AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO SU TERRENO CON DITTA DIVERSA |
tonino811
AntRossi
04 Maggio 2011
Salve, il mio problema è il seguente: Ho un fabbricato 100 intestato ad A che insiste su un terreno 200 intestato a B; sorge la necessità di accatastare un ampliamento posto sul terreno 200. Sto predisponendo un TM per ampliamento in modesta entità fondendo tutto in un unico fabbricato 100 e indicando in relazione che lo stesso verrà suddiviso in sub numerici al CF; Premesso ciò, posso censire la nuova porzione di fabbricato come nuova costruzione...??? Risulta applicabile la circolare n. 15232 del 21/02/2002...?? Saluti, Antonio
Scusa, puoi inserire un contributo grafico ? Non ho ben chiaro neanche l'aspetto giuridico. Chi è il proprietario dell'ampliamento e del suolo su cui sorge lo stesso? Grazie. Antonio anche io.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
Non puoi fare un tipo mappale per ampliamento, ma per nuova costruzione con attribuzione di nuovo numero in cui la ditta B sarà anche intestataria del fabbricato realizzato sul proprio terreno. Successivamente puoi fare il docfa applicando la circolare che hai menzionato, unendo di fatto i fabbricati ai soli fini fiscali. Saluti
tonino811
AntRossi
04 Maggio 2011
"totonno" ha scritto: Scusa, puoi inserire un contributo grafico ? Non ho ben chiaro neanche l'aspetto giuridico. Chi è il proprietario dell'ampliamento e del suolo su cui sorge lo stesso? Grazie. Antonio anche io.  Il fabbricato 100 è intestato ad A Il terreno 200 è intestato a B L'ampliamento o nuova costruzione si trova sul terreno 200, quindi intestato a B
tonino811
AntRossi
04 Maggio 2011
"pinogeom" ha scritto: Non puoi fare un tipo mappale per ampliamento, ma per nuova costruzione con attribuzione di nuovo numero in cui la ditta B sarà anche intestataria del fabbricato realizzato sul proprio terreno. Successivamente puoi fare il docfa applicando la circolare che hai menzionato, unendo di fatto i fabbricati ai soli fini fiscali. Saluti E nn posso predisporre un TM di modesta entità confermando il mappale 100 per tutto il fabbricato, specificando che verranno predisposti sub diversi al C. F...???
Io sono duro di comprendonio. Non capisco se l'ampliamento interessa l'intera 200 oppure solo parzialmente. Per questo chiedevo un immagine. Comunque a grandi linee con queste notizie a disposizione sono concorde con Pinogeom. Saluti.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
Se l'ampliamento interessa l'intera 200 io non posso saperlo, devi vederlo con le misure che hai preso (rilievo o altro), poi eventualmente al fabbricato dai un numero ed alla parte restante della 200 un altro numero... E non puoi predisporre un TM di modestà entità confermando la 100, la modestà entità puoi usarla solo se l'ampliamento è inferiore ad una certa superficie, ma cmq devi attribuire un altro identificativo. Scusate ho risposto confondendo totonno con tonino811
