/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa pergolato
Argomento: Docfa pergolato
Cabiria
15 Ottobre 2015 alle ore 17:44
Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 19:56
  1. Richiesto dall'autore
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 19:59
seguivo il 3D sin dall'intervento del buon bioffa pensando al mero interesse tecnico, ma vedo che ora si "arricchisce", si movimenta, cosa che può aiutare a stemperare il docfa-nervosismo di dario...
dario, sta tranquillo, prima o dopo se non interviene qualche illuminato sarai costretto a capire da solo la risposta che ci vuole per il tuo docfa.., questione di ore o di mesi...
coraggio!
il docfa-nervosismo capita a tutti (c'è anche il pregeo-nervosismo) www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 20:39
Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 09:04
dariot89
02 Ottobre 2012 alle ore 16:09
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 12:43
mi dispiace aver causato tutto questo casino.. ad ogni modo ho inviato nuovamente la docfa... stavolta un solo errore..ma non capisco.. mi dicono di non aver compilatoil quadro H1 modello 2n parte prima... ma io ho compilato il quadro h2 facendo una relazione di stima.. docfa non mi fa compilare entrambi i quadri..
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 12:54
veramente,
ma veramente,
non a te, ma dovrebbe dispiacere anzitempo a chi non lo doveva causarlo.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 14:19
per compilare nel modo piu completo possibile il quadro h1 dovrei inserire 2 quadri 2n h1 con l aerea A pannello fotovoltaici e l area B come area d sedime... d conseguenza dovrei inserire anche la planimetria del piano terra... corretto? in ogni caso secondo me sarebbe piu corretto compilare il quadro h2
dariot89
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 20:24
Sono profondamente deluso, non ci sono scusanti nel comportamento di geoalfa, non si può rispondere ad un messaggio offendendo pesantemente e pubblicamente, a prescindere che si siano usati gli "asterischi" per mascherare le parole, erano comunque fin troppo chiare. Si è superato un limite che non doveva essere varcato, se la risposta originale di jema era sicuramente un modo per "prendere in giro" il comportamento "troppo servero" di geoalfa tramite l'uso di metafore (replica che a mio parere poteva essere benissimo evitata...), la sua risposta andava data al massimo nello "stesso modo". Non ci sono (e lo ripeto) scusanti per geoalfa per aver scritto pubblicamente delle ingiurie e offese di quella gravità.
Per questo motivo il pessimo intervento di geoalfa prima e gli interventi di tutti quelli che hanno riportato le sue parole, sono stati oscurati. E, appena riuscirò a trovare il tempo, faranno la stessa fine risposte simili da parte di tutti quelli che non hanno capito che qui si deve parlare di argomenti relativi all'attività professionale di Geometri, Architetti, ecc... (per chi non se ne fosse accorto, ieri ho provveduto ad oscurare quel thread sui corsi di riconfinazione, altra triste vicenda che avrà le sue conseguenze al pari di questa)
E' vergognoso usare questo portale per offendere le persone, è vergognoso usare questo portale per screditare le persone, e' vergognoso usare questo portale per le proprie "guerre personali" contro tizio o contro caio.
CHE DELUSIONE CHE SIETE (mi riferisco ovviamente solo a coloro hanno usato il portale nei trei modi indicati sopra).
Come primo atto per far cambiare le cose ho disattivato per tutti la possibilità di modificare i propri interventi, troppo spesso questa funzionalità è stata usata per "nascondere" gli eccessi del momento. Quindi d'ora in poi ognuno si assumerà piena responsabilità delle cose che scriverà. Se offenderà qualcuno e non voleva farlo, che si comporti da persona matura e chieda scusa con un messaggio successivo.
Ad ogni modo la cosa non finisce qui. Ci saranno ovviamente dei provvedimenti per quanto accaduto in questo thread, provvedimenti che annuncerò pubblicamente nella serata di lunedi.
Pretendo inoltre che nessun'altro si permetta di replicare, questo mio post DEVE RIMANERE l'unico in merito a quanto accaduto. Se dovete replicare per dare una mano a dariot89 ovviamente siete liberi di farlo, ma non pensate di fare i furbi usandolo come pretesto per tornare du questo tema, perché cancellerò senza pensarci due volte.
Tony
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2015 alle ore 00:59
La modifica dei propri post è stata riattivata.
Tony
