 2 D10 (composto da piu fabbricati)
Sub 3 BCNC corte
Lavoro da eseguire:
Demolizione di tettoia facente parte del sub 2 e variazione di uno dei fabbricati facenti parte del sub 2 in C6.
Ho già fatto il tm per eliminare la tettoia dalla mappa catastale.
Procedura (errata) eseguita:
Ho inviato un unico docfa con tipologia dm 26/7/2012 nel quale sopprimevo il sub 2 e 3, e con lo stesso docfa costituivo il nuovo sub 4 C6 (ex capanno ad uso d10 che devo trasformare a c6) e il nuovo sub 5 (tutti i capanni escluso la porzione accatastata come garage) allegando i requisiti di ruralità.
Mi è stato sospeso in quanto i sub rurali vanno trattati con docfa a parte dai non rurali, e fin qui ok. Ma il tecnico del ADT mi dice di:
-Fare docfa di nuova costruzione per accatastare garage indicando la data di perdita dei requisiti di ruralita, e di trattare la corte all'interno dello stesso docfa
-Poi altro docfa per variazione con tipologia dm 26/7/2012 nel quale costituisco il sub 5 D10 allegando i moduli di ruralità
A me non sembra una procedura corretta.. perchè fare docfa di nuova costruzione (che fra l'altro non potrei neppure sopprimere la corte?)
Io andrei con:
Docfa dm 26/7/12 dove sopprimo il sub 2 costituisco il sub 5 d10 allegando i moduli e scrivendo in relazione che è collegato ad altro docfa inviato contestualmente e che inserico ep ed elenco sub gia completo.
Docfa ordinario dove sopprimo la corte, costituisco il garage e la nuova corte.
Ammesso che vada bene quanto ho proposto, quali causali inserire nei due docfa?
