/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / allegati per docfa cat d10
Argomento: allegati per docfa cat d10
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 11:14
risolto, grazie
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 11:23
"divad81" ha scritto:
SIMBA64 mi sai indicare con quale procedura si scannerizzano e uniscono in unico file 3-4 pagine con il software OPEN OFFICE? grazie
( mi potete linkare il modello "C" attualmente in uso ed accettato dalle AdT? )
Allora provo a spiegarti, Apri open office, comando inserisci, interruzione manuale, interruzione di pagina e crei tante pagine corrispondenti ai tuoi fogli che vuoi scannerizzare.
Poi comando inserisci immagine, da scanner, avvia sorgente, inserisci primo foglio e avvia, una volta inseriti tutti i 4, 5, 6, ecc foglio.
Fai comando file esporta nel formato PDF, scegli il formato PDFA-1a, gli dai un nome e il gioco è fatto.
Saluti e buon lavoro.
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 12:37
Ciao divad81 questo e' il mod.C
http://www.agenziaterritorio.it/sites/...
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 08:48
"teo_bo" ha scritto:
"alessandropalas" ha scritto:
Ciao Teo bo ma perchè non ti hanno accettato la ruralita' per l'abitazione? la motivazione?, perchè come dice anche lo stesso Bioffa fino a venerdi scorso l'hanno accettato ancora per dei rurali che ho mandato, ma il tuo era un FR o una nuova costruzione?
Ciao la motivazione è nel link citato sopra, la mia era una nuova costruzione.
il fatto che accettino il documento non vuol dire che venga accettata la ruralità difatti è sola una richiesta da esaminare.
vedila così: non avendo più alcuna agevolazione fiscale mi hanno fermato prima.
Infatti l'autocertificazione di ruralità per i fabbricati abitativi serve solo per le unità esistenti ai fini dell'esenzione dall'ici per gli anni 2007-2011, quindi per le nuove costruzioni non serve.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 12:31
Buongiorno a tutti, vi espongo il mio problema :
Docfa D10 Agriturismo + Autocertif. fabb. rurali (mod. C) + allegati (PIVA, visuraCCIAA, ecc)
In sister, oltre al docfa, carico come allegati :
- l'autocertificaz (Mod. C) con doc.identità (unico file PDFA) 1,3 MB
- altri allegati ((PIVA, visuraCCIAA, ecc) (unico file PDFA) 230 KB
Il sistema però mi scarta il documento dicendo che :
(1) RiferimentoIso: 6.2.3
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento utilizza Profili Colore con caratteristiche non idonee alla
conservazione nel lungo periodo
(2) RiferimentoIso: 6.4
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento contiene operatori non idonei alla conservazione nel lungo
periodo
(3) RiferimentoIso: 6.2.2
Tipologia: WARNING
Descrizione: Il documento utilizza caratteristiche che potrebbero compromettere la
(4) RiferimentoIso: 6.1.3
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento contiene elementi non idonei alla conservazione nel lungo
periodo
(5) RiferimentoIso: 6.1.8
Tipologia: ERROR
periodo
Avete qualche suggerimento da darmi ? Grazie
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 14:44
Salve george_ces
Sembra così a prima vista che il formato pdfa non sia quello giusto, o perlomeno che dentro al file ci sia qualcosa che inibisce la lunga conservazione del pdfa stesso.
Infatti il formato pdfa è stato inventato proprio per la durata e lunga conservazione, poi oltre ai documenti che hai già allegato ne serviranno anche altri fra i quali il piano aziendale approvato dalla provincia.
Prova a creare i file pdfa con un sistema diverso dal solito che usi.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 17:19
Ringrazio SIMBA964 e vi aggiorno.
In effetti il file PDFA che avevo creato non aveva il suffisso 1A (quindi PDFA-1A) ma 1B.
Ne consegue, da ricerche effettuate, che il pdf per avere la caratteristica di "lunga conservazione" deve essere del tipo 1A.
Corretto e ri-trasmesso ... vedremo ...
P.s. Per quanto riguarda il "piano aziendale" suggerito da SIMBA, nella mia provincia non occorre a detta dei miei colleghi che hanno già presentato docfa per Agriturismo, ai quali mi sono rivolto.
p.p.s Non so se esiste una guida (o faq) apposita per i docfa di agriturismo nel sito, nel caso affermativo ritengo sommessamente che sia utile inserire questa informazione a beneficio di tutti.
Buona lavoro.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 15:27
Eppure l'Allegato C del D.M. 26/11/2012 prevede che l'agriturismo (casella al punto 6) debba avere l'autorizzazione degli organi competenti (regione e comune).
Probabilmente ai tuoi colleghi non è stato chiesto il piano aziendale provinciale al momento della presentazione del docfa, ma che con buone probabilità gli verrà richiesto successivamente alla proprietà.
Io ho due precedenti e putroppo mi è sempre stato chiesto il piano aziendale, oltre anche ad altri documenti.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 18:13
Anch'io ho regolare certificazione sia regionale che comunale, e quindi conforme all'Allegato C del D.M. 26/2012 ;
per il piano aziendale ti farò sapere ....
p.s. ma cosa intendono da te per "piano aziendale" ?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 18:24
Mandami la tua e-mail a questa mia: ostist01@ostistoppa.191.it, che ti invio una copia
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 11:09
Inviata .... saluti
