DITTA DA INTESTARE GIA IN ATTI AL NCT |
scarso
08 Luglio 2008
Posto che debba inserire un ex fabb rur all'urbano, e che abbia già fatto il tipo mappale e sia stato approvato in automatico, e che abbia generato le particelle 1 e 2, con una ditta CAIO, TIZIO E SEMPRONIO, ora nel DOCFA quadro DITTA DA INTESTARE in teoria potrei dire che la ditta è già in atti al N.C.T. nel comune x foglio y particella 1, giusto??? Perche invece dal telematico mi viene respinto con la motivazione intestati assenti??? grazie per l'aiuto
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Ciao, sbagliato...le tue 2 nuove particelle ora sono al CT a partità 1 con qualità di ente urbano. Quindi o gli intestatri sono possessori di altri immobili al CT e CF con le medesime titolarità (se non vuoi scrivere i dati dei soggetti) e colleghi la ditta all'inetrno del docfa, oppure li devi scrivere tu a mano. Doc
"EmmettBrown" ha scritto: Ciao, sbagliato...le tue 2 nuove particelle ora sono al CT a partità 1 con qualità di ente urbano. Quindi o gli intestatri sono possessori di altri immobili al CT e CF con le medesime titolarità (se non vuoi scrivere i dati dei soggetti) e colleghi la ditta all'inetrno del docfa, oppure li devi scrivere tu a mano. Doc ....e' proprio cosi', la tua ditta , avendo portato tutto all'urbano, non esiste piu' ai terreni, percio' devi riscriverla.
scarso
08 Luglio 2008
no la ditta ha anche altri immobili (terreni) con le stesse caratteristiche di diritto e quindi secondo me andrebbe bene dire che la ditta è già in atti al Comune Foglio e particella. Correggimi se sbaglio
...io di solito le riporto tutte, comunque se lo fai per risparmiare 5 minuti, devi indicare un mappale , terreni o urbano che sia, che riporti la stessa ditta e che esista al momento della presentazione del docfa.
scarso
08 Luglio 2008
Specifico che una particella al NCT è un seminativo e l'altra naturalmente è andata a partita 1
scarso
08 Luglio 2008
Infatti io riporto i dati di un terreno che ha la stessa ditta, ma continuano a dire che non ci sono intestati nel documento, e se non risolvo devo prende e provare in front office "bioffa69" ha scritto: ...io di solito le riporto tutte, comunque se lo fai per risparmiare 5 minuti, devi indicare un mappale , terreni o urbano che sia, che riporti la stessa ditta e che esista al momento della presentazione del docfa.
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Sei in possesso di una visura MOLTO recente del terreno di cui parli, la cui ditta vuoi agganciare con il tuo docfa? Comunque, nel caso esistesse questa particella o altro con gli stessi soggetti ed i medesimi diritti NON sei obbligato a collegarla nel tuo docfa, è un'opzione in più, se riscrivi i dati anagrafici dei soggetti non sbagli di certo ed il sistema non ti può "rimbalzare". Doc
scarso
08 Luglio 2008
Si la visura è praticamente di 5 minuti prima dell'invio del DOCFA e vorrei evitare di scrivere tutta la marasma di soggetti che ci sono in visura, insomma dato che di errori se ne possono commettere scrivendo quasi 30 nomi, io volevo solo utilizare una funzione prevista nel sistema. grazie "EmmettBrown" ha scritto: Sei in possesso di una visura MOLTO recente del terreno di cui parli, la cui ditta vuoi agganciare con il tuo docfa? Comunque, nel caso esistesse questa particella o altro con gli stessi soggetti ed i medesimi diritti NON sei obbligato a collegarla nel tuo docfa, è un'opzione in più, se riscrivi i dati anagrafici dei soggetti non sbagli di certo ed il sistema non ti può "rimbalzare". Doc
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Beh,30 nominativi onestamente proverei anche io a non scriverli! Strano quello ch eti succede, finora il collegamento ditta (sia CT che CF) non mi ha mai dato problemi. Faccio un'ipotesi, così per dire, non è che nei 30 nomi c'è qualcuno con solo nome e cognome e la paternità, quindi con dati incompleti (assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita, ecc..)? Perchè se fosse così non sono sicuro che il sistema la accetti. Doc
LiKimba
10 Gennaio 2010
già, come ti è stato detto, controlla che i dati della ditta di riferimento siano completi ed aggiornati, solo così puoi utilizzarli per il tuo accatastamento.
geombassan
08 Aprile 2009
Riporto direttamente dal sito Docfario (che in questi casi si dimostra veramente utile)
Ultimi documenti
