/ News / Pregeo / 2011 / 4 / 21 / FORMAZIONE CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICA CON RILI...
21 Aprile 2011 - FORMAZIONE CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICA CON RILIEVI A TERRA (Prov. di Trento)
Mi è pervenuta questa lettera da parte del Geometra Walter Iseppi
 http://www.studiowalteriseppi.it
in copertura dell' intero  territorio delle provincie di TN e BZ ;  il Servizio risulta completamente gratuito per
l'utente finale (Professionisti) sia per accesi in Real Time che PostProcessing (download di file Rinex)
3° progetto attuato ed in continua fase di espansione
Ancora negli anni 90 la Provincia di Trento aveva avviato anche il processo di rilievo e rifacimento della
Cartografia Catastale con la produzione di nuove MAPPE NUMERICHE con la metodologia di rilievi a terra
(niente areofotogrammetria, ogni punto viene rilevato ex novo e a terra) inizialmente in sistema Gauss/Boaga.
Per inciso erano stati effettuati alcune prove di “aerofotogrammetria” ma con scarso risultato di qualità ed attendibilità del prodotto finale.
Il progetto per la prima volta veniva presentato in ambito SIFET al XXXIV Convegno di Merano (settembre 1989) relazione dell'allora Dirigente  Ispettorato Provinciale del Catasto Ing. Gunther Paolo ed ultimamente al Convegno SIFET - Cagliari giugno 2010.
Il  progetto iniziale  ha avuto una pausa di alcuni anni (dal 2000 al 2004) per le opportune riflessioni e considerazioni sulle nuove metodiche di rilevamento emergenti nonchè sulle nuove  strumentazioni disponibili (ETS laser e GPS)  con il conseguente adeguamento delle normative dei Capitolati Tecnici e delle metodologie di restituzione e   vestizione grafica della Cartografia (tutta prodotta in formato DXF).
La Cartografia realizzata è di tipo vettoriale in proiezione Universale Trasversa di  Mercatore UTM ed inquadrata nel sistema geodetico WGS84 nella implementazione Europea ETRS89.
La scelta di tale DATUM e' congruente per  le eventuali successive operazioni di  “overlay” su altri supporti georeferenziati ( carte tecniche 1/10000- ortofoto – P.R.G. Provinciale e Comunali, ecc.)
Il progetto appunto e' stato ripreso nell'anno 2004  con dette nuove normative che peraltro sono da considerare ancora dinamiche ed in continuo adeguamento e miglioramento  in base all'esperienza di rilievo assunta sul  Territorio (per inciso zone con orografia complessa e non sempre facile) .
Allo stato odierno sono stati rilevati n° 76 Comuni Catastali su un totale di n° 447.
La produzione di  detta cartografia catastale  (1/1000) viene affidata  a liberi Professionisti della Provincia dii Trento sulla base di precisi Appalti e rigorose Norme Tecniche di esecuzione (vedi allegati file .PDF) al seguente Link:
     http://www.catasto.provincia.tn.it/attiv...
In detto settore Cartografico  ho avuto modo di acquisire specifica competenza realizzando il rilievo e la restituzione cartografica delle Mappe Numeriche di alcuni Comuni  Catastali (sia in zona montagnosa Dolomitica che fondovalle).
4° progetto – in fase di definizione
Ed ora l'ultimo progetto che stà decollando nei prossimi mesi nella ns. Regione : PreGeo 9 RTAA.
Personalmente ho avuto modo di conoscere in anteprima detto software in quanto ho collaborato con i Responsabili della gestione informatica del Servizio  Catasto di TN nella esecuzione di un Test approfondito prima della ufficiale presentazione al mondo professionale che avverrà nei prossimi mesi (probabilmente giugno).
Il  software è stato “riscritto”  dalle Società fiduciarie della Provincia ( InformaticaTrentina S.p.a. ed     Informatica Alto Adige S.p.a)  mantenendo per le righe del libretto PreGeo gli stessi formati del     Nazionale , l'output grafico è stato modificato e risulta diverso dalla corrispondente versione Nazionale :     PreGeo 10.
Le fondamentali differenze sono :
  - appoggio ed inquadramento dei rilievi su una rete monumentata di Punti Fiduciali di alto codice
          d'attendibilità:
          codice 9 = Punti proposti ex novo dai Professionisti
          codice 5 = Punti di Orientamento non rilevati con GPS (croci e campanili)
          codice 4 = Punti di rete ri- determinati con GPS
          codice 3 =  Vertici III° IGMI
          codice 2 = Vertici II° IGMI
          codice 1° = Vertici I° IGMI
          Tutti i Punti Fiduciali  sono  stati  ri-misurati con GPS e georeferenziati in UTM / ETRS89, esiste la
          relativa  TAF aggiornata ogni 24 ore e strutturata  in un'unico archivio ( tutti i C.C. della Regione) su file
          Access .Mdb
  - per i rilievi GPS esiste la possibilità di appoggio ed inquadramento dei rilievi alla rete GNSS denominata TPOS (Trentino Positioning  Service) gestita 24 su 24 ore direttamente dal Servizio Catasto delle Provincie di TN e BZ
  - rispetto alla versione Nazionale non viene considerata l'ALTIMETRIA dei punti di dettaglio rilevati, in
quanto la stessa non è stata considerata indispensabile per le odierne finalità catastali ed anche perchè la rete di punti fiduciali esistente è stata determinata altimetricamente (sia con quote ellissoidiche che  ortometriche). Sul territorio da alcuni anni esiste già un ben definito “Modello di Ondulazione Geoidica” nonchè con detta rete di P.F. si è venuto creare (nel fondovalle – zona pianeggiante)  un preciso modello  3D a falde triangolari con lato dei triangoli variabile da mt.300 /1000  a secondo della densità dei P.F.(n.b. : rimane pur sempre valida  l'interpolazione sui GRIGLIATI proposta da IGMI con le varie versioni del software  VERTO).
          Conseguentemente , in alternativa , l'Utente finale può definire eventuali quote altimetriche in modo
          speditivo ed abbastanza preciso  per interpolazione su “falda triangolare piana ”
  - ellisse errore massima ammessa nel rilievo dei punti di dettaglio di ordine centimetrico
  - possibiltà nelle routine grafiche di caricare e sovrappore al libretto in lavorazione i file .DAT di altri libretti presenti nel D. B. Catastale e di altri Professionisti , nonchè caricare file Raster di Mappe Storiche (JPG) e file vettoriali (DXF) onde poter effettuare opportune analisi e raffronti
  - codifica dei punti fiduciali con uno standard diverso da quella Nazionale onde addattarsi alle specifiche del D.B. Catastale già esistente in Regione (es. PF/02/0010/0383 = PF 102 del Comune CC383  -  PF02/0020/0383 = PF 202 del Comune CC383).
           Con questi alcuni appunti che non possono essere  certamente esaustivi di un argomento così vasto, spero di aver  soddisfatto l'interesse mostrato nel Vs. Forum di Geolive dal geometra Carlo Cinelli sulla specifica richiesta:
FORMAZIONE CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICA con rilievi a terra.
        Il progetto viene portato avanti nella Provincia di Trento da alcuni anni con grande dedizione e passione sia dei Dirigenti del Servizio Catasto e del Servizio Cartografico che dei Collaboratori di detti Servizi Provinciali che delle Ditte Esecutrici dei lavori Cartografici.
            Come tutti i progetti avrà i suoi punti deboli e/o criticabili ma finora ritengo abbia dato buoni risultati.
            A disposizione per ogni ulteriore chiarimento rivolgo un cordiale saluto.
        Walter Iseppi
        geometra
22 Aprile 2011 alle ore 06:51 - bertone
Re: IL CATASTO TRENTINO
Un sentito ringraziamento al geom. Walter per questo suo lavoro.
Non ho letto gli allegati (... li sto scaricando ora), ma spero che da qualche parte sia scritto come fare una successione e relative volture e trascrizioni (se così si possono chiamare... )
Tanti Auguri di Buona Pasqua.
Roberto Dario
29 Aprile 2011 alle ore 11:50 - Brad
Sono convinto che molti..pagherebbero per una cosa del genere!
Spero che, come sempre da buon esempio della regione trentina, tutto il resto dell'Italia ne tragga beneficio, avviando questa conservazione in tutto il territorio italiano.
22 Aprile 2011 alle ore 07:15 - bertone
Anche se esula dall'argomento, spero possa darci delle indicazioni di come fare una successione in Trentino, con relative volture e trascrizioni (se così si possono chiamare... ).
Roberto Dario
29 Aprile 2011 alle ore 11:51 - Brad
Re: FORMAZIONE CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICA CON RILIEVI A TERRA (Prov. di Trento)
Spero
10 Giugno 2011 alle ore 08:32 - stellamay
www.catastotn.it/pregeo_9_tn_ita.htm
Proprio oggi è uscita la nuova versione Pregeo 9 RTAA.
Saluti,
Stellamay
